? | Регистрация | Файлы | Галереи | Справка | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
#41 | |||
#42 | ||
одинаковые
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
#43 | ||
я сегодня поменял крестовинку в верхнем карданчике.поставил вот-такой.
![]() ![]() карданчик люфтил сильно и ещё было слетевшее стопорное колечко.всё теперь в руле как лом вварен.клас. |
#44 | ||
Мужики!!! Выручайте!!! Проблема, сильно бьет руль...Т.е. когда просто допустим припаркован, и немного кутишь рулем влево в право, то колеса не крутятся а руль поворачивается и как будто об что то стукается, а когда едешь по неровностям так вообще такое ощущение что руль сейчас переломится...В чем может быть проблема, в крестовинах или еще чем то?
#45 | ||
прочел всю тему.мне еще год назад когда брал машину сказали,менять нижний карданчик.забил на это дело,а теперь чувствую что его сильней разбило,потому как появился неприятный момент-ловли машины после 120 км\ч,а именно сначала на 1-2 см поворачиваеться руль-потом колеса.
1.можно ли на ваш взгляд купить б\у на разборке? 2.крестовинку поменять 3.взять оригинал? Виталий привет =) |
#46 | ||
Моя проблема решилась. Полез все разбирать и проверять, и оказалось, что немного открутилась гайка крепления рулевого колеса, этим случаем был приятно удивлен....
#47 | ||
недавно поменял креставину, нижнего карданчика, поставил gmb-1640, исчезла вибрация при разгоне за 80, и руль стал намного легче
Был Toyota Mark II GX90 93г.
был Toyota Mark II JZX90 95г. Есть Toyota Chaser GX100 99г. |
#48 | ||
у меня была еще вибрация при таком разгоне из за порванных сайлентов косых рычагов
#49 | |||
Крестовины рулевой колонки | Fakel | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 43 | 29.05.2015 13:16 |
рулевой карданчик или нет??? | aleksey666 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 28.01.2011 13:38 |
Рулевой карданчик - это где? В рейке? | Nikit@s | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 31.08.2005 12:57 |
