TourerV.ru > Коммерческий раздел > Продам > Услуги
Старый 20.02.2017, 04:15   #781
Progressor
Progressor вне форума
Аватар для Progressor
Здравствуйте. Автомобиль марк 110 1jz-fse. Требуется поставить контрактную приемную трубу и глушитель. Сориентируйте пжлст по цене на работу
Progressor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 09:25   #782
Николай Евгеньевич
Николай Евгеньевич вне форума
Аватар для Николай Евгеньевич
Здравствуйте. Сколько будет стоить снять/поставить акпп 105 Марк 4wd?
Николай Евгеньевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2017, 07:12   #783
Дядя Лёша TC
Дядя Лёша вне форума
Аватар для Дядя Лёша
Сообщение от Progressor Посмотреть сообщение
Добрый день. Стоимость работ 1700р.
Добавлено спустя 5 минут
Сообщение от Николай Евгеньевич Посмотреть сообщение
Добрый день. Стоимость работы 8075р. + 250р. очиститель + 850р. переклейка крышки заднего сальника коленвала ( по желанию). Замена сальников коленвала и масляного насоса акпп входит в стоимость замены акпп. Сальники есть в наличие или тоже надо проценивать?
Обслуживание и Ремонт Toyota & Lexus
http://www.tm-avto.ru
8(925)506-17-19
8(916)199-43-67
Последний раз редактировалось Дядя Лёша; 21.02.2017 в 07:12. Причина: Добавлено сообщение
Дядя Лёша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2017, 16:32   #784
RAA
RAA вне форума
Аватар для RAA
Дядя Лёша добрый вечер.
Подскажите пожалуйста у Вас есть оборудование для проточки тормозных дисков ?
Старый 27.02.2017, 11:38   #785
SemOtaku
SemOtaku вне форума
Аватар для SemOtaku
Приветствую! Сколько будет стоить простенькое ТО? Осмотр по подтёкам двигателя, замена фильтров (топливный, воздушный).
SemOtaku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 16:10   #786
Дядя Лёша TC
Сообщение от RAA Посмотреть сообщение
Добрый вечер. Оборудование есть, стоимость проточки передних тормозных дисков 2500р.
Добавлено спустя 6 минут
Сообщение от SemOtaku Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Простое ТО с комплексной диагностикой стоит от 10000 до 15000р., в зависимости от автомобиля. Топливный фильтр с заменой от 2800р. до 8000р. в зависимости от расположения фильтра. Воздушный фильтр с заменой от 700р. до 1600р.
8(925)506-17-19
8(916)199-43-67
Последний раз редактировалось Дядя Лёша; 28.02.2017 в 16:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.03.2017, 06:19   #787
Taekwondo
Taekwondo вне форума
Аватар для Taekwondo
Здравствуйте. Собираюсь искать марка,если буду в ваших краях можно ли у вас сделать диагностику и сколько примерно будет стоить?
Taekwondo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 15:45   #788
SemOtaku
SemOtaku вне форума
Аватар для SemOtaku
Сообщение от Дядя Лёша Посмотреть сообщение
Ой, забыл сказать. MarkII JZX100 Tourer S
Старый 05.03.2017, 18:51   #789
Дядя Лёша TC
Сообщение от Taekwondo Посмотреть сообщение
Добрый вечер. Конечно обращайтесь, стоимость комплексной диагностики 2500р.
Добавлено спустя 4 минуты
Стоимость ТО 9100р., топливный фильтр с заменой 3400р., воздушный фильтр с заменой 700р.
8(925)506-17-19
8(916)199-43-67
Последний раз редактировалось Дядя Лёша; 05.03.2017 в 18:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.03.2017, 22:56   #790
07032alim
07032alim вне форума
Аватар для 07032alim
Доброй ночи! Интересует сможете ли оживить мой Марк II JZX90 , мотор 1jzge . Теперь сама проблема, сел аккумулятор (забыл выключить фары) прикурили авто, поехал вдруг обороты резко упали до 400 примерно, и не хочет набирать, при нажатии педали газа не набирает обороты и простреливает выхлоп. Потом совсем заглох и не заводится, крутит, схватывает но не заводится. Поменял свечи, попытался снова завести опять не хочет. погонял на стартере - выкрутил свечи - совсем сухие. слушал бензанасос вроде шелкает и пищит при заводе. Вот такая беда, аж спать не могу вот и пишу ночью)))
07032alim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 22:13   #791
Дядя Лёша TC
Сообщение от 07032alim Посмотреть сообщение
Доброй ночи! Неисправность нашли?
