Старый 28.05.2018, 06:20   #4461
3-17
3-17 вне форума
Аватар для 3-17
Сообщение от 3-17 Посмотреть сообщение
На подсос проверял всё (пайпинг,дроссель,вакумнички и тд) даже резинки на форсунках поменял
ELS срабатывает как положено
На днях опять дрессировал. Обучил , обороты опускаются поднимаются регулируются до нужных значений во всех режимах.
заглушишь ,снова запустишь и обороты начинают жить своей жизнью
Добавлено спустя 51 минуту
Дроссель снимал, проверял , заслонку не закусывает , выработки нет на корпусе дросселя.
Вообще , каждый раз как замоториваешь могут быть разные обороты. Могут зависнуть выше 1000, могут медленно очень опускаться до примерно 750-800, могут плясать.
Такое ощущение что комп запомнить не может чему научился,его кстати тоже снимал(внутрянку осмотрел ,из того что видно все вроде б целое , черноты или окисла нету , паленым не воняет ,дороги целые ,ничего не вздуто)
Кароч ХЗ куда копать
Проблема решена, и оказалась она всё таки в корпусе дросселя. Той выработке которой я не придал значение и на первый взгляд она не существенна (снимал много дросселей на других моторах где была более сильная выработка,но эффекта такого она не оказывала),было достаточно чтобы происходили фокусы с холостыми.
Выставил значение оборотов PFC 600, отпустил оба регулировочных винта, хлопнул дросселем чтоб плотно закрылся. Попробовал опустить до мин. значений(500), все работает. Потом отрегулировал винтом до 580 (чтобы заслонка не подкусывала о корпус), поднял значение в PFC на холостых до 650. Протестил во все режимах IDLE, глушил ,заводил ,подгазовывал и все OK.
Перестал плавать угол на холостых , вероятно мозг пытался углом вывести нужные значения на ХХ.
3-17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2018, 04:52   #4462
Venusel
Venusel вне форума
Аватар для Venusel
По умолчанию Apexi PFC 0
Ребята есть у кого настройки более злого зажигания для jzx90 A/T
Добавлено спустя 8 минут
И кто может подсказать?
При увеличении буста как только переваливает давление за 0,5 кг начинается ацкий детон и моргание чека.
Имеется турбо кит Greddy TD65 на вестгейте, полный прямой выхлоп на 76мм, фронтальный куллер,в остальном сток.
Счем связан такой детон и что делать?
Последний раз редактировалось Venusel; 20.10.2018 в 04:52. Причина: Добавлено сообщение
Venusel вне форума   Ответить с цитированием
Apexi PowerFC FAQ Стас Модификация электрооборудования 84 19.07.2018 18:44
PowerFC мт в ат Kolua Модификация электрооборудования 18 05.04.2013 08:01
Настройка PowerFC. cartun Модификация электрооборудования 81 05.11.2008 02:37
PowerFC + AVCR darar Модификация электрооборудования 6 18.12.2007 06:45
