Старый 08.11.2005, 02:52   #41
Darkwizzard
Darkwizzard вне форума
Уважаемые товарисчи есть у кого нить фотки как снят это фильтр и вообще где он находиться? Покажите пожалуйсто палцем на сотый кузов вон какую подоробную инструкцию кинули а на 90 ни чего нет
Darkwizzard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2005, 07:02   #42
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Darkwizzard, печки практически одинаковые на 100м и 90м кузовах
шесть по 0.5
Старый 18.05.2006, 06:18   #43
alex900
alex900 вне форума
Аватар для alex900
Так вскрыть то как 90? чтоб вставить фильтр, так как у меня его похоже нету ваще!
Какие то уроды на стоянке просыпали на стекло лобовое чуток стружки деревянной.
Включил печку, через 5 минут половина стружки на панели оказалась
JZS179 и точка.
alex900 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2006, 12:45   #44
Аватар для
По умолчанию
[quote="alex900"]Так вскрыть то как 90?
Смотри статьи:
http://www.tourerv.ru/?show=articles&view=20
Старый 18.05.2006, 16:50   #45
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
про 90 кузов смотреть здесь
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... sc&start=0
Старый 18.05.2006, 21:14   #46
Makc
Makc вне форума
Люди у кто может мне по человечески обьяснить как снить бардачек и найти это фильтр !! смотрел фотки вот по этой ссылке http://www.salonfiltr.narod.ru/ ничерта не понял где у них верх где низ где лево где право !!
Makc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2006, 08:52   #47
Аватар для
По умолчанию
makc
посмотри здесь http://filauto.narod.ru/instruction.html
Старый 19.05.2006, 12:27   #48
maart
maart вне форума
Авторитет
Аватар для maart
куплю родной, наверное... Бог с ними, деньгами.
правда в долгую побеждает
maart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2006, 18:21   #49
Makc
Makc вне форума
Вобщем так !! снял я бордачек со всей фигней !!на фотке отмечено красными стрелками то что я открутил =6 саморезов крышку эту снять вверх я не смог так как с верху она крепится на 3х защелках ,а с низу ей недает крышка которая одним концом уходит к компресору кодея .
зеленая стрелка указывает на провод для чего он я не знаю !!
когда попробовал отжать крышку она оказалась приклееннойна что то типа двухстороннего скотча -ломать нестал собрал обратно и к вам за советом !!
Старый 22.05.2006, 18:24   #50
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
снизу надо было откручивать все болты и тянуть вниз немного, а боковую крышку на себя..... (я так делал в 90-ом кузове)...
Старый 24.05.2006, 08:01   #51
chegevaro
chegevaro вне форума
Аватар для chegevaro
Уважаемые, а в 110 там же искать фтльтр, что и в предыдущих кузовах?
Toyota Mark II Grande, GX110, 1G-FE, 2001
BMW E39 540i
chegevaro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2006, 16:00   #52
Аватар для
По умолчанию
Долго искал информацию, читал, бродил по ссылкам и пришел к выводу, что надо брать ключики и смотреть самому.
1. снял защитный кожух снизу ( 4 пистона)
2. снял панель у ног пассажира (3 самореза)
3. снял бардачок (сначала 2 болтика - крепление крышки бардачка к шарнирам, потом 2 самореза из задней стенки (спрятаны под заглушками), затем 3 самореза которые крепят нижнюю часть бардачка и заоодно шарниры, и напоследок 2 пистона в верхней части бардачка (нажать на центральную часть пистона и вытянуть на себя)) После чего смело, но не очень агрессивно тянем короб бардачка на себя.
Снимаем фишку освещения бардачка.
4. Открутив один саморез (слева снизу) снял воздохопровод который идет на левый дефлектор
5. Открутив один самерез снял дефлектор направленный на ноги пассажира . Саморез прячется за ним, сзади.
Выполнив все что описано выше открылся короб испарителя кондиционера.
6. выкрутил все саморезы из лицевой крышки ( штук пять или около того) и почти все саморезы их нижней крышки (я не трогал самый дальний и тот что крепит жгут проводов).
7. осторожно опустил вниз нижнюю крышку (ту часть что к нам ближе) и вынул лицевую крышку.
Открылся испаритель со слоем грязи и мусора, а слева от него направляющие для фильтра. По моим прикидкам и замерам размеры фильтра примерно 20 см. - высота, 2 см. - толшина, 27,5 см. - длинна.
