Старый 27.01.2010, 15:42   #41
Dev55
Dev55 вне форума
Аватар для Dev55
По умолчанию Re: Как накинуть хомутик на ось заслонки в 90 кузове.....(легко) 0
[quote=romiros]
Сообщение от "Dev55 уровень в норме в декабре поменял антифриз, кран работает, все на месте, потрубки практически одинаковы горячие.[/quote
Патрубки практически одинаковы - это хорошо значит радиатор не забит, но ни слова про моторедуктор .
Для вынесения более точного диагноза сними бордачек и посмотри работу механизма в целом + работу заслонки (все процедуры описаны на ветке)
снимал, смотрел, правильно ли это что кран печки либо полносью открывается либо полностью закрывается, это если регулятор ставить в max или min, а если на середину кран на месте стоит и больше движений нигде нет???????????????
LEXUS IS 200, 2000' 1G BEAMS 6M/T
Ксенон, Биксенон- продажа, установка.
Dev55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 16:04   #42
romiros TC
romiros вне форума
Аватар для romiros
[quote="Dev55
снимал, смотрел, правильно ли это что кран печки либо полносью открывается либо полностью закрывается, это если регулятор ставить в max или min, а если на середину кран на месте стоит и больше движений нигде нет??????????????? [/quote]
У крана 2 положения открыт и закрыт всем остальным управляе блок управления.
Между мин. и мах. должна двигаться заслонка, проверь ее работу(смотри в теме выше)
Mark-11, GX-90 продан(
romiros вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 16:37   #43
Dev55
Dev55 вне форума
Аватар для Dev55
[quote=romiros]
Сообщение от "Dev55
снимал, смотрел, правильно ли это что кран печки либо полносью открывается либо полностью закрывается, это если регулятор ставить в max или min, а если на середину кран на месте стоит и больше движений нигде нет??????????????? :mad:[/quote
спасибо теперь проверю только по теплу, буду снимать панель и радиатор там и посмотрю.
Старый 31.01.2010, 11:20   #44
romiros TC
romiros вне форума
Аватар для romiros
[/quote]
спасибо теперь проверю только по теплу, буду снимать панель и радиатор там и посмотрю.[/quote]
Зачем тебе этот гемор со снятием панели для того чтобы посмотреть работу заслонки, читай внимательно в теме.
Я себе в прошлую зиму фиксировал заслонку куском паралона, так что весь поток нагнетаемого воздуха шел через радиатор, правда регулировать приходилось вручную включая и выключая кран.( в салоне африка была )
Старый 02.02.2010, 06:02   #45
Dev55
Dev55 вне форума
Аватар для Dev55
Я тему прочитал на 3 раза пытался у себя что то найти так ни хр..на и не нашел и не понял что это за хомутик, даже с книгой в машине сидел.
Старый 02.02.2010, 11:04   #46
bes55
bes55 вне форума
Аватар для bes55
Dev55
я тоже не сразу допер,у тебя она вообще не греет или чуть теплый?
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть
bes55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 15:32   #47
Dev55
Dev55 вне форума
Аватар для Dev55
Сообщение от bes55
Dev55
чуть теплый а когда на улице -6 то жара.
Старый 03.02.2010, 08:46   #48
bes55
bes55 вне форума
Аватар для bes55
вот у меня тоже самое было,раз пять перепроверял этот винтик-все работает,промыл радиатор печки химией какойто за 60 руб)теперь тепло даже в -35
Старый 04.02.2010, 15:36   #49
Dev55
Dev55 вне форума
Аватар для Dev55
теперь мне на выходных предстоит снимать панель, радиатор побежал, там заодно и все проверю и радиатор прошомполю, хреново только холода передают и гараж металческий без тепла и света.
