Старый 09.08.2008, 19:52   #41
Green
Green вне форума
Аватар для Green
ясненько.
Я вот как раз изучаю про СЗж, но пока не очень в этом разобрался. Кто может на пальцах объяснить ни какой прокладке, степени сжатии, топливе сколько можно дуть?
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/
Green вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2008, 23:34   #42
Vist93
Vist93 вне форума
Аватар для Vist93
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Стас
Как я заметил после настройки 1,5 жз, даже при степени сжатия 9,1 звенят они позже чем 2жз жте на степени сжатия 8,5 . Хотя конечно продувка 2жз головы ощутимо больше чем 1жз.
ага, так и есть, углы злющие, а звон только на переключениях, и то в одной ячейке до 90 подскакивает, а в остальных не больше 30-40
мое имхо-сильно разжимать мотор не надо, 8.5 с.сж. и 1.6 мм вполне хватает. Мотро разбирали после сезона правда первый джей, внутри никакого криминала, хотя дули 1.5 на 98-м бензе на родной прокладке, и углы ранили на 3-4 градуса в зоне максимальных нагрузок. Сейчас этот мотор на другой машине едет 12.56 на 1.45 дьюти форсунок (540сс) днем еще хватает, а вечером по холодку открываются на 100 процентов. Главное чтобы форсунок хватало и насоса, иначе детонация лезть начинает.
Команда 101 (т. 384101)
Vist93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2008, 07:29   #43
Zyamka
Zyamka вне форума
Аватар для Zyamka
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Mopar Pete
Green
а марк твоего товарища на 1,5джейзете - не тот самый, белый перламутровый на механике?
Ага, именно он
*Mark II `99 V&MT*
[s:3ht6f4c9]**Chaser `99 V&MT**
Чайзер 2,5 атмо АТ
********овосчу*********[/s:3ht6f4c9]
Zyamka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2008, 10:48   #44
ALEKANDR
ALEKANDR вне форума
Аватар для ALEKANDR
ещё вопрос к тем кто ставил блок 2джей:
1. подушки двигателя от чего? переделывать придется что нибудь?
2. навесное от какого мотора? (генератор, стартер, гур)
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec
ALEKANDR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2008, 16:16   #45
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
По умолчанию Re: 0
Сообщение от ALEKANDR
Все то же самое.
Блок вообще один в один , только выше на 20 мм примерно.
Старый 27.08.2008, 04:54   #46
Zyamka
Zyamka вне форума
Аватар для Zyamka
По умолчанию Re: Re: 0
Сообщение от Стас
Все то же самое.
Да именно так, у меня даже между верхним и нидним кожухом ремня ГРМ щель именно 20 мм. примерно
*Mark II `99 V&MT*
Чайзер 2,5 атмо АТ
Старый 27.08.2008, 05:31   #47
Green
Green вне форума
Аватар для Green
Zyamka
Макс, привет! дай блок скопировать! будь человеком!
Старый 27.08.2008, 06:55   #48
And555
And555 вне форума
Аватар для And555
Сообщение от Zyamka
Сообщение от Стас
Все то же самое.
15 мм. если точнее. Нижний кожух надо было ставить от 2jz и щели нет.
R35
And555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2008, 14:50   #49
CMB
CMB вне форума
Аватар для CMB
По умолчанию Re: Нужна инфа по 1,5 JZ 0
1.5 JZ
Вопрос по давлению масла. Если блок от 2JZ-GTE нужно рассверливать каналы? Если да то насколько ?
Вообще интересует потенциал данного мотора, T04Z он выдержит ?
Pajero III, 6G72
Honda Accord CL9
Chaser JZX 100, 402м-10,89с., разобран, продан
CMB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2008, 05:49   #50
Vist93
Vist93 вне форума
Аватар для Vist93
Сообщение от CMB
1.5 JZ
если все правильно сделаешь, поменяешь поршни на GTE и прокладку кинешь 1,6мм то выдержит
Старый 01.09.2008, 12:44   #51
CMB
CMB вне форума
Аватар для CMB
поршни от GTE, прокладка 2мм. Просто давануло масло через рециркуляционный клапан. И это на 2835.
Pajero III, 6G72
Honda Accord CL9
Старый 06.11.2008, 12:27   #52
KAH
KAH вне форума
Аватар для KAH
Народ, помогите инфу обобщить.... А то каша в голове. Имеется 2жз-ге. Полазив по форуму, понял, что более безболезненно не свапать а доделать его до 2жз-гте... И вот пытаюсь понять, что именно мне потребуется.
Так как географически нахожусь в Калининграде, то понимаю, что могут возникнуть проблемы с поиском ништяков и тому подобное...
Объясню, почему не хочу купить новый 1жз турбо, потому как хочу 3х литровый турбо. Супра не подходит, так как мало места. Ариста, и все остальное тоже, так как чуть ли дрочу на марка в 90 кузове... влюбился.
Хочется сделать то, чего у нас в Калининграде нет, и надеюсь, не будет.
+ еще возникает вопрос, если менять бошку, то зачем делать переоформление документов. Он то получается как был 2жз, так им и остается, тем более вина нету, токо фрейм кузова? А Гайы на глаз же определять не будут? (хотя могут прикапаться, потому как у мну в свидетельство 100 поней, а внешне соовсем не похожа, вы меня понимаете))
Вот и возникают такого рода вопросы.
Сразу прошу лесом, морем и другими путями по поиску и тому подобному не посылать. Времени мало на собираение инфы по крупицам... Поэтому, прошу помощи у Умных людей (надеюсь добрых)))
KAH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 15:17   #53
KAH
KAH вне форума
Аватар для KAH
Сообщение от KAH
Старый 21.09.2009, 16:41   #54
koskos
koskos вне форума
Аватар для koskos
блин:
viewtopic.php?f=4&t=45376&start=15
viewtopic.php?f=4&t=38959
тут все есть.
koskos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2009, 13:25   #55
KAH
KAH вне форума
Аватар для KAH
Сообщение от koskos
Огромное пасиба. Буду курить )
Нужна инфа по CUSCO LSD тип RS madkostyn Модификация автоматической и свап механической коробки передач 10 29.01.2011 13:57
Нужна инфа по распиновке Dr.Alex Электрооборудование кузова 20 19.06.2009 17:41
1G-FE нужна инфа. Двигатель 12 09.12.2007 09:31
Нужна инфа по пружинам AndrewS Подвеска, рулевое управление и тормозная система 0 18.10.2007 19:27
