Старый 22.03.2012, 07:06   #1
Santiilo TC
Santiilo вне форума
Аватар для Santiilo
По умолчанию Как поменять рулевой кардан (верхний) 0
Добрый день!Хочу поменять креставину верхнюю,но не знаю как(((Здесь на форуме смотрел и не нашел(может плохо искал)
Подскажите пожалуйста как!Может есть даже фото отчет???
Машина toyota cresta 1997 года 2 литра!
Santiilo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 13:55   #2
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
По умолчанию Re: Как поменять рулевой кардан (верхний) 0
в книге умной смотрел? я нижний менял сам без книги
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
BAZA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 14:33   #3
Майорчег
Майорчег вне форума
Аватар для Майорчег
Там ни че сложного нет. Болты открутить, разжать отверточкой, попшыкать ВДшкой, молоточком выбить
Toyota Chaser TourerV JZX100
Toyota Platz CSP11
Я на DRIVE2
Майорчег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 14:35   #4
Santiilo
про что речь?
если про карданчик так его в сборе поменять и все.
если о рулевой колонке - то там немного сложнее
Старый 24.03.2012, 06:58   #5
Santiilo TC
Santiilo вне форума
Аватар для Santiilo
Корданчик который в колонку вставляется))Мне просто знакомый сказал,что надо поменять,а я не знаю как!Вот и хотел посмотреть примерно как.Что бы ничего не сломать,как это у меня получается))))))))))
Старый 24.03.2012, 12:50   #6
Santiilo
гдето тема была - если я правильно понял то речь идет о шаре в рулевой колонке - карданчика там нет
Старый 24.03.2012, 16:48   #7
matvey22
matvey22 вне форума
Аватар для matvey22
карданчик верхний есть.меняется также как и нижний.только колонку рулевую снять надо.он находиться в резиновом чехле в перегородке моторного отсека.зы.карданчик один в один как и нижний.почитайhttp://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=10437
matvey22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 01:25   #8
Santiilo TC
Santiilo вне форума
Аватар для Santiilo
Спасибо за советы!Все вери гуд))))
Старый 28.03.2012, 02:55   #9
maxrussia
maxrussia вне форума
Аватар для maxrussia
Сообщение от Santiilo
честно говоря я не слышал что бы у кого то именно верхний карданчик накрывался, да нижний около рулевой рейки не часто но бывает т.к. машины надо полагать совсем не новые.
maxrussia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 10:13   #10
StasKS
StasKS вне форума
Аватар для StasKS
Пошлой весной поменял крестовинку на нижнем карданчике, но вот пришла пора менять и верхнюю - сильно залюфтила и вчера начала подкусывать, менять планирую на выходных, если надо могу и фотоочёт небольшой сделать
StasKS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 13:51   #11
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Сообщение от StasKS
давай, это приветствуется
Старый 02.04.2012, 11:31   #12
StasKS
StasKS вне форума
Аватар для StasKS
На этих выходных поменять не получилось, погода подвела, на улице делать что-то было не реалбно, а бокс на работе занят был. Жду следующих выходных, как поменяю отпишусь подробно и с иллюстрациями
Старый 04.04.2012, 10:03   #13
Drag100
Drag100 вне форума
Аватар для Drag100
Вообщем на Марках в зависимости от года выпуска или есть верхняя крестовина или ее нет. В моем GX100 1999 года только нижняя крестовина, а вверху пластиковый шар. Имею люфт на руле, как выяснилось на шлицах где-то между пластиковым шаром и нижней крестовиной. Пробывал разбирать, но долезть не смог. Как устранить пока не знаю.
TourerV
Drag100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 05:19   #14
An188
An188 вне форума
Аватар для An188
Сообщение от Drag100
короче заранее покупать ничего нет смыла? только после вскрытия? у меня стучит верхний карданчик, а кардан там или шар ещё фиг его знает? думал купить что надо и в гараж. а при таком раскладе сначала всё разобрать и на афтобусе ехать зч искать
короче взял рулевую колонку контракт. мне сказали если регулировка во всех плоскостях то верхняя часть- точно шар (жёлтый такой). разобрали- так и есть, шар. поменяли, всё норм, не гремит больше
An188 вне форума   Ответить с цитированием
верхний рычаг роман Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 02.03.2012 13:12
Верхний рычаг ERT Подвеска, рулевое управление и тормозная система 46 11.07.2011 06:09
Рулевой кардан (нижний) Петр Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 15.08.2010 11:08
верхний рычаг GX 90 Evgeniy117 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 15.06.2009 07:45
Верхний поддон asaprikin Двигатель 8 05.05.2008 13:39
