Старый 24.04.2008, 11:11   #21
FROST
FROST вне форума
Аватар для FROST
Сообщение от aquarius2002
Думаю сначала обойтись малой кровью. Он же дёрается, значит двигатель исправен, возможно привод отпал. Как разобрать обшивку двери водителя?
Отвези на СТО, а то сломаешь ещё чё нить !
Nissan Gloria HY-34 VQ30-DET Ultima
Toyota Cresta JZX-100 96год EXCEED G
FROST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2008, 13:50   #22
huligan
huligan вне форума
Аватар для huligan
я могу помочь, но я в СПБ
Toyota MarkII JZX100(продан)
Skoda Octavia 1.8 TURBO
Мой номер 9304190 ремонт, восстановление, установка Вся Автоэлектика
huligan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2008, 03:27   #23
EU-GEN
EU-GEN вне форума
Аватар для EU-GEN
Стоит сигналка Tomahawk 9020 у нее фишка замки закрываются при первом нажатии на педаль тормоза, но и одновременно работает автозапирание при 20 км.ч, как нибудь можно убрать автозапирание на скорости 20 км.ч ? а то они по два раза закрываются.
???II GX100 1G-FE BEAMS.
EU-GEN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2008, 14:21   #24
huligan
huligan вне форума
Аватар для huligan
можно
читай книгу по автомобилю.
Старый 20.06.2008, 01:29   #25
EU-GEN
EU-GEN вне форума
Аватар для EU-GEN
huligan
Книги не имеетца..
Старый 20.06.2008, 07:21   #26
huligan
huligan вне форума
Аватар для huligan
EU-GEN
Может кто-нибуть человеку запостит пару страниц из легионовской книги ...
там описано как програмно выключить закрывание дверей при скорости выше 20 км/ч
Старый 20.06.2008, 09:18   #27
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
По умолчанию Re: 0
Сообщение от huligan
это есть и здесь в факе по кузовным деталям... если бы очень надо было.. наверное, он бы нашёл....
Старый 25.06.2008, 07:21   #28
EU-GEN
EU-GEN вне форума
Аватар для EU-GEN
Falcon
Найти то нашел:
не секрет, что при превышении скорости в 20 км/ч на нем автоматически блокируются двери - так вот - эта фича отключаемая - необходимо вынуть ключ, открыть водительскую дверь и несколько раз быстро (раза 3 нажимал) нажать на клавишу отпирания дверей - после завода в следующий раз и превышения 20км/ч двери останутся незапертыми. И наоборот, при вынутом ключе понажимать на закрытие дверей - автозапирание восстановит свою функцию...
Только вот почему то этот прием не работает. есть еще способы ?
Старый 07.07.2008, 14:24   #29
@lexx.
@lexx. вне форума
Аватар для @lexx.
У меня водительская дверь отрывается-закрывается нормально, с первого раза, и с ключа, и с сигналки, и с кнопки на вод. двери. А вот с остальными приходится возиться... Чтобы их открыть-закрыть изнутри, нажимаю 2-3 раза на кнопку на подлокотнике. А снаружи - ключом в замке 2-3 раза поворачиваю. На 20 км/ч бывает все двери закроются сразу, а случается, что запираются не до конца (фишка до половины доходит). Провода, наверное, не повреждены? А что может быть? Моторчик(и), или ещё что?...
CHASER Avante GX100, 1G-FE, 1996
@lexx. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2008, 03:38   #30
aquarius2002
aquarius2002 вне форума
Аватар для aquarius2002
Если ключём приходиться 2-3 раза поворачивать, то думаю, тут промлема в механике, может грязь. Разбери, посмотри. У меня один не работал, поменяли привод, проблема исчезла. Поставили правда не знаю какой, но мощный. Иногда пугает его закрывание на скорости.