Старый 05.02.2010, 04:52   #50
bes55
bes55 вне форума
Аватар для bes55
кто то,видать,туда уже лазил
Старый 05.02.2010, 15:16   #51
Dev55
Dev55 вне форума
Аватар для Dev55
посмотрел сегодня заслонка вроде двигается, покрайне мере то место где стоит винтик двигается, только не пойму вместе с заслонкой или так иллюзия, сегодня почти снял панел, загвостка в проводке, не хочу ее отсоеденять дабы провереть все ли работает, уперся в пучек по середине панели, вот гемор!!!!!!!!!!!, на GX81 там все намного проще.
Старый 13.02.2010, 13:40   #52
Ar2r
Ar2r вне форума
передняя крышка охладителя
На фото не могу понять где находится это. Под снятым бордачком ?
Ar2r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2010, 17:15   #53
bes55
bes55 вне форума
Аватар для bes55
Ar2r
воздуховод сними,открути мозги климата и будет доступ нормальный
Старый 13.02.2010, 19:54   #54
romiros TC
romiros вне форума
Аватар для romiros
Сообщение от Ar2r
Старый 14.02.2010, 03:51   #55
Ar2r
Ar2r вне форума
Во, спасибо, буду пробовать. Ато сегодня совсем холодным задуло, раньше хоть чуток теплым дуло, сегодня под капотом тросик печки подергал, все хана - воздух холодный как в арктике дует, даже на оборотах ((
Старый 10.09.2010, 08:33   #56
Medvedd
Medvedd вне форума
Аватар для Medvedd
Всем привет. Народ поставте диагноз плиз. Симптомы значит такие: входной и выходной патрубки печки примерно одинаково горячие, кран работает, что касается этого винтика вроде бы тоже курутится, единственное что не понравилось это то что когда меняешь положение заслонки при помощи регулятора, моторедуктор который непосредственно приводит всё в движение в какойто момент как бы поднимается ну может на 5 мм, с характерным щелчком, воздух дует теплым но не горячим, да и еще такой момент при резком повороте на право когда едешь так скажем не медленно, воздух начинает резко дуть гораздо теплее. Что за хрень такая ?
Medvedd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2010, 03:35   #57
Dev55
Dev55 вне форума
Аватар для Dev55
Возможно открутился моторедуктор, и не стоить на месте, а при повороте заслонка по инерции открывается сама поэтому и дует теплее, сдесь только снимать панел и все проверять. Ну и промыть печку.
Старый 13.09.2010, 10:15   #58
aquarius2002
aquarius2002 вне форума
Аватар для aquarius2002
Сообщение от Medvedd
У меня тоже при повороте на право дует гораздо теплее. У меня с болтиком проблема, горячая заслонка болтается по инерции.
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux
aquarius2002 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 08:08   #59
Medvedd
Medvedd вне форума
Аватар для Medvedd
Сообщение от aquarius2002
Проверил этот болтик, он на месте, заслонка крутится, что бы удостовериться в этом даже вскрыл крышку испарителя что бы убедиться наглядно, но сложилось такое впечатление что она не до открывается, а проверить это нет возможности, испаритель мешает, не видно. И еще заметил что моторедуктор реагирует на регулятор температуры и соответственно крутит заслонку только в положении от 20 до 25 градусов и мненяет её положение 8 раз, а после 25 до 32 никак не реагирует, это так и надо или нет ?
Старый 18.09.2010, 03:25   #60
Dev55
Dev55 вне форума
Аватар для Dev55
Регулировать он должен во всем диапазоне, раз открывает не до конца значит болтик открутился, но не совсем выпал, а просто появился люфт. Вскоре может совсем выпасть.
руль после100км\ч рулится легко Клим Подвеска, рулевое управление и тормозная система 7 10.06.2009 12:32
Да легко снимается со стоковых турбин до 500 пони без ОСОБОГ eXs Модификация и свап двигателя 131 09.06.2009 11:04
Чистка дроссельной заслонки Mihace Двигатель 4 16.03.2006 18:34
