Старый 18.04.2017, 05:45   #61
BullDog1984
BullDog1984 вне форума
Аватар для BullDog1984
@ВАНЯ, посмотри может рейка рулевая моросит, и еще - поменял я задние тяги с шаровым пальцем которые и все - тачку не узнать, жопа ваще четко идет
BullDog1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 18:57   #62
greenhero
greenhero вне форума
Аватар для greenhero
у меня тоже рыскает. Поменяно все. Остались стойки и пружины. Вот думаю как пружины проверить?? и надо ли их менять
greenhero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2017, 17:00   #63
didoge
didoge вне форума
Аватар для didoge
если развал в норме, то рыскать может на 95% из-за резины. разбитые сайленты на рысканье по колее не очень-то влияют. Очень много случаев, когда люди в попытках вылечить рысканье, меняют изношенные сайленты на новые, выставляют сход-развал и на выходе получают еще большее рысканье. я сам через это проходил.
didoge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2017, 04:54   #64
crown-parts
crown-parts вне форума
Аватар для crown-parts
Может быть из-за резины - на своем опыте знаю. Из-за неравномерной накачки колес (на малых скоростях по городу не почувствуешь) на трассе на прямиках на скорости - сразу все палится. Может также быть что машина после серьезного дтп с нарушенной геометрией кузова.
Сход развал можно делать сколько угодно. Но главное как определить хороший ли мастер делает сход развал - первым делом выставляет одинаковое давление в колесах и замеряет высоту от колесного диска до арки. Левое и правое значение должно быть симметрично. Проверяет ступичные подшипники на люфты. Без всех этих процедур делать сход-развал пустая трата денег.
И помимо сход/развала для переда и зада важно чтоб стенд показывал кастор, продольный увод осей, поперечный увод осей.
WD or FF? FR it's ForeveR!
Старый 22.05.2017, 08:03   #65
ZooM1985
ZooM1985 вне форума
Аватар для ZooM1985
Привет форумчане!
помогите разобраться с проблемой:
Купил у знакомого марк 2 GZX90, с осознанием того, что придется перетрясти всю подвеску.
Была сделана диагностика и установлены след. запчасти:
1. Передние нижние рычаги 4 шт. (контрактные с сайлентблоками).
2. Передние верхние/нижние шаровые
3. Передние линьки
В остальном по переду все в порядке. Стойки, втулки, рулевая рейка, тяги, наконечники и.т.д., все живое.
Зад:
1. Замена шаровых
2. замена плавающих сайлентблоков
3. замена стоек
4. замена сайлентблоков редуктора
в остальном по заду тоже проблем больше нет.
Сделан сход, развал. Все встало идеально.
Надежда была выехать из сервиса как на новом автомобиле, но при движении по городу по неровностям и колее морда просто плавает из стороны в сторону. Если в колее притормаживаешь то руль сразу уходит в сторону (тормозные колодки, шланги тоже были поменяны, диски тормозные ровные).
На скорости по трассе от 100 км/ч авто ведет себя очень достойно и дискомфорт пропадает.
Может кто посоветует где собака порылась???
Лет 10 назад была креста в 90 кузове, такой проблемы не было за 2,5 года интенсивной эксплуатации.
Добавлено спустя 2 минуты
Колеса к стати стоят 225/45/18
Последний раз редактировалось ZooM1985; 22.05.2017 в 08:03. Причина: Добавлено сообщение
ZooM1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2017, 08:57   #66
ВАНЯ
ВАНЯ вне форума
Аватар для ВАНЯ
Ездил я на сход развал на днях, резину стало подеъедать. Теперь мне понятно почему моя машина так себя ведет. Приговор -замена передних верхних рычагов (люфт с-блоков) или же замена самих с-блоков, замена стойки стаба заднего, замена с-блоков поперечной тяги сзади как в ступице так и на другом конце тяги. Совсем недавно ездил на диагностику-ничего не нашли. Вот тебе и мастера. Буду менять , выставлять сход развал и думаю все будет хорошо теперь.
auto:
chaser GX90 - продан
chaser JZX100 S.
moto:
Suzuki GSX 600F Katana - продан
Honda VTR 1000F Firestorm-продан
ВАНЯ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2017, 04:48   #67
ВАНЯ
ВАНЯ вне форума
Аватар для ВАНЯ
все поменял, выставил развал, машина поехала прямо.
auto:
chaser JZX100 S.
moto:
Старый 24.08.2017, 10:00   #68
uvelir 75
uvelir 75 вне форума
Аватар для uvelir 75
Хорошо.
Креста JZX 101
uvelir 75 вне форума   Ответить с цитированием
кидает на кочках spabakan Подвеска, рулевое управление и тормозная система 19 29.11.2011 16:31
Дергается после 110км/ч Iurii Двигатель 11 24.02.2010 13:19
Сносит задницу при скорости больше 60-70 Михал Подвеска, рулевое управление и тормозная система 7 07.12.2008 18:53
Расход бенза на трассе больше чем в городе!!! Че за ботва??? Dimon19 Двигатель 67 14.04.2008 07:52
кидает масло Двигатель 6 07.05.2007 11:33
