TourerV.ru > Автомобильный раздел > Техническое обслуживание и ремонт > Кондиционер, отопление и вентиляция
Кондиционер, отопление и вентиляция Климат в наших машинах и все что с ним связано.
Старый 13.06.2019, 14:03   #1
Closer TC
Closer вне форума
Аватар для Closer
По умолчанию климат с жк и ошибка 14 0
Здравствуйте! Сложилась следущая ситуация: производился свап мотра с 1gfe beams на 1jzge, mark 100. После был установлен климат с жк дисплеем. При включении кнопки авто и кручением регулятора температуры в режим колд вентилятор печки дует на всю, а вот при переключении на хот недует совсем. Климат другой ставить пытался не помогло. Решил сделать диагностику климата , выдал ошибки 21 и 23. После ожидания в течении минут пяти вылезла 14 ошибка. Датчик ож поменял не помогло. В чем может быть проблема?
Closer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2019, 15:38   #2
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
Сообщение от Closer Посмотреть сообщение
А раньше какой был?
Старый 13.06.2019, 15:53   #3
Closer TC
Closer вне форума
Аватар для Closer
до этого стоял обычный.
Старый 13.06.2019, 21:24   #4
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
Так и надо было его оставить, эти блоки отличаются. На форуме есть большая тема где обсуждается схема обманки для установки климата с дисплеем вместо т.н. обычного на 100кузове. И то, по отзывам, не у всех это получилось.
Старый 14.06.2019, 02:41   #5
Closer TC
Closer вне форума
Аватар для Closer
Не работает кондиционер. Обманку я сделал он работать начал.
Старый 15.06.2019, 12:39   #6
Letifer
Letifer вне форума
Аватар для Letifer
А теперь во возможности проверь обогрев заднего стекла
Letifer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2019, 11:33   #7
Closer TC
Closer вне форума
Аватар для Closer
Проверил работает.)_
ошибка 34 (ошибка системы турбонаддува 1jz-gte TT) помогите ХимеГ Двигатель 11 28.10.2016 14:47
Климат с 100 на 90 DrBarlog Электрооборудование кузова 15 27.03.2009 17:52
ошибка 59-что за ошибка такая? Vitalik Двигатель 2 10.01.2008 06:35
КЛИМАТ! Zlodei Кондиционер, отопление и вентиляция 8 20.06.2007 09:23
