Старый 28.08.2013, 12:35   #41
моль
моль вне форума
Аватар для моль
По умолчанию Re: глючит климат? помогите разобраться 0
Кто-нибудь решил проблему, как у топикстартера?
У меня точно такая же беда на gx90. Все отлично работало, влетел в яму, печка моментально начала дуть горячим воздухом. Холодным дует только если поставить на самый минимум, т.е. 20гр и ниже.
моль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 02:59   #42
goodcat
goodcat вне форума
Аватар для goodcat
Такая же беда, тока на аристо, что характерно -если прибавлять температуру начиная с минимума, то вплоть до 30град дует холодный, после 30 жужжание привода и дует самым горячим. Если делать наоборот, т.е с 32град начинаю крутить вниз, до 21град никак не реагирует и дует горячим, как только на дисплее 20,5 -начинает дуть самым холодным.
Заметил, что началось это после того, как потек краник печки под капотом, замену сразу не нашел и пришлось поставить трубку, ездил так с неделю, потом пришел краник, и вот она проблема. Я смотрю массовая.
goodcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2013, 11:05   #43
Chan
Chan вне форума
Аватар для Chan
Так же глючит климат,реагирует до 25градусов и потом тишина... причем иногда только до 20 открывает и тишина потом нагреется или непонятно что случиться и начинает работать до 25 макс.
Кто пробовал менять сам блок климата который в центральной консоли?может в нем причина???
датчики в порядке, кран и сервопривод тоже работают.
Chan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 13:56   #44
Dimasmp
Dimasmp вне форума
Аватар для Dimasmp
Я так смотрю, проблема распространенная, а решения нет. У меня тоже глюк, но с одной особенностью - на прогретом двиге крутишь температуру на максимум - дует все равно холодным. Нажимаю "OFF", потом сразу третью скорость вентилятора. Под панелью раздается такой "БЛЫМС" и идет горячий воздух. Либо тронуться с места порезче, опять этот "БЛЫМС" и нормально греет. На понижение температуры вроде нормально реагирует, ставлю на 20 - чуть подогретый воздух дует. Если с вечера оставить на максимальной температуре, то по мере прогрева дует горячим. Такое ощущение, что что-то где-то заедает. Вот что? Не резистор точно, т.к. менял блок кнопок климата. Климат простой. Может кто встречался? GX90
Dimasmp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2013, 17:24   #45
Techich
Techich вне форума
Аватар для Techich
тоже климат ведет себя так же, я думал так должно быть, ибо сравнивать не с чем, номер датчика не могу найти тоже
«Человек, который не делает ошибок, обычно вообще ничего не делает»
GX90 Grande был
JZX90 Tourer S
Techich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 18:18   #46
Лис.
Лис. вне форума
Аватар для Лис.
Присоеденяюсь к всеобщей беде) Все руки не доходили до печки) как губы стал сохнуть от жары , зашевелился)) Машина Тойота чайзер GX100 Tourer 2.0 Регулятор тепла глуюит, и Авто тоже. До 20 градусов мороз. Только 21 жара. Бесит))) Кто че скажет? На днях поеду к знакомому попробую блоком с кнопками махнуться.)) че копать то ?
Лис. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 07:14   #47
Leop01D
Leop01D вне форума
Аватар для Leop01D
Лис.
Без толку. Сервопривода надо копать и т.п.
Toyota MARK II JZX90-ATPZF LEFT HAND - Декабрь 1992.
Leop01D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 13:47   #48
Лис.
Лис. вне форума
Аватар для Лис.
заметил что когда только в в лицо дует то все регулируется, и ноги стекло регулируется по темпиратуре, слышно как на каждый поворот краник прикрывается и закрывается. а когда тольков ноги или ноги и лицо то максимум дует или минимум))) привык уже к этому))
Старый 13.12.2013, 14:18   #49
sepultura
sepultura вне форума
Аватар для sepultura
Сообщение от Лис.
Менял блок с кнопками ничего не изменилось, (иногда при переводе с тепла на холод вообще не открывался кран на печку .) . Так что дело не в блоке .