После чего поехал по автомагазинам где продавцы с видом восточных мудрецов вещали:
а) фильтра на Ваш кузов небыло, нет и быть не может ...
б) под заказ и не дешевле 3000 рублей.
в) только на 110-й кузов
и т.п.
а потому не долго думая просто купил "Воздушный фильтр салона для ВАЗ 2110 и его модификаций" за 250 рублей. (вычитал на форуме, спасибо)
По размерам он не вполне подходит поскольку короче на 2-3 см. и толще в два раза, но встает в то пространство что между левой стенкой и испарителем. Соответственно я его проклеил снизу и сзади толстым поролоном, дабы свести к минимуму потери при фильтрации. И еще тонкость: я его поставил по отношению к стрелке что на нем указывает поток воздуха наоборот. Хотя думаю что особой разницы нет поскольку фильтрующий элемент однороден и однослоен. А такая установка обусловлена тем, что несколько мешает какая-то дрянь перед испарителем висящая.
О чиске испарителя писать не буду, тема избитая.
А потом сборка в обратной последовательности. По времени часа три чистого я провозился, но это того стоит.
Старый 07.06.2006, 08:50   #53
Аватар для
По умолчанию
Иван
Выложи потом результаты.
Видел его в продаже, но не рискнул купить из-за несоответствия по размерам.
Старый 07.06.2006, 09:14   #54
CPE3
CPE3 вне форума
Аватар для CPE3
Иван
Какой у вас кузов и как понял филр встал не на место родного фильтраа ближе к испарителю?
А те кто лучше нас, им просто не до нас...
CPE3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2006, 09:55   #55
Аватар для
По умолчанию
Где-то видел в инете как в 90 кузов впихивают фильтр от десятки тока паролона полоску подклеивают.Сам собираюсь поставить от ТАЗа,а то разница в цене значительна,1200 против 220.
Старый 07.06.2006, 10:35   #56
Аватар для
По умолчанию
CPE3
Кузов 90-й, год 1996, а фльтр действительно занял достаточно много пространства, но до самого испарителя сантиметра три.
Старый 12.06.2006, 17:00   #57
maart
maart вне форума
Авторитет
Аватар для maart
купил фильтр, родной. встал в 1200 рупий. завтра в сервис поеду - менять. пофоткайу, как чё снимаица, выложу
Добавлено спустя 1 день 5 часов 15 минут 56 секунд:
ну воть....поменяли. быстро. в принципе, без гимора - старый фильтр конечно весь в гауне...хато нет больше запах гнилых матрасов!
Спасибо, кстати, аффтору статьи на сайте - я показал чё и где откручивать - всё быра сделали.
Старый 01.08.2006, 10:47   #58
CPE3
CPE3 вне форума
Аватар для CPE3
я вот разобрал посмотрел вынул грязь и собрал обратно найду фильтр вставлю.. фильта там не было...
Старый 04.08.2006, 13:56   #59
ANDY_Z
ANDY_Z вне форума
Аватар для ANDY_Z
Я себе таки воткнул филавтовский (недорогой - 800 рубчиков со сменной кассетой-через годик поменяю). Пришел по почте как и обещали.
Просто и понятно, встал как родной. Панель наконец-то ЧИСТАЯ!
З.Ы.
Кстати, грязи в испарителе было очень и очень мало. Машина уже 2 года в Москве. Автомобильным пылесосом с узкой щеточкой-насадкой за 5 минут собрал всю.
А нужен ли нам отечественный автопроизводитель...?
ANDY_Z вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2006, 07:30   #60
PriMu$
PriMu$ вне форума
Аватар для PriMu$
у меня почему то филавтовский немного не подошел. пришлось потачивать напильником кассету чтоб встал плотно, иначе нижняя крышка не плотно вставала
Все люди делятся на два типа: тех, у кого пистолет, и тех, кто копает.(С)
PriMu$ вне форума   Ответить с цитированием
Воздушный фильтр Ёжик Двигатель 3 15.07.2010 16:52
ВОздушный фильтр. Den906 Кондиционер, отопление и вентиляция 12 23.07.2008 06:19
Воздушный фильтр KIRR Двигатель 21 25.01.2008 05:35
Воздушный фильтр Altezz Кондиционер, отопление и вентиляция 8 07.07.2007 09:40
Воздушный фильтр. LEXX (TOURERV 90) Техническое обслуживание и ремонт 22 06.12.2006 22:03
