Старый 16.04.2009, 16:35   #21
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
Но диск у меня не греется сильно, просто тёплый после длительных поездок.
СЕЙЧАС Toyota Mark X GRX120 4GR-FSE 2.5 S-Pack
Deu$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 17:10   #22
Сергей-251 TC
Сергей-251 вне форума
Аватар для Сергей-251
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Deu$
Сёня кстати был на диагностике ходовой в JapanCars, на задней подвеске убит как раз со стороны правого колеса плавающий сайленблок. Он может гудеть?
Я покупал сегодня пару этих плавающих.Разбит был больше на левом колесе.Но левое просто люфтило.Тогда как правое крутилось как влитое но с гулом.На подъемнике.Так что сайленты умирают без звука...Кстати в курсе наверное что их по хорошему менять надо с тягой?Ибо этих сайлентболков оригиналов как мне сказали не выпускают.Только в сборе
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Сообщение от Deu$
Если "подкусывает" суппорт то сразу поймешь..Теплая ступица это норм.Подшипник у тя.100 шаров
Mark-2 Grande 1JZ-91год был
Mark-2 Regalia 1G-FE 2000г- есть
Mark-Х- продолжаю грезить
Сергей-251 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 17:46   #23
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
Видимо колесо люфтило, он не подумав о ступице, сказал, что именно только плавающий убит...
Но плавающий наверно полиуретан поставить? И кстати... Там в цапфе только 1 плавающий саленблок (в смысле на одной стороне по одному)?
Старый 16.04.2009, 19:23   #24
Ramires
Ramires вне форума
Аватар для Ramires
Сергей-251
о сайлентах... оригинала кнешна нема ((( кто-то колхозит от других япов, кто-то полиуретан, кто-то ганзу или асву... из всего этого только асва НЕ вариант, а всё остальное достаточно надёжно. я например все сайленты ставил ганзу, прошёл порядка 20-23 тыщ километров и до сих пор всё гуд точнее один плавающий вроде как на подходе, со слов механика, но торопиться с заменой сказал не стоит.
Добавлено спустя 35 секунд:
Deu$
1)Airtrek 2.0 Turbo-R Ralli Art продан
2)Mark ii Grande G 2.5 1993 разбит
3) Toyota Celica продана
4) RXII 400h наслаждаюсь!
Ramires вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2009, 06:04   #25
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
А?
Старый 17.04.2009, 18:30   #26
Сергей-251 TC
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Deu$
В цапфе один.Но об полиуретане он (мастер) отозвался почему-то весьма нелестно.Дескать так делают те кто моет а не меняет масляные фильтры..Но это его мнение...
На замене жиж там стоял Марк-Х...Бомба ваще.Щупа в автомате нету...Двиг работает как импортный холодильник....
Старый 10.05.2009, 07:42   #27
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
Короче обратил внимание, что после длительной поездки из под крыла правого заднего, откуда у меня вой шёл, стал запашок такой внятный идти, он похож как раз на такой, когда металлы друг об друга труться долго. При этом не греется диск колеса, за колесом не проверял. Т.е. теперь явно что-то там не то
Старый 10.05.2009, 10:57   #28
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
при вывешенном колесе если есть вертикальный люфт,то это на обязательно подшипник....я два раза так поменял подшипник зря....кучу денек истратил зря....а оказалась люфтит верхняя шаровая....до сих пор руки не дошли.... но при этом признаки ещё такие ,как бросает задни*у
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 11.05.2009, 09:48   #29
Сергей-251 TC
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Deu$
Все признаки нештатного трения в теле подшипника.То есть вонь не из суппорта.Если температура от этого трения однажды "зашкалит" то поведет посадочное отверстие для этого самого подшипника...И всю ступицу в помойку
Старый 11.05.2009, 10:06   #30
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
При замене этого подшипника что ещё нужно сразу поменять?
