TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация системы охлаждения
Модификация системы охлаждения Обсуждение куллеров, радиаторов, теплообменников и пр.
Старый 27.12.2016, 11:29   #341
dozens
dozens вне форума
Заблокирован
Можешь поставить вискомуфту, будет как штатная система на сотом кузове.
dozens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2017, 03:54   #342
gt3r
gt3r вне форума
Аватар для gt3r
Сообщение от dozens Посмотреть сообщение
Уже купил радиатор с винами от 171 кузова.
Оказывается на 151 и 171 краунах радиаторы одинаковые. Это на 100 кузов они не встают,а на 151 как родные.
gt3r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2017, 16:07   #343
СССР
СССР вне форума
Аватар для СССР
Может кому то будет полезно. Поставил себе вентиляторы от 110, вместе с радиатором, он чуть больше. по началу поставил датчик в штатное место Tama LS112 на выходе температура была 110 и были заметны подтеки с бачка. Решил проблему установкой датчика FAE 36550 (темп вкл 98-93) в патрубок на выходе с двигателя температура стабильно не выше 98, включается не часто. Системой доволен! в дальнейших планах уменьшить скорость вентиляторов, так как нет смысла их крутить на максимальной скорости, остужают за 15 сек.
Chaser jzx100 1jz-ge tourer S, swap to 1jz-gte vvti AT
СССР вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 00:30   #344
Ottis на форуме
отличная инфа
так можно один вентилятор подключить от верхнего датчика
второй от нижнего
будет резервирование системы даже
какие вентиляторы стоят?
Старый 10.02.2017, 00:59   #345
dozens
dozens вне форума
Заблокирован
Ну раскажи теперь про термокачку, с датчиком то вверху она полюбому есть.
Добавлено спустя 4 минуты
У меня стоит два датчика оба внизу, Tama ls 112 на большую скорость и Tama ls 404 на малую скорость. Температура стабильно стоит 93 градуса, от включения/выключения вентиляторов не меняется, изменяется она в небольших пределах только от нагрузки на двигатель, как собственно и должна работать система охлаждения. При этом большая скорость вентиляторов ещё ни разу не включалась.
Последний раз редактировалось dozens; 10.02.2017 в 01:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.02.2017, 05:16   #346
uvelir 75
uvelir 75 вне форума
Аватар для uvelir 75
Вот это интересно. А внизу две проставки? Или в одну сделал. Можешь схемку накидать? У меня только одна большая скорость.
Креста JZX 101
uvelir 75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 07:59   #347
СССР
СССР вне форума
Аватар для СССР
отличная инфа
второй от нижнего
вентиляторы стоят от 110 irv. У них есть 2 скорости. Электрик подключил через реле и на кондер( включается при включении кондера на первой скорости. и вторая подрубается по высокому давлению) Кондер в пробках молотит как дурной! Думаю будет не плохо поставить дополнительно еще датчик Tama ls112 в штатное место и подключить на вторую скорость( на всякий случай если первой скорости не хватит на датчике FAE 36550 в патрубке.
Старый 10.02.2017, 08:05   #348
dozens
dozens вне форума
Заблокирован
@uvelir 75, один в штатном месте, другой в проставке. Схема последовательно/параллельного соединения.
А вентиляторы у тебя от чего?
Старый 10.02.2017, 08:14   #349
СССР
СССР вне форума
Аватар для СССР
4 градуса это не такая уж и "термо качка" на вискомуфте в пробках и с кондером она на много больше чем 4 градуса!
и разве можно LS404 подключить в паре с LS 112 они же разные по типу срабатывания?
Старый 10.02.2017, 08:26   #350
uvelir 75
Добавлено спустя 3 минуты
А где штатный? В радиаторе? Вентилятор от чего не знаю, по креплениям подошел. Их два, дуют как надо. Про схему не понял.
Креста JZX 101
Последний раз редактировалось uvelir 75; 10.02.2017 в 08:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.02.2017, 12:00   #351
dozens
dozens вне форума
Заблокирован
@uvelir 75, да в штатном месте в радиаторе. Схема работает так. При включении лс 404 вентиляторы подключены последовательно и дуют оба в полсилы. Меньше просадка напряжения, меньше шум, меньше износ самих вентиляторов. Он включается при 85 градусах. Это штатный датчик от Мицубиси кажется. Резьба на нём такая же, но уплотняется по другому, не суть. Если первой скорости не хватает и температура поднимется до 92 градусов включается лс 112 и вентиляторы подключаются параллельно, оба на полную мощность. Чего ещё не произошло ни разу.
Старый 10.02.2017, 12:08   #352
dozens
dozens вне форума
Заблокирован
По умолчанию 2
Вот схема
Старый 10.02.2017, 13:22   #353
uvelir 75
Спасибо.
Креста JZX 101
Старый 23.04.2017, 21:04   #354
сщь
сщь вне форума
Аватар для сщь
а мне кажется вискарь лучше всего
сщь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2017, 18:25   #355
msm.silich
msm.silich вне форума
Аватар для msm.silich
Мысль, может быть, простая.
тоурер или другая иномарка, всегда можно поставить дублирующую систему. Раньше на российских машинах особой популярностью пользовался тумблер принудительного включения вентилятора. Оно и понятно, случилось чего, - включил и суетиться не нужно.
В современных условиях можно поставить блок плавного управления электровентилятором.
Со штатной системой он будет работать "в параллель" и полностью ее дублировать. В качестве бонуса к дублированию достанется еще и более точное удержание температуры двигателя в пробке за счет плавного управления скоростью вентилятора.
Шанс "закипеть в пробке" сведется к нулю.
msm.silich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 08:28   #356
girboa
girboa вне форума
Аватар для girboa
Это вы куче положеных моторов расскажите,что силичь ваш будет работать...я лично кипел на нём неоднократно,как и все мои знакомые,которые его себе ставили.алгоритм его работы понятен,только вот работает он по звёздам.
Старый 07.10.2019, 19:58   #357
hubbiton
hubbiton вне форума
Аватар для hubbiton
Сообщение от XAOC Посмотреть сообщение
Мужики вы чо то мудрите, ТАЗо датчики ваще не вариант,крайне ненадежная схема. Если он сгорит то винты не включатся и привет.
Не спора ради, а информации для...
ТАЗо-датчик включения вентилятора отходил 5 лет (около 40 тыс.км), потом начал плавно заканчиваться. А заключалось это в очень долгой работе вентилятора (не отключается). Заменил на такой же - все снова пришло в норму, включается не более, чем на минуту. Даже летом в жару в пробках.
Датчик 661.3710 (92-87 град.)
hubbiton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2019, 23:24   #358
Ottis на форуме
третий год езжу с вентиляторами от атлета (они подобные вентиляторам от ir-V, блок управления такой же)
зимой они отдыхают, летом наяривают. На серпантине выше +96 температура не поднималась, при +36 на улице и с работающим кондиционером. Скоростью управляет VEMS
Электровентиляторы `~taniell~` Модификация системы охлаждения 2 01.09.2008 15:42
Про дифлектор на основном радиаторе DMITRY Кондиционер, отопление и вентиляция 1 17.02.2007 17:40