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux
aquarius2002 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2008, 04:27   #31
andrei22
andrei22 вне форума
Аватар для andrei22
На тойотах очень часто выходят из строя активаторы, что в дверях стоят, лечится тупо заменой, ремонт помогает но ненадолго, замечено в марках и им подобных и в хорьках до 2000 года, ил личного опыта по ремонту
http://elcar75.ru/
andrei22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2008, 23:07   #32
matvey33
matvey33 вне форума
Аватар для matvey33
У меня тоже вылезает иногда проблемма с активаторами, опытным путем выяснелось что после нескольких шелканий кнокой центрального замка, флажек на водительской двери не доходит до состояния "закрыто" и !!!... престает работать ЦЗ, левое зеркало не складывается, с сигналки не закрывается (стеклоподьемники не проверял). Визуально не заметно как флажек "не дошел", но стоит его хотя бы задеть пальцем или открыть-закрыть дверь все начинает работать. Видимо за 15 лет, активного использования (ох уж эта функция запирания на скорости более 20 км/ч) замки устали. Странно то что после "зависания" замка, можно сложить правое зеркало, левое останется на месте до тех пор пока не коснешся флажка ЦЗ водителькой двери, и вуаля! оно скалдывается . Значит "зависание" флажка ЦЗ двери вызывает сбой контроллера, который отвечает в какой-то мере еще за некотрые функции "элекропакета".
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998
matvey33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2008, 13:23   #33
Макс218
Макс218 вне форума
Аватар для Макс218
друзья,перестали открываться замки с кнопки на ключе. с двери или поворотом ключа работают. батарейку поменял. в чем может быть дело?
Кто в армии служил,тот в цирке не смеется.
Макс218 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2008, 13:43   #34
aquarius2002
смотри блок центрального замка, а может и просто перегорел предохранитель.
Chaser Avante JZX90
Старый 28.04.2009, 16:42   #35
Romka
Romka вне форума
Аватар для Romka
У меня вчера тоже перестали закрыватся двери при достижении 20 км/ч. Если нажимаешь на кнопку на двери или на пульте то все работает. Думаю мож случайно отключил эту функцию. Щас пойду проверять.
Добавлено спустя 1 час 27 минут 20 секунд:
Все работает! После недолгих манипуляций описанных в разделе FAQ замки снова закрываются
при 20 км/ч.
Mark II jzx 100 1JZ-GE
Romka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2009, 19:19   #36
g@RRy
g@RRy вне форума
Аватар для g@RRy
По умолчанию Re: и снова центральный замок 0
в прошлом году после зимы перестал работать задний левый замок(дергался но не срабатывал) но пока я решался разбирать или нет он сам заработал. В этом году тоже после зимы ситуация повторилась, но кроме этого добавилась ещё проблема, перестал работать замок на водительской двери, тоже дергается но не срабатывает и теперь двери не открываются с сигналки, то есть нажимаеш на сигналке ЗАКРЫТЬ сигналка срабатывает но двери не закрываются(ни одна дверь) также когда нажимая ОТКРЫТЬ ни одна дверь не открывается, но при этом если закрыть/открыть ключом водительскую дверь то другие тоже и открываются и закрываются. то есть я считаю проблема именно в водительской двери, если там замок не срабатывает то не срабатывают и все остальные замки, завтра буду копать, думаю просто нужно почистить сам двигатель
MarkII jzx90 94 год
1jz-ge => 1jz-gte, автомат
Я ВКонтакте
g@RRy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2009, 11:21   #37
Chazzz
Chazzz вне форума
Аватар для Chazzz
Тоже не открывалась дистанционно водительская дверь. Все остальные работали нормально. Купил на разборке замок в сборе. Поменял, терь всё отлично. Старый разобрал почистил, всё равно не работает
Chazzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2009, 21:09   #38
g@RRy
g@RRy вне форума
Аватар для g@RRy
вчера снял один замок, который иногда не открывался, разобрал движок почистил от гари, теперь пашет нормально. А вот с водительской двери когда разбирал движок повредил обмотки естесно после этого уже не работал.
седня взял и все три обмотки перемотал заново , работает, правда не уверен долго ли он проживет, проволку использовал чуть тоньше чем была, а ток то там течет приличный, я замерял при 12 В ток 6-8 ампер!! надеюсь обмотки выдержат
Добавлено спустя 2 дня 10 часов 28 минут 13 секунд:
где найти эл.схему центрального замка? решил приколхозить обычные вазовские приводы, возникли непонятки, схему бы посмотреть
Добавлено спустя 7 дней 2 часа 35 минут 26 секунд:
После того как сам нечаянно сломал привод на водительской двери, и после разборки - сборки стал клинить задний левый замок, я озадачился этим, пришла в голову мысль поставить вазовские приводы замков, сначала поставить только на две двери, водительскую и заднюю левую, но потом подумал что это будет както негармонично и решил поменять все и сразу. Для начала купил только один комплект и в качестве эксперимента поставил на свою дверь, заработал отлично, лучше родного, тогда уже и докупил ещё 3 комплекта. Теперь проблем с работой замков вообще никаких и думаю еще долго не будет. Теперь замки работают чуть шумнее чем раньше, но зато мне нравится быстрота и четкость срабатывания. Срабатывают быстрее и от упора до упора. Бюджет всей работы 400-500 рублей, эти приводы есть почти в каждом автомагазине (ставятся на ТАЗы вроде) стоят 100-120 рубь. Бывают пятипроводные и двух. Я использовал двухпроводные.