Старый 13.05.2009, 06:29   #31
Сергей-251 TC
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Deu$
Ничего.Только сам подшипник и его два сальника.Продаются не в комплекте.Но дело трудоемкое и в гараже на коленке неосуществимое
Старый 13.05.2009, 08:51   #32
Djuzeppe
Djuzeppe вне форума
Аватар для Djuzeppe
Deu$
перегрел колеса ручником и убил подшипник, смазка разогрелась и вытекла. я себе спереди как-то за месяц убил, ездой без датчика АБС и плохо закрытым отверстием
MARK LX90
Djuzeppe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2009, 05:07   #33
TR-4
TR-4 вне форума
Аватар для TR-4
А я заехал тут в сервис посмотреть нижние шаровые, ну и за одно всю подвеску. Ремонтмен сказал что сзади всё впорядке, все резинки целые, только вот подшипники люфтят ступичные оба. Такое может быть? Они не гудят, не беспокоят, машина конструктор, может закрутили чего не так, что может быть?
Mark II E-JZX90 Grande `96 продан
Mark II JZX100 Grande G `99 куплен
TR-4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2009, 11:13   #34
Сергей-251 TC
По умолчанию Re: 0
Сообщение от TR-4
Я лично видел процесс сборки-разборки этого подшипникового узла если его так можно назвать...И могу сказать что люфта там не может быть по определению.Разумеется втом случае если с подшипниками все нормально.Если люфт есть то менять.
Но при этом люфт подшипника можно спутать с люфтом "плавающего" сайлента.
Старый 15.05.2009, 18:23   #35
KOCMOC
KOCMOC вне форума
Аватар для KOCMOC
TR-4
Подшипники меняй, а то доездиешься и придется менять ступицу...!!!
Сергей-251
Скока отвалил за работу по замене подшипников...??? Седня на марке в гараже менял.....
Я бы с тя за замену пыва взял (вместе бы распили)
KOCMOC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2009, 19:04   #36
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
KOCMOC
Фигасе,типа легко что-ли?.....
Первый я сам менял в сервисе,где пресс и все дела имеются...
Менял 12 часов....и то одну половинку внутренней обоймы не смог спрессовать никак....
Старый 15.05.2009, 19:10   #37
WAL
WAL вне форума
Аватар для WAL
Deu$
Был и у меня гул,ну думаю на бабки попал,коробка или еще что круче,а оказался подшибник.Колесо руками сильно подергал,а оно ходуном туда-сюда,ну я с обоих сторон и поменял,чтобы не дергаться.Так тихо стало в салоне...По расходу 850р за штуку и за работу 300-за одну сторону...
Mark GX-90
Mark JZX-90v
Mark110
Mark JZX-90v
Верка
Тойота Виндом
T/YariS-Sedan
T|Camry 07(2,4)(6)
Мицуб.Монтеро
Т.Камри МТ(6)
WAL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2009, 14:43   #38
KOCMOC
KOCMOC вне форума
Аватар для KOCMOC
REMys
не то что бы легко, но поменять можно!!! ловкость рук и ни какого мошенничества
Старый 17.05.2009, 11:21   #39
TR-4
TR-4 вне форума
Аватар для TR-4
По умолчанию Re: Re: 0
[quote=Сергей-251]
Сообщение от "TR-4":n07f9eqf
Но при этом люфт подшипника можно спутать с люфтом "плавающего" сайлента.[/quote:n07f9eqf]
Попробую сначала затянуть ступичные болты по туже и на другой сервис поеду, посмотрим что там скажут.
Старый 21.05.2009, 13:38   #40
Сергей-251 TC
По умолчанию Re: 0
Сообщение от KOCMOC
[b]
Сергей-251
та пля в сравнении с пивом отдал дорого.Счас уже понимаю что дорого...Немного лузером себя чувствую В сл.раз буду иметь в виду.буду брать подшипник и ящик пыва)))
Ступичный подшипник morthey Подвеска, рулевое управление и тормозная система 8 04.03.2011 17:36
Подскажите по "Подшипник подвесной карданного вала" alexinc Автоматическая и механическая коробки передач 9 28.02.2011 04:59
Задний "евробампер" на сотый марк + парктроники Кляйн Кузовные детали и дополнительное оборудование 13 24.10.2010 19:52
Задний спойлер на "Вероссу" демьян Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 14 30.01.2007 00:21
Как поменять ступичный подшипник? Слесарь Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 01.07.2006 15:37
