Старый 24.05.2009, 19:48   #41
lugas
lugas вне форума
Аватар для lugas
Всем доброго времени суток. Неделю назад заменил, значит, я задний правый ступичный подшипник, купленный мною на exist.ru фирмы Koyo DAC4984WCS71 за 1132 руб. Собственно вопрос, почему он "новехенький" гудит? Задние колеса вывешивали. Кстати, потом снимал отдельно ступицу, чтоб убедиться в звуке, идущем от подшипника. Может быть ли брак подшипника? Машинка в подписи.
Toyota Chaser GX90 93 г.в.-был
Toyota Mark II GX115 01 г.в.-был
Toyota Estima Hybrid 04 г.в.-был
Toyota Mark II JZX93 94 г.в.-есть
lugas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2009, 20:28   #42
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
lugas
может перетянули....хотя там всё такое массивное,железо толстое,что что-то деформировать руками нереально...
ХЗ,может и брак попался,может "криво" поставили
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 24.05.2009, 20:38   #43
lugas
lugas вне форума
Аватар для lugas
REMys
в том-то и дело все делали прессом и аккуратно...
Старый 25.05.2009, 11:28   #44
Сергей-251 TC
Сергей-251 вне форума
Аватар для Сергей-251
По умолчанию Re: 0
Сообщение от lugas
REMys
Зачем подшипник прессом?К чему там особые усилия?
Достоверно подшипник?Рекомендую проверить привод.(гранату)
Mark-2 Grande 1JZ-91год был
Mark-2 Regalia 1G-FE 2000г- есть
Mark-Х- продолжаю грезить
Сергей-251 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2009, 17:48   #45
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
Сергей-251
А как подшипник загнать если не прессом?....
не ну если геракл....
Старый 27.05.2009, 07:42   #46
Сергей-251 TC
По умолчанию Re: 0
Сообщение от REMys
Сергей-251
Ну я над душой у них стоял.У них было что-то на манер "съемника наоборот" если его так можно назвать.И гиперусилия там никакого не было как я успел заметить..Только неудобно ставятся эти кольца-сальники..Потрахались они с ним
Старый 07.05.2016, 01:12   #47
Axel49
Axel49 вне форума
Аватар для Axel49
Мужики, помогите советом.
Авто чайзер gx90.
Проблема такая. При повороте налево слева сзади слышны постукивания, как будто что-то перескакивает. Пока проблемы со здоровьем не могу заняться ремонтом, поэтому еще не залез. Думал что привод умирает... А вчера пробил колесо, начали с товарищем менять и обратил внимание что есть люфт колеса. Люфтит и в горизонтальном и в вертикальном направлении. Тут подумал что ступичный. Но ступица не греется, гула нет... Эту тему прочитал и теперь уже сомнения, может это этот хитрый сайлент? Ручник точно не причем, механизм временно удален.
Что можете сказать по этому поводу? Сайлент или подшипник?
Заранее спасибо.
Axel49 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2016, 07:53   #48
Matroskin
Matroskin вне форума
Аватар для Matroskin
Когда шатаешь колесо, цапфа шатается?
Установка сигнализаций VAG, тойоты. (В личку).
Matroskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 19:51   #49
KlaID0.01
KlaID0.01 вне форума
Аватар для KlaID0.01
@Axel49,проверяй шаровые и сайленты цапфы
Toyota Mark II атмо джей
http://vk.com/klaid001
KlaID0.01 вне форума   Ответить с цитированием
Ступичный подшипник morthey Подвеска, рулевое управление и тормозная система 8 04.03.2011 17:36
Подскажите по "Подшипник подвесной карданного вала" alexinc Автоматическая и механическая коробки передач 9 28.02.2011 04:59
Задний "евробампер" на сотый марк + парктроники Кляйн Кузовные детали и дополнительное оборудование 13 24.10.2010 19:52
Задний спойлер на "Вероссу" демьян Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 14 30.01.2007 00:21
Как поменять ступичный подшипник? Слесарь Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 01.07.2006 15:37
