Старый 05.05.2012, 10:00   #41
RogOK
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
По умолчанию Re: Фильтр салона на JZX90 0
Ребят, вопрос такой- если прийти в автомазазин и попросить фильтр салона на 90 марк- дадут или скажут что такого не бывает? в таком случае от какой машины и какого кузоса надо просить фильтр чтобы подошел на марк?
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть
RogOK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 17:40   #42
RUSLAN L
RUSLAN L вне форума
Аватар для RUSLAN L
Я себе покупал в Уссурийске именно по модели авто!!! А если скажут что такого не бывает скажи что они идиоты!!!
TOYOTA CHASER 1G-FE M/T
RUSLAN L вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2012, 02:16   #43
RogOK
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
Сообщение от RUSLAN L
По чем купил?
Старый 06.05.2012, 05:30   #44
RUSLAN L
RUSLAN L вне форума
Аватар для RUSLAN L
700 рублей
Старый 12.05.2012, 11:05   #45
BaSKet TC
BaSKet вне форума
Аватар для BaSKet
короче чтобы снять вопросы по размерам см. фотки
приходите в магаз с линейкой и измеряйте
Фильтр, который я беру LAC-145
ну и размеры собственно 200х221,5х20
Понравилась фраза.....
Турбина - это такая улитка, но блин очень быстрая
BaSKet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 20:13   #46
kostic_131
kostic_131 вне форума
Аватар для kostic_131
Кому нужен точ такой как в предыдущем посте тока угольный то номер LAC145C
Toyota Chaser, GX90, 2JZ-GTE vvt-i + R154
kostic_131 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 06:05   #47
BaSKet TC
BaSKet вне форума
Аватар для BaSKet
Сообщение от kostic_131
во здорово
в следующий раз попробую LAC-145C, спасибо!
хотя угольный и дороже на 140-150 руб.
Старый 05.10.2012, 16:15   #48
Germesus
Germesus вне форума
Аватар для Germesus
Установил Сакуру (CA-1106 для короллы и авенсиса) за 400 рублей. Не стал заморачиваться с экзистом (303 руб), потому что с поездкой в соседний город вышло бы дороже.
BaSKet, у тебя фильтра как ставятся, нижнюю часть корпуса (где испаритель находится) снимал? Зае.... ставить его. Не до конца залезал и получалась внизу дырка. Приходилось его ручкой подпихивать снизу до конца.
Кстати, я так и не понял, какие фильтра от 10ки подходят к 90ому кузову, до или после 2003 года? Я понимаю, что по качеству они такие же как и Линкс/Сакура и т.п.
SuperLuscent 2.5 / 1993 / JZ-GE / A340E
Germesus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 11:48   #49
kostic_131
Germesus ты видимо решил пойти по лёгкому пути и нестал снимать переднюю крышку испарителя, я тоже первый раз так менял неснимая переднюю крышку... отягивал нижнюю что есть возможности, матов было дох*ищи, два часа впихивал, руки все исскрёб. Нижняя крышка неснимается так легко, её держат под капотом крепления... В сл раз советую разобрать всё как в начале этой темы с снятием крышки передней испарителя, viewtopic.php?f=12&t=31028 вот тут даже болты обведены её, заодно компрессором там всё дунуть, делов на час максимум в перекурами.
Старый 27.12.2012, 06:51   #50
BaSKet TC
BaSKet вне форума
Аватар для BaSKet
Сообщение от Germesus
Извини не знаю какие фильтры подходят от 10-ки думаю это и не надо
какой я использую я в форуме изложил и размеры сфоткал если есть желание берешь линейку и в магазине для ТАЗов измеряй
по поводу установки Костя уже сказал нужно несколько болтов открутить, немножко оттогнуть нижную крышку и снять переднюю крышку испарителя
Старый 26.04.2013, 18:31   #51
BaSKet TC
BaSKet вне форума
Аватар для BaSKet
должно быть актуально перед летом ))))))))
Старый 03.05.2013, 19:43   #52
KaHaJIb9
KaHaJIb9 вне форума
Как раз пару дней назад воткул салонник от ВАЗа, а именно ваз 2111 выпуск после 2002 года
гарабариты h=19cm l=22cm, за три сотни по моему, самый крутанский взял, аж угольный xDDD
подошел отлично, ставил снизу, после снятия поддона испарителя , как начале этой темы http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=31028
ах, да, ставил на марк 90, мало ли кому то помогёт))
KaHaJIb9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2013, 16:20   #53
Tommy Angelo
Tommy Angelo вне форума
Аватар для Tommy Angelo
Заказал фильтр Lynx 150c угольный,это дубликат ну и плюс к нему заказал пластину крышки фильтра салона 88899-22280.
Tommy Angelo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 08:48   #54
kostic_131
Tommy Angelo таких Lynx LAC-150C надо два заказывать помоему. Этот один маленький стоит в 2 раза дороже чем один большой, бред воще... проще разобрать раз в год всё продуть как следует воздухом, и поставить большой, и никаких щелей не будет, в отличии от двух маленьких между ними щель остаётся, и экономия в 4 раза.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Ещё один фильтр недорогой Alco MS-6267 точ в точ по размерам как LAC145. Это всё фильтра от короллы 120ый кузов, вообщем можно в магазе спрашивать на короллу 120ый кузов фильтра салонные.
Старый 24.05.2013, 11:37   #55
Tommy Angelo
пришел сам фильтр салона,состоит из двух половинок,пока не разбирал не ставил,обошелся в 519р
Старый 25.05.2013, 03:18   #56
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
угольный 200рэ
дваузет одинжизет
Старый 27.06.2013, 03:12   #57
KOJI9H
KOJI9H вне форума
Аватар для KOJI9H
На днях нашел вот эти фильтра (http://autone.ru/product/filtr-salona-n ... er-cresta/ ), но не знаю можно ли у них заказывать, не кидалово ли? Может кто что про них знает? А то ищу фильтра салонные на чайник 90, и вот в тупике теперь, стоит ли заморачиваться
KOJI9H вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2013, 16:22   #58
kostic_131
Сообщение от Tommy Angelo
Alco MS-6267 мне в 150р. обходится.
Старый 08.07.2013, 16:27   #59
Tommy Angelo
[quote=kostic_131]
Сообщение от "Tommy Angelo":3je3ktp9
Alco MS-6267 мне в 150р. обходится.[/quote:3je3ktp9]
встает нормально?ничего подгонять не надо?
Старый 09.07.2013, 15:33   #60
kostic_131
идеально встаёт ничё подгонять ненадо
Воздушный фильтр салона Кондиционер, отопление и вентиляция 794 18.05.2016 15:00
Фильтр салона на JZX 100 номер з/ч - 88508 22020 Техническое обслуживание и ремонт 18 21.08.2014 19:01
фильтр салона JX100 Гришка Кузовные детали и дополнительное оборудование 21 09.05.2009 03:38
Фильтр салона 88508-22020, куда ставить ? Кондиционер, отопление и вентиляция 4 06.08.2008 07:42