8(925)506-17-19
8(916)199-43-67
Старый 21.03.2017, 08:26   #792
07032alim
Нет. Уперся в то что свечи сухие, бензонасос вроде признаки жизни вроде писка подает, а дальше у меня опыта не хватает.
Старый 22.03.2017, 12:12   #793
Дядя Лёша TC
Тогда везите к нам, предварительно записавшись.
8(925)506-17-19
8(916)199-43-67
Старый 22.03.2017, 22:41   #794
Funkster
Funkster вне форума
Аватар для Funkster
Поможите люди добрые, есть ли индикатор цифровой или стрелочный проверить ступицу и кардан, что то вибрирует на 120-130.
Сколько стоит диагностика индикатором ступицы передней и кардана.
Машина JZS 161.
2003 год.
Ступицы новые как и тормозные диски, резина тоже на родных R16.
Нижние шаровые и верхние рычаги аналогично.
Funkster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2017, 10:51   #795
Дядя Лёша TC
Имеется микрометр, можем проверить биение ступицы. Что касается кардана, то проверяется он на наличие люфтов в крестовинах, шлицах, просевшим подвесным подшипником. На предмет проверки дисбаланса кардана рекомендую обращаться в специализированную мастерскую по ремонту карданных валов. В первую очередь проверяйте кривизну и балансировку колёс.
8(925)506-17-19
8(916)199-43-67
Старый 07.04.2017, 08:12   #796
a-xxx-i
a-xxx-i вне форума
Аватар для a-xxx-i
Здравствуйте!
Есть альтезза на 1jzgtе. Всё от jzx110.
После свапа осталась проблема - провал в диапазоне 5000-6000. Визуально остался только датчик положения дроссельной заслонки с внешним повреждением.
Возьмётесь?
a-xxx-i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2017, 11:57   #797
DimaK
DimaK вне форума
Аватар для DimaK
Добрый день, не сочтите за наглость, но есть один вопрос. По форуму искал и мнения в ответах разделились.
При замене верхних передних рычагов на GX100 , нужно ли нагружать подвеску при окончательной затяжке или можно просто поставить рычаг горизонтально и затянуть?
Также интересует стоимость замены масла в АКПП вместе с фильтром.
спасибо
DimaK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 05:52   #798
SkillPooh
SkillPooh вне форума
Аватар для SkillPooh
Добрый день, у меня 1G-Fe 2000 года. хотелось бы узнать цены на:
1. очистка инжекторов без съёма, спецжидкостью с дальнейшей заменой масла и свечей
2. диагностика двигателя с замером компрессии
3. замена заднего сальника коленвала
4. замена масла в АКПП
5. замена топливного фильтра
6. замена маслосъёмных колпачков+замена прокладки крышки
7. диагностика ходовой
хотелось-бы цены по каждому пункту и какие детали для этого есть у вас в наличие, кроме топливного фильтра, он есть
Mark II GX71-XEPGE 85год
1GEU-2000- продал,
Chaser Avante GX100 1G-FE 2000год
viewtopic.php?f=7&t=50462
Последний раз редактировалось SkillPooh; 29.04.2017 в 09:29.
SkillPooh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 21:29   #799
ivanshamov
ivanshamov вне форума
Аватар для ivanshamov
Добрый вечер! Подскажите сколько стоит диагностика подвески на mark 100
ivanshamov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2017, 12:45   #800
Daniilka
Daniilka вне форума
Аватар для Daniilka
Здравствуйте, у меня пропало питание на КХХ , двигатель 1JZ-GE трамблерный - проводятся у вас такие работы?
Daniilka вне форума   Ответить с цитированием
СВАП!!! Авто Toyota Mark 2 ДВС 2JZ-GE на 1JZ-GTE TT rider30001 Модификация и свап двигателя 47 10.07.2013 19:43
Техцентр в ЮЗАО Мск steklorezzz Белый и черный списки 0 02.10.2012 10:53
Техцентр на Кусковской 20а Белый и черный списки 9 19.07.2006 18:03
