TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы
Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы Обсуждение не стоковых шин, дисков, стоек, стабилизаторов, суппортов, тормозных дисков и пр.
Старый 20.06.2017, 07:03   #3141
Рустам
Рустам вне форума
Аватар для Рустам
Сообщение от Dmcheg Посмотреть сообщение
Всем привет.
Собираюсь брать на Марк-90 (арки сток, занижение -50) диски r18 9j et30 (резя 225/40). Есть вариант арки не катать?
нету
Старый 20.06.2017, 18:32   #3142
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
занижение -50
это чего -50 мм?, а сток влезает?
диски r18 9j et30
диски могут по ширине не влезть спереди, арки катать вверх прийдется))
резя 225/40
колесо в сборе будет по высоте и ширине как сток, нахрен такая ширина диска?
@Dmcheg,с такими параметрами колеса если без занижения будет имхо в пулю, а так - хз
дваузет одинжизет
Старый 21.06.2017, 11:05   #3143
Рустам
Рустам вне форума
Аватар для Рустам
это параметры гтр-34 дисков
Старый 21.06.2017, 14:55   #3144
Dmcheg
Dmcheg вне форума
Аватар для Dmcheg
@Константи_н, @Рустам,
Понятно, спасибо)
Короче на сток подвеску возвращаться только вариант..
Dmcheg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2017, 17:36   #3145
Zais
Zais вне форума
Аватар для Zais
Ssr 7.5jj
235/45/18
Zais вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2017, 14:55   #3146
Leonid_Nizhegorodtsev
Leonid_Nizhegorodtsev вне форума
Аватар для Leonid_Nizhegorodtsev
По умолчанию Нужен совет 0
Всем здравствуйте! Нужен совет!!!! Присмотрел диски 8*17, вылет(ЕТ) 37, встанут ли на Mark2, JZX90, и какую резину лучше выбрать 215/50/17, 225/50/17 или 225/45/17???? В дальнейшем машина будет на заниженных пружинах, будет ли задевать арки??????
Leonid_Nizhegorodtsev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2018, 00:56   #3147
Sandro
Sandro вне форума
Аватар для Sandro
По умолчанию Диски от Crown на Марк 2 JZX110 ? 0
Подскажите, хочу обновить диски, стоят от Ir-s 225\45\17 J7 +50, хочу поставить от Crown Athlete GRS 180, с параметрами 235\40\18 J8 +50.
А от Ir-s 225\45\17 J7 +50, поставить на Марк 2 JZX 90.
1. Встанут ли на Марк 2 110 GTB от Крауна?
2. Встанут ли на Марк 2 90 диски от Ir-s?
Sandro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2018, 19:25   #3148
Константи_н
1.ХЗ, но на 110м арки здоровущие, там и 20 диски некоторые встают
2.99% встанут
дваузет одинжизет
Старый 14.04.2018, 03:01   #3149
Простофан
Простофан вне форума
Аватар для Простофан
у меня тоже вопрос по размерам, присмотрел ковку R17 8JJ 30off (резина бридж 225/45/17) у меня марк 2 105 4wd подвеска сток буду ставить тормоза цельсиор 20, думаю под суппорт места там навалом, а вот будет ли задевать арки с таким вылетом? арки катать не планирую.
Простофан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2018, 13:51   #3150
Amaru
Amaru вне форума
Аватар для Amaru
Господа. накиньте пару фоток у кого 9J ET15 на стоке без расширений (перед, зад)
Добавлено спустя 75 часов 51 минуту
о! мёртвый форум! круто!
Последний раз редактировалось Amaru; 01.06.2018 в 13:51. Причина: Добавлено сообщение
Amaru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2018, 01:47   #3151
serovodorid
serovodorid вне форума
Аватар для serovodorid
нужен совет кто ставил 17е 9.5 ет15
на чайзер 90 все сток.влезут ли они? и с какой резиной?
спасибо за ответ
serovodorid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2018, 09:39   #3152
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
Сообщение от serovodorid Посмотреть сообщение
Надо будет сильно постараться их воткнуть, как минимум придется арки раскатывать. Оптимально 255-275, но тут и 225 на такие натягивают, примеров в теме полно.
Старый 11.06.2018, 11:34   #3153
LEX
LEX вне форума
Аватар для LEX
По умолчанию Встанут ли диски? 0
Подскажите влезут ли данные диски на Chaser 90 grandе G 3.0
Параметры:
R18 ширина 8,5J вылет +ЕТ35 в круг одинаковые
И какой размер резины на них обуть перед и зад?
Помогите кто опытный знает уже буду очень признателен!!!
LEX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2018, 14:11   #3154
Artemjzx90
Artemjzx90 вне форума
Аватар для Artemjzx90
Встанут без проблем. По ширине резины,залезь в шинный калькулятор там все наглядно и понятно будет показано.
Artemjzx90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2018, 18:24   #3155
Константи_н
По умолчанию 1
@LEX, диски встанут, если не арбузы (т.е. если спицы не внутрь и небудут супорт задевать)
реза на такую ширину до 265 налезет, обычно ставят 225\40 перед и 255-265\35 на зад (но это на разноширокие... а тутт)
дваузет одинжизет
Старый 13.06.2018, 14:54   #3156
Dmcheg
Dmcheg вне форума
Аватар для Dmcheg
По умолчанию 1
Сообщение от LEX Посмотреть сообщение
Параметры:
Смотри картинку, как раз твои параметры.
18/8.5/35 + 225/40 резина
Перед/зад на развале -1.5
Занижение -50мм
Арки сток, на кочках трёт.
Старый 18.06.2018, 07:35   #3157
LEX
LEX вне форума
Аватар для LEX
Занижение -50мм
А есть еще фотки с боку посмотреть?
а если допустим 245/40 при поворотах наверно могут задевать?
Старый 18.06.2018, 10:12   #3158
Dmcheg
Dmcheg вне форума
Аватар для Dmcheg
Зависит от твоей подвески, точнее занижения. Мне больше 225 не поставить без внешних вмешательств.
245/40 если только назад.. Но будь готов к тому, что арки попортишь с большой долей вероятности.
На фотках у меня 225/40 вкруг.
ID:	363440   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.06.2018, 13:09   #3159
LEX
LEX вне форума
Аватар для LEX
У меня арки сток, подвеска сток без занижений, не хотелось бы арки трогать лишний раз думаю на задних проблем не должно возникнуть а вот спереди может рычаги задевать
Сейчас пока такие стоят
Старый 18.06.2018, 14:10   #3160
Dmcheg
Dmcheg вне форума
Аватар для Dmcheg
Моё субъективное мнение - 245 спереди будет тереть.
Но утверждать на 100% не возьмусь
диски Кирагаз Техническое обслуживание и ремонт 5 05.11.2010 17:58
Что это за диски??? Timuch Техническое обслуживание и ремонт 0 01.01.1970 03:00