Дальше фотки с коментами, процесс снятия замков я опускаю, думаю с этим сложностей не будет
так собственно и выглядит этот привод, в набор входит кронштейн, тяга, 4 шурупа и штучка для скрепления двух тяг. В принципе в наборе есть все что нужно, кроме этого ещё понадобится сверло, паяльник и провода ну и конечно же руки растущие из правильного места
на фото только три комплекта приводов и три замка (передний левый и два задних) так как один уже был поставлен самым первым, в качестве эксперимента. У задних замков привод можно снять отдельно от основного механизма а у передних он находится в одном корпусе.
Чтоб разобрать передний замок нужно открутить эту пластину, снимать её нада аккуратно, там две пружинки, которые горят желанием разлететься в стороны при любом неловком движении.Нажмите на изображение для увеличения
Дальше откручиваем несколько маленьких шурупов и располовиниваем корпус. Теперь нада отпаять проводки идущие к моторчику и припаять их к проводам, чтоб вывести их корпуса, моторчик убрать, он уже не пригодится.
Собираем все обратно а проводки выводим за пределы корпуса
С приводами задних замков гораздо проще, разбираются попроще, с ними соответственно проделываем ту же операцию отпаивания моторчика и припаивания проводков. Провода достаточно брать длиной 30 - 40 см.
Когда все сделано идем в гараж ставим замки на место, теперь самая интересная часть, установка приводов. Для этого придется просверлить пару дырок
На фото - уже установленый привод в левой передней двери. Единственная сложность это просверлить дырки в нужных местах, так как привод находится с обратной стороны и не видно где нада сверлить. Прежде чем сверлить, нужно приложить его и выбрать наиболее подходящее положение, наглаз определить место для дырок и там сверлить, когда привод прикручен (шурупы есть в комплекте), нужно соединить тяги. Тут тоже ниче сложного, при помощи вот такой штучки которая идет в комплекте
соединяем тяги вместе, лишние сантиметров 10 тяги откусываем
Потом уже соединяем выведенные провода и провода от привода, за полярностью в процессе пайки я не следил поэтому подключал методом тыка если срабатывает в обратную сторону, значит меняем местами провода. Потом все изолируем изолентой и чтоб провода не болтались там и не цеплялись за стекло при опускании я закрепил их изолентой.
Все эти операции проделываем и с другой дверью.
С задними дверями чуть посложнее, тут понадобятся кронштейны из комплекта
Сверлятся две дырки, предварительно примерив кронштейны.
Сам привод прикручиваем к кронштейну
Потом кронштейн прикручиваем к двери
Шуруп отмеченый красным кружком нужно брать как можно короче, с длиной резьбы не больше сантиметра, в противном случае с обратной стороны он будет уператься в корпус привода замка.
Можно было и не мудрить с кронштейном и прикрутить привод прямо к двери, но для этого понадобились бы шурупы потоньше и по длиннее, у меня таких не было, искать впадлу
Тяги соединяем также как и ранее
Подключаем провода, проверяем правильность работы, если чё то меняем полярность Лишнюю часть провода штоб нигде не болталась закрепляем изолентой.
Таким же образом всё делаем и на другой двери
Ну вот и все. Надеюсь кому то будет полезна эта информация
MarkII jzx90 94 год
Я ВКонтакте
Старый 08.06.2009, 14:47   #39
TR-4
TR-4 вне форума
Аватар для TR-4
Ай молодца!
Mark II E-JZX90 Grande `96 продан
Mark II JZX100 Grande G `99 куплен
TR-4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2009, 05:04   #40
g@RRy
g@RRy вне форума
Аватар для g@RRy
TR-4
ну хоть ктото оценил
MarkII jzx90 94 год
Я ВКонтакте
центральный замок Сергей42 Электрооборудование кузова 11 30.10.2011 16:36
Центральный замок IgRok Электрооборудование кузова 1 27.10.2011 00:54
Центральный замок, замок зажигания, колокольчик... j0da Электрооборудование кузова 6 11.02.2011 07:49
Центральный замок Электрооборудование кузова 1 24.07.2009 06:25
