Старый 10.04.2013, 18:22   #21
Евгений 54 TC
Евгений 54 вне форума
По умолчанию Re: помогите не знаю что делать 0
спасибо за советы. завтра пойду всё смотреть
Евгений 54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 12:36   #22
Alex-MRAK2
Alex-MRAK2 вне форума
Аватар для Alex-MRAK2
Сообщение от Евгений 54
на ускорение принемается нормально. а когда на одних оборотах тогда дрыгается при 3тыс. днищем вроде не цеплялся ни где. до замены на меху такого не было, а после замены коробки стало так.
Тогда вопрос. Как увязали работу ДПДЗ и обеих мозгов?
Вот здесь и ищи свою проблему.
Alex-MRAK2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 16:14   #23
athlon9
athlon9 вне форума
Аватар для athlon9
у тебя это сразу после замены было? или было какое то время нормально?
athlon9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 16:25   #24
Евгений 54 TC
[quote=Alex-MRAK2]
Сообщение от "Евгений 54":3o2jbsoh
Тогда вопрос. Как увязали работуи обеих мозгов?
Вот здесь и ищи свою проблему.[/quote:3o2jbsoh]
как понять ДПДЗ?
Добавлено спустя 1 минуту:
Сообщение от athlon9
да как поменял так и начелось
Старый 12.04.2013, 18:18   #25
Motor
Motor вне форума
Аватар для Motor
тоже была эта проблема поставил меху, сначала не обращал внимания, потом начало раздражать, грешил на топливный насос, разбираться не стал так как в гараже уже стоял 1jz-GTE))))
Motor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 16:10   #26
Евгений 54 TC
Сообщение от Motor
так и не знаешь что было?
Старый 15.04.2013, 04:11   #27
Alex-MRAK2
Сообщение от Alex-MRAK2
ДПДЗ - Датчик Положения Дроссельной Заслонки. По его сигналам мозгом управлялась "родная" АКПП. В свою очередь работа мозга АКПП синхронизировалась с мозгом двигателя. Исключив из работы коробку-автомат вы оборвали обратную связь (например, по тому же датчику скорости/датчику оборотов выходного вала). Получилось, что главный мозг (мозг двига) не видит сигнала от мозга АКПП по скорости вращения выходного вала и просто "рубит" обороты, типа защищая от перекрута.
Вот, примерно так.
Старый 15.04.2013, 06:29   #28
Motor
Motor вне форума
Аватар для Motor
Евгений 54 нет я разбираться не стал, но всеже интересно почему такая хрень.
Старый 15.04.2013, 10:44   #29
Евгений 54 TC
[quote=Alex-MRAK2]
Сообщение от "Alex-MRAK2":2z2ab7wi
Вот, примерно так.[/quote:2z2ab7wi]
теперь понял. спасибо за расшифровку.
Добавлено спустя 51 секунду:
Сообщение от Motor
мне самому интересно почему так хрень
Старый 23.04.2013, 10:35   #30
beams28rus
beams28rus вне форума
Аватар для beams28rus
У меня на хонде - фит были в идеал похожие симптомы заменил свечи и все стало отлично (можно уменьшить зазоры на старых всечах) эффект тот же!
beams28rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 14:46   #31
Motor
Motor вне форума
Аватар для Motor
beams28rus да не тут дело явно не в свечках, тут скорее то что описал Alex-MRAK2 вот это больше подходит.
3s-ge бежит масло,уже не знаю что и делать! Altezzo4ka Двигатель 10 22.12.2013 13:17
Отказываться от турбы или нет? Не знаю, что делать Mopar Pete Выбор автомобиля 21 01.08.2010 18:17
Беда! Не знаю что делать с 1JZ. Не дает оборотов! Crown'ovod Двигатель 23 05.10.2009 20:48
Нет ровных холостых, не знаю что делать... DavidOFF_555 Двигатель 0 02.06.2008 21:58
попал на права (сам виноват) не знаю чего делать. Banzai Правовые вопросы 27 18.07.2007 12:19
