Старый 13.03.2007, 05:51   #1
Falcon TC
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
По умолчанию Температура ОЖ 0
Устроим мозговой штурм?
Два дня уже повторяется ситуация, еду никого не трогаю, и вижу что температура ОЖ упала на одно деление, потом тут же на глазах поднялась и снова упала.... и так несколько раз, затем некоторое время еду с температурой ниже нормы на одно деление, после чего, она опять поднимается до нормы и еду с нормой..... и снова вниз.. и так несколько раз.... подозреваю любимый всем датчик температуы ОЖ..... может кто ещё что придумает?
Mark II 94 2JZ-GE Grande G
Старый 13.03.2007, 06:05   #2
Falcon да полюбому датчик! Мож просто контакт чуть окислилися.
Старый 13.03.2007, 06:14   #3
Falcon TC
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
забыл добавить, сегодня все в норме, никаких скачков....
Старый 13.03.2007, 06:45   #4
Машина сама себя лечит
Старый 13.03.2007, 07:11   #5
FROST
FROST вне форума
Аватар для FROST
А я заметил, когда едешь с большой скоростью и даёшь раскрутится двиглу. то стрелка тоже падает не много !
в чём дело ?
Nissan Gloria HY-34 VQ30-DET Ultima
Toyota Cresta JZX-100 96год EXCEED G
FROST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2007, 08:00   #6
dio
dio вне форума
Аватар для dio
и как профилактика - помой радиатор с наружи.Тоже может быть причиной. Температура воздуха изменилась, с зимы, в сотах радиатора, гомна полно. Хуже не будет точно
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD
dio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2007, 09:01   #7
Falcon TC
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от dio
радиатор чистый, да и неможет, из-за радиатора указатель скакать туда/сюда...
Старый 13.03.2007, 13:24   #8
777
777 вне форума
Аватар для 777
или термос, или датчиг, больше нечиму вроде
777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2007, 13:47   #9
Falcon TC
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
термос исключаю
во первых он новый, во вторых он открывается нормально... до середины, затем в какой то момент температура начинает скакать, при чём на одно деление и достаточно быстро... не похоже на него
Старый 16.03.2007, 09:44   #10
Phantom
Phantom вне форума
Заблокирован
Falcon
То, что термостат новый, не говорит о том, что он не китайский
Phantom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2007, 09:59   #11
Falcon TC
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Phantom
согласен... но всё равно не похоже на него....
да и оригинал стоит.....
опять же, пока проблема пропала.... так
что поезжу погляжу....
Температура ОЖ Vanec Модификация системы охлаждения 37 13.10.2013 16:59
Температура EGT aleks30 Модификация и свап двигателя 38 17.06.2012 08:48
поднимается температура GS300 Двигатель 4 17.05.2010 13:52
Температура Gram jr Двигатель 10 09.01.2009 14:34
Температура Jeck Двигатель 30 06.11.2006 11:58