Все дороги ведут в Рим, а бездорожье к нам.
sepultura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 01:20   #50
Alexey 38
Alexey 38 вне форума
Аватар для Alexey 38
Всем привет. У меня после свапа наблюдается следующее: печка не имеет среднего положения воздух постоянно подается очень горячий. Только при положении максимальный холод подается холодный воздух и именно в этом положении сервопривод перекрывает кран печки. Блок климата работает в штатном режиме (кроме того я менял его на контрактный-результат тот же). Менялся датчик температуры в салоне..безрезультатно...После прогрева салона при установке климата на 23-24 градуса блок направляет поток в дефлекторы панели как и положено, но вместо прохладного воздуха дует горячий... Грешу на заслонку, но добраться к ней сложновато..
Alexey 38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 17:31   #51
bagzzzmdg
bagzzzmdg вне форума
Аватар для bagzzzmdg
Всем привет. Авто - Марковка JZX93. После снятия/установки торпеды для замены радиатора отопителя(распаян-прочищен-спаян) не могу понять как работает крутилка климата. Ставишь до упора влево - слышно сервоприводы, видно как ходят. Чуть начинаешь добавлять температуру - сразу же перекрывает холодный воздух и открывает горячий. То есть не выставить комфортную температуру ((( . Датчик температуры печки на месте и плотно к радиатору, датчик салонной температуры работает - подавал горячий воздух на него, заслонки начинают шевелится. Вопрос в следующем. Может ли такое быть из-за отсутствия крана печки(походу предыдущий хозяин тепло искал, а надо было из радиатора отопителя герметик выгребсти.) ?
bagzzzmdg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 06:54   #52
Alex-MRAK2
Alex-MRAK2 вне форума
Аватар для Alex-MRAK2
Сообщение от bagzzzmdg
Может.
Alex-MRAK2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 05:26   #53
Эдик174
Эдик174 вне форума
Аватар для Эдик174
У меня такая же проблема хз что делать.Уже мозг кипит
Эдик174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 17:29   #54
voron36
voron36 вне форума
Аватар для voron36
Сообщение от Лис. Посмотреть сообщение
+1.
18-19 - холод, 20 и больше - заслонка открывается на максимум жары. Да к тому ещё и моторчик постоянно дует, нельзя выключить. х81
voron36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 02:16   #55
stg
stg вне форума
Аватар для stg
кто нибудь решил проблему ? отпишитесь пожалуйста
stg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 11:29   #56
Igorexa757
Igorexa757 вне форума
Аватар для Igorexa757
cresta jzx93. После разбора тарпеды (сломался многим знакомый мерзкий винтик) тоже появилась проблема с регулятором температуры, после 19 градусов кран печки открывается на полную. Делал дианостику климата (у меня с жк дисплеем), выдал ошибки 21, 23, 11 расшифровку нашёл, 11 это датчик температуры салона(над левой коленкой) доставал, чистил от пыли ошибка не пропала, попробую поставить с другой машины. 23- это давление в системе, как понял фриона (но так как на улице минусовая температура говорят это нормальное явление. Ошибка 21 - датчик освещённости (под лобовым стеклом глазок) как я понял ошибка уйдёт только при условии солнечной погоды и попадании света непосредственно на датчик. Фишки все проверял, путём снятия торпеды повторно, всё на месте. Неужели никто так и не победил эту болячку???
Добавлено спустя 9 часов 51 минуту
не может быть, он не влияет на работу климата@Улиточк@,
Последний раз редактировалось Igorexa757; 01.02.2017 в 11:29. Причина: Добавлено сообщение
Igorexa757 вне форума   Ответить с цитированием
Помогите реанимировать дохлый климат на 90-тике Leop01D Кондиционер, отопление и вентиляция 4 06.08.2013 07:41
Глючит климат контроль! Andryxa-009 Электрооборудование кузова 4 30.12.2010 14:43
Глючит дисплей климат-контроля для Mark 2 в 100-м кузове. Gizmo Электрооборудование кузова 5 08.11.2010 17:12
Помогите ... глючит ESC и TRC на MarkII GX81 1G-GZE NIK81 Электрооборудование кузова 3 22.11.2008 16:28
Климат глючит.... Кондиционер, отопление и вентиляция 5 28.11.2005 06:28
