Старый 14.05.2011, 14:21   #1
child TC
child вне форума
Аватар для child
По умолчанию soarer отсечка 6500 горячая 0
soarer отсечка ПО ОБОРОТАМ 6500 горячая, на холодную 7200--в чем природа и причина отсечки понять не могу ???? Может кто подскажет ?
-Бытует мнение что в прибоке надо провода скорости один отрезать и к другому запаралелить, типа это проводка у машины такая .......люди на повер фс не испытывают таких проблем.
Кстати комп ф кон, в компе отсечка 7500.
child вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2011, 01:56   #2
288
288 вне форума
Аватар для 288
По умолчанию Re: soarer отсечка 6500 горячая 0
Много вариантов.
Один из: у меня в акпп давку подняли, переключения на 7000, хотя в ПФС забито 7400. При PWR вкл переключает вообще на 6400.
До вмешательства в акпп всё было ок.
У знакомого такое же "вмешательство", ПФЦ и такой же трабл.
Турбины на JZ-ты "болт он": viewtopic.php?f=71&t=127943
288 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2011, 02:08   #3
child TC
child вне форума
Аватар для child
с автоматом там есть варианты , машина на мехе и была на мехе т.е не переделка!
Старый 23.03.2017, 17:52   #4
Макс Ростов
Макс Ростов вне форума
Аватар для Макс Ростов
По умолчанию Отсечка на 6500 0
Друзья нужна Ваша помощь. 110 марк со свапом 1 жз жте ввти от 100 марка акпп. Мозг блитц отсечка по оборотам сдвинута на 7400 отсечек по скорости и давке нет. Почему то отсекает на 6500 оборотов. Куда копать ?? С чего начать ?
влияет ли как нибудь приборка с овощного марка на эту отсечку?
avensis 08,
mark 2 110 1JZ-GTE vvti
Последний раз редактировалось Макс Ростов; 17.04.2017 в 15:26.
Макс Ростов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 05:21   #5
Сообщение от Макс Ростов Посмотреть сообщение
вашу тему закрыли
если проц и двиг JZX100, то отсечка может быть по скорости (например пара короткая, сам в такую бился)
или отсечка по мафу. если маф стоит нештатно, может завышать объём(массу) воздуха, по которому отсекает
проц вряд ли совсем без отсечек, обычно предел по оборотам чуть сдвинут, по зажиганию карта позлее, по топливу оптимальнее
4 передача точно включается?
Ошибки самодиагностики обычно такое не запоминают
Старый 20.04.2017, 19:00   #6
Макс Ростов
По скорости нет отсечки спидометр падает легко за 180 и дальше. Газую на холостых отсекает на 6700. Четвертая точно включается.
Заказал приборку с турера. Чувствую не поможет
avensis 08,
Последний раз редактировалось Макс Ростов; 20.04.2017 в 19:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.04.2017, 00:45   #7
а точно отсечка? Резкая, как тормозной парашют?
Может давки топлива не хватает (если машина "плавно упирается")
Либо если резкая отсечка - то по МАФу
Старый 21.04.2017, 06:56   #8
Макс Ростов
да резкая начинает дубасить и дергаться. по мафу даже не знаю, так как турба качает сколько скажешь, до 1,2 нормально без отсечек.
Добавлено спустя 42 секунды
топливный насос менял результат одинаков абсолютно
avensis 08,
Последний раз редактировалось Макс Ростов; 21.04.2017 в 06:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.04.2017, 07:06   #9
при этих 6500 давление наддува какое?
Старый 22.04.2017, 19:28   #10
Макс Ростов
сегодня постараюсь посмотреть отпишусь к вечеру. Спасибо за помощь
Добавлено спустя 32 часа 51 минуту
В общем если буст контроллер настроен на 0.7 при 6500 давит 0.67 0.64
Добавлено спустя 1 час 56 минут
Etcs у меня видимо отключена. Когда сбрасываю фишку ничего не происходит. Чек не горит.
avensis 08,
Последний раз редактировалось Макс Ростов; 22.04.2017 в 19:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.11.2018, 04:04   #11
Саня1993
Саня1993 вне форума
Аватар для Саня1993
Добрый день, кто нибудь разобрался с этим ? @Саня1993,
Саня1993 вне форума   Ответить с цитированием
Сравнение Soarer 1jz-gte Toyota Soarer <96 u Aristo 2jz-gte Алексей_soarer Soarer 36 29.09.2013 09:39
Chaser 100 tourerV vs Soarer 3000 турбо vs Soarer 2500 турбо analog Выбор автомобиля 29 04.06.2010 09:23
Казино, игровые автоматы... горячая линия? agent_kamikaze Правовые вопросы 3 14.04.2010 03:35
Отсечка Саня_mt Модификация электрооборудования 35 28.07.2009 10:15
ОТСЕЧКА! ZEZ Модификация электрооборудования 9 15.06.2006 02:17
