Старый 15.07.2018, 12:29   #241
сравнить угол целевого смещения вала и угол смещения вала
ну и попытаться подстроить
Старый 15.07.2018, 16:43   #242
andronik
andronik вне форума
Аватар для andronik
Что такое угол целевого смещения вала? Что за VEMS?
Вот я предоставлял график угла заданного компом http://tourerv.ru/forum/attachment.p...0&d=1525103970 (красный график- угол заданный компом, синий - угол поворота муфты. ) Совпадение не 100%, но вроде как муфта отрабатывает. Но динамики нет. Я уже думаю, может это маленькое несоответствие задания угла и реального поворота муфты играет роль?
Баржа JZS171 2002 г. с заумным двигом 1JZ-FSE.
andronik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 03:29   #243
m19ascold
m19ascold вне форума
Аватар для m19ascold
Сообщение от andronik Посмотреть сообщение
Синий это реальный угол поворота?
Добавлено через 2 часа 1 минуту
еще читаю вот эту тему http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=85029 чето пишут про хитрый болт подачи масла, в чем он там хитрый?? или это про нижний????
Последний раз редактировалось m19ascold; 16.07.2018 в 03:29. Причина: Добавлено сообщение
m19ascold вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 15:00   #244
andronik
andronik вне форума
Аватар для andronik
Сообщение от m19ascold Посмотреть сообщение
Да, синий график реальный поворот муфты.
Тему про болт глянул. Не для нас. Дырка в болте 6мм. Более чем достаточно для подачи масла в систему ВВТи.
Старый 16.07.2018, 15:29   #245
DenisCRESTA
DenisCRESTA вне форума
Аватар для DenisCRESTA
поставить бы VEMS и проверить
А Power fc покажет? А то я взял себе, лежит в гараже)))
DenisCRESTA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2018, 00:45   #246
Сообщение от DenisCRESTA Посмотреть сообщение
про PowerFC не знаю
А зачем он в гараже лежит? Надо ставить
Старый 17.07.2018, 01:22   #247
m19ascold
кароче снял я этот болт, там реально клапан в нем. Кароче пока разбирал это все похоже нашел причину.....надеюсь.
Старый 17.07.2018, 02:05   #248
ждём информацию
Старый 17.07.2018, 02:15   #249
m19ascold
ждём информацию
сегодня заберу деталь, вечером отпишусь
Старый 17.07.2018, 05:03   #250
DenisCRESTA
про PowerFC не знаю
Да потому что свап сделан криво и мозги сбрасываются при выключении зажигания, хочу косы поменять подторпедные, ну и плюс как у всех присутствующих тачка с низов не едет)
Старый 17.07.2018, 06:04   #251
если машина ездит, то зачем косы менять
правильно подключить M-REL и BATT и всё нормально будет
не у всех присутствующих с низов не едет
Старый 17.07.2018, 19:00   #252
andronik
andronik вне форума
Аватар для andronik
Держу кулаки!
Добавлено спустя 7 часов 14 минут
Не отписался, значит ниче не вышло
Последний раз редактировалось andronik; 17.07.2018 в 19:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.07.2018, 03:02   #253
m19ascold
Держу кулаки!
Сорян не доехал до гаража забухал))) Сегодня все будет
Старый 18.07.2018, 16:06   #254
m19ascold
Ребят всем спасибо за помощь, но на этом история моя заканчивается, проблема благополучно решена. Случайно получилось, что я это увидел. Полтора года смотрел на нее и не видел, пока не снял ее целиком
Старый 18.07.2018, 16:34   #255
DenisCRESTA
Это нижняя часть трубки? Почему она вообще загнулиась? И чё тачка поехала?)
Старый 18.07.2018, 23:23   #256
оу....
видимо когда доворачивали при протяжке, банджо повернулось, и трубку сжабило
и как результат? Поехал автомобиль?
Старый 19.07.2018, 02:05   #257
m19ascold
Это верхняя
Добавлено спустя 4 минуты
оу....
Да поехал как надо))) тормоза появились, кароче я анализировал почему я ее больше года не видел, из за того что трубка имеет изгибы это место тупо не видно пока не снимешь трубку, а снял я ее потому что полез смотреть нижний болт этой трубки, в этом болту реально клапан, который удерживает масло в трубке. Давления не хватало для поворота хотя масло шло и муфта наполнялась и глохла при подаче 12в на клапан. Кароче цена ремонта 200 рублей другая трубка от атмо, пришлось ее конечно подгибать, но все встало на место.
Последний раз редактировалось m19ascold; 19.07.2018 в 02:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.07.2018, 02:36   #258
DenisCRESTA
Посмотрел у себя, походу тоже загнута вечером сниму заслонку гляну
Старый 19.07.2018, 03:13   #259
m19ascold
Дроссель сними и посмотри снизу
Старый 19.07.2018, 05:32   #260
andronik
andronik вне форума
Аватар для andronik
Так просто поздравляю с успешным решением проблемы. Скажи, клапан в нижнем болту норм был, не клинил? А то уже и смотреть нечего...
[1JZ-GTE] ТТ после 6000 очень вялый разгон shooter23rus Двигатель 27 10.02.2016 05:11
вялый старт 1z-gte kostemmm1 Двигатель 21 08.07.2010 21:20
Вибрация на ходу, от 20 до 40км/ч Kolamba Подвеска, рулевое управление и тормозная система 18 26.04.2010 19:38
вялый разгон sepultura Автоматическая и механическая коробки передач 28 11.02.2009 11:41
