Старый Вчера, 14:53   #3161
xire
xire вне форума
Аватар для xire
Сообщение от mr.axe Посмотреть сообщение
Катушки и форсунки запитываются с IG2 замка зажигания. В моторную косу, судя по схеме, плюс попадает через фишку BF1 монтажного блока №1. Скорее всего этой фишки и не хватает. Выглядит вот так:
Судя по подписи, мотор VVTi. Тогда и фишка другая, и втыкается в другой блок, в ногах пассажира. Под торпедой всю проводку вместе с монтажными блоками меняешь или как?
Именно эту фишку отрезали, т.к. на косе двс ввт мотора такой не было, выкусили из блока предов в ногах пассажира именно те провода, приходящих на данную фишку и скрутили. Меняю все косы кроме косы двс, включая монтажные блоки. Насчет той фишки, нашел такой же разъем в салонной косе правого порога, они приходит в блок предов водителя. Так что откуда выкусить вместе с кусками проводов есть)) В моем случае думаю все равно не подключить как в стоке на ввти, наверное единственный вариант это отрезать те провода и запитывать на тот разъем.
Подозреваю, что дело было так: фишки не было или её некуда было втыкать - отрезали. Провода питания катушек-форсунок, очевидно, захотели подключить к зажиганию и наверное перепутали IG1 с IG2. Соответственно, питание вместе с зажиганием появлялось, но пропадало со включением стартера. Из-за этого сопли к реле стартера.
Не уверен насчет перепутали, все работало, ездил так несколько лет. Но вылезли проблемы с низкой напругой на мозге, проблемы с запуском и дико выбесило, что при поворота ключа зажигания чтобы заглушить мотор. Получалось так, что мотор глохнет, а зажигание еще 3 секунды горит, из-за этого не мог поставить турботаймер.
MARK II JZX90 1JZ-GTE VVT-i МТ PFC Pro
xire вне форума   Ответить с цитированием
свап 1G FE--- 1G GTE krax28amur Модификация и свап двигателя 5 19.10.2016 00:17
FC-Edit переведем на русский?! или разжуем... DV444 Модификация электрооборудования 0 09.01.2013 02:45
кто в Благовещенске грамотно может сделать свап двигателя??? lsd.torsenchaser Двигатель 0 02.11.2012 12:23
свап с 4с-фе на 1жз-гте DmitryV Модификация и свап двигателя 21 23.11.2011 15:25
Подушки двигателя или опоры двигателя! Двигатель 12 26.11.2008 10:41
