Старый 28.05.2019, 13:11   #1
Alex_Almaty TC
Alex_Almaty вне форума
Аватар для Alex_Almaty
По умолчанию Как установить Блок управления топливным насосом 0
Здравствуйте Покопался в инете и чет не чего не нашёл! может тут кто сталкивался! купил Блок управления топливным насосом и хочу приколхозить или просто подключить в марк 2 90. раньше был 1 GZ GE Сейчас свапнул на 1 JZ GTE VVTI. И чет мне не нравится что насос постоянно маслает как перепуганный. в связи с этим хочу поставить тюнь насос литров на 400 чтоб с запасом и блок прикрутиь! Помогите люди добрые! =!!! Электрики к которым обращался вообще не когда не слышали про такие вещи!
Alex_Almaty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2019, 13:14   #2
Alex_Almaty TC
Фото этого Блока
Старый 28.05.2019, 16:03   #3
mr.axe
mr.axe вне форума
Аватар для mr.axe
Этот контроллер с jzx90, и он насколько я понимаю работает как ШИМ. С увеличением оборотов плавно растёт напряжение на насосе. На VVTi моторе (читай - на jzx100) вместо этого контроллера стоит резистор топливного насоса, и там всё просто: на холостых насос работает через резистор, не на холостых - на полную мощность мимо резистора.
Старый 29.05.2019, 05:20   #4
Сообщение от Alex_Almaty Посмотреть сообщение
Какой редкий у тебя мотор был))) 1GZ-GE))) V12 с Yamaha-головками)))
Добавлено через 5 минут
Ну а если по сути - смотри тип управления топливным насосом на старых и на новых мозгах.
Может быть всего два варианта.
1. На мозгах пины FPC и DI. Значит комп может управлять топливным насосом через "блок управления топливным насосом" (ШИМ-блок).
2. На мозгах пины FC и FPR. Значит комп может управлять топливным насосом через два реле и резистор.
Если типы управления до и после совпадают, то подключить все очень легко.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.05.2019 в 05:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.05.2019, 05:43   #5
По умолчанию 3
Его мозг вывезет только два режима, с ризистором и без! По факту вальборо который на 400 литров будет очень недоволен подставе с резюком, и на будущее все как раз резистор убирают, так что не жамкай голову, либо собирай сток, либо ничего не делай
Старый 29.05.2019, 10:19   #6
Alex_Almaty TC
Извиняюсь Мотор Стоял 1 Jz GE
Спасибо значить лучше не ставить эту приблуду и пусть все остаётся как есть!
Последний раз редактировалось Alex_Almaty; 29.05.2019 в 10:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.05.2019, 10:23   #7
@Alex_Almaty, с пинами-то разобрался?
Старый 29.05.2019, 11:06   #8
Alex_Almaty TC
Нет
Старый 29.05.2019, 14:45   #9
@Alex_Almaty, я так понимаю ты не сам свапился?
у тебя Toyota Mark II JZX90
родной мотор был 1JZ-GE без системы VVTI с трамблером
теперь стоит мотор 1JZ-GTE с системой VVTI. А от какой машины мотор? 100 марк? 110 марк? 171 краун? или от чего-то другого?
Старый 04.06.2019, 11:20   #10
Alex_Almaty TC
нет не сам
Старый 04.06.2019, 18:04   #11
@Alex_Almaty, в таком случае вникай в электросхемы своего автомобиля и электросхемы автомобиля-донора (с которого тебе достался мотор с коробкой), все подсказки тебе дали. Или отдай машину грамотному автоэлектрику. Или просто забей на это дело.
Старый 05.06.2019, 15:58   #12
лёха- spl
лёха- spl вне форума
Аватар для лёха- spl
я так понял ты хорошо разбираешься в свапах ,
вопрос 1 первый влияет ли блок трк на прогревочные обороты и холостые 1jz-gte vvt-i
2 вопрос 1jz-ge vvt-i будет ли работать ввти если не подключен блок абс , где то на форуме читал статью что на атмо джей он нужен, пробовали подключать блок абс к компу там один проводок, холостые сразу поднимаются до 1100-1200
Старый 05.06.2019, 22:08   #13
@лёха- spl,
1. думаю что нет
2. мозгам нужен сигнал скорости, а не блок абс
на какой пин мозгов что-то подавали, что повышались обороты холостого хода?
Старый 10.06.2019, 04:37   #14
лёха- spl
@лёха- spl,
1. думаю что нет
tra это на блоке управления двс
Старый 11.06.2019, 10:31   #15
John Warner
John Warner вне форума
Аватар для John Warner
Alex_Almaty, тебе однозначно надо к автоэлектрику.
Сибиряк безгранично любит свою угрюмую природу; он черпает в ней силу. ©
John Warner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2019, 16:54   #16
Сообщение от лёха- spl Посмотреть сообщение
что-то я ничего не понял...
Старый 12.06.2019, 11:08   #17
лёха- spl
что именно?, что блок абс подключен к блоку управления двс через пин tra, это по книге
Проблема с топливным насосом Goldberg26rus Электрооборудование кузова 5 26.11.2013 07:07
блок управления??? dgon394 Модификация и свап двигателя 4 26.04.2013 07:43
блок управления стеклоподъемниками Владелец САМУРАЯ Электрооборудование кузова 3 21.03.2012 12:09
Проблемма с топливным насосом. sLy Двигатель 2 16.04.2007 01:22
Блок управления с ЖК-дисплеем Санёк Кондиционер, отопление и вентиляция 2 26.03.2007 20:20
