Старый 17.03.2011, 09:07   #21
Станислав 1
Станислав 1 вне форума
Аватар для Станислав 1
По умолчанию Re: Очень силильная вибрация при движении 80-100 км/ч 0
scatfly
Ты её уже покупал или сам ставил диски на неё?
У наших диаметр ступицы под диск 60,1 мм!!!
Но это хорошо что нашёл свою проблему!!! А кльца можно было и не вытачивать, они продаются!!!
Станислав 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 10:02   #22
scatfly TC
scatfly вне форума
Аватар для scatfly
Сообщение от Станислав 1
scatfly
Машину купил именно на этих дисках. Звонил по нескольким магазинам колец не было. Да и если честно были сомнения на счет колец магазинных, подумал вдруг на дисках есть выработка и кольцо идеально не сядет.Решил вытачивать.
Добавлено спустя 12 минут 54 секунды:
Где то читал что смещение оси диска относительно оси ступицы хотя бы на 1мм уже даст конкретную вибрацию.
scatfly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 10:02   #23
Станислав 1
scatfly
Ну ничего, главное ТРАБЛ свой решил, остальное мелочи!!!
Старый 01.05.2011, 10:55   #24
Flashing
Flashing вне форума
Поменял подвесной подшипник, оригинал тойота(3800р), кстати не сложно совсем. Так вот - вибрация никуда не делась!!! Единственное, что мог сделать не так, выставив метки на переднем фланце заднего карданного вала, стер их перчаткой когда снимал, поэтому мог ошибиться при установке, но чет критичного я в этом ничего невижу... х.з. На что еще думать - крестовины могут быть? На подъемнике видно, когда разгоняешься до искомой скорости, что кардан вибрирует. Контрактный кардан уже узнал 3000-4500р. Но поможет ли? Помогите пожалуйста советом!
Flashing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2011, 11:29   #25
Станислав 1
Flashing
переставляй кардан на один болт,
может поймаешь балансировку, если нет, то контракт, может крестовина мёртвая!
Старый 01.05.2011, 11:36   #26
Flashing
Flashing вне форума
Щас переставил и на один - 90 градусов и на два - 180 градусов - одна херня, ща курю возле гаража он проветривается, (разгонялся вывесив колеса) Поеду контракт покупать, наверное после праздников - никто наверное не работает.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Как велечу - отпишу, спасибо за участие , а как кстати новый ставить - на нем меток то нет ))
Старый 01.05.2011, 12:02   #27
Станислав 1
Flashing
подвесной праильно поставил? как бы кольцом вверх?
Добавлено спустя 23 минуты 26 секунд:
методом проб и ошибок!!!
есть от 100 кузова кардан, если что в личку.
Старый 03.05.2011, 11:02   #28
Flashing
Flashing вне форума
Кольцом вверх - все правильно. Крестовины - диагноз. Больше нечему. Разве что в коробке - хотя к ее работе не единственного нарекания - все норм. Кардан родной нашел за 3900р. в Томске. Думаю с ямала далеко везти и долго ждать, даже если дешево. Спасибо вам за помощь.
Старый 22.05.2011, 11:27   #29
kos88
kos88 вне форума
Аватар для kos88
а замену крестовин сделать не проще чем кардан в сборе покупать!!!!! одна крестовина с паджерика стоит в среднем 500 рублей... отдаещь на завод, там тебе перетачивают 4 колпачка с крестовинки.... с диаметра 25 на 24,5 и всё приезжаещь на сервис с крестовиной и меняещь.... это я про 1 JZ гогворю... про остальные не знаю
нормальный руль-левым не назовут)))))
crown jzx-141 2.5 1994г.в(был)
mark2 jzx-90 2.5 1992 г.в (был)
MARK 2 TourerV 1996 г.в.
kos88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 08:13   #30
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
тоже кардан на контрактный сменил - подшип крестовины возле редуктора которая - размололо вхлам....
romjer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 14:39   #31
Srg
Srg вне форума
Аватар для Srg
Такая же проблема. на выходных поеду разбираться, что да как. А еще, при торможении руль бьет, причем сильно так бьет. А на табло постоянно горит АБС. никто не подскажет, что может быть? заранее благодарю.
Srg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 20:16   #32
129279
129279 вне форума
Аватар для 129279
Парни а не подскажите номера сальников
90311-38010 ? он ?
если ошибаюсь,поправьте....0000
P.S. 64 августа
129279 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 20:21   #33
Станислав 1
129279
Колян, какие сальники нужны?
Старый 02.06.2011, 21:04   #34
129279
129279 вне форума
Аватар для 129279
те что с торцов стоят
P.S. 64 августа
Старый 02.06.2011, 21:25   #35
Станислав 1
129279
на привода вобщем!!!
90311-38071
бери оба, и меняй сразу оба, и масло смени на синтетику 75W90 класс GL-5
и бери оригинал, они не дорогие!!!
Добавлено спустя 12 минут 53 секунды:
Сообщение от 129279
90311-38010 ? он ?
а это сальник хвостовика редуктора, можешь и его поменять заодно, только
кардан снимать придётся!!!
Старый 02.06.2011, 21:28   #36
129279
129279 вне форума
Аватар для 129279
да с одной стороны потеет,вся гофра((( да на приводах,вот теперь сижу и думаю еще недельку проездит?
пойду с утра уровень в редукторе посмотрю)))
P.S. 64 августа
Старый 02.06.2011, 21:36   #37
Станислав 1
129279
патеть может из за старой минералки, и то в морозы,
можешь просто сменить масло, всё протереть, а потом наблюдать,
а так меняй оба если что!!!
проездит, даже не парься, но уровень не удобно смотреть,
проще слить и залить новое!!!
Старый 03.06.2011, 04:55   #38
boris75
boris75 вне форума
Аватар для boris75
halogen2010
Все таки был прав))
boris75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2011, 17:46   #39
igoryan 110
igoryan 110 вне форума
Аватар для igoryan 110
проблема схожая бьёт и руль и по кузову-временами ,поотжигал боком и как будто что то на место встало-вибрация ушла но не надолго.Скорость 90-110.Полезу подвесной глядеть хотя гула нет в салоне тишина
осваиваю
igoryan 110 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2017, 01:09   #40
VoodooCarrr
VoodooCarrr вне форума
Аватар для VoodooCarrr
По умолчанию Вибрация при 80-100км/ч, тянет в обе стороны 0
Всех приветствую! Извиняюсь за многобукв, но хочу рассказать всю историю проблемы. Владею марк2 JZX100 атмо, АКПП. В процессе ремонта подвески выявил, что на переднем левом колесе (17е 215/55 Hankook, зима) на внутренней стороне некачественно сделанный боковой порез, достался от пред. хозяина авто. Следующими моими действиями стал визит на шиномонтажку, с целью поменять задние и передние колеса местами попарно (немного обезопаситься в ожидании финансов), что я и сделал. Оговорюсь, что именно до этой процедуры все было идеально, марк ехал ровно, без вибраций от 0 до 160 км/ч (больше не разгонялся). Так вот, после того как поменял колеса местами началась вибрация на 80-100 км/ч, думаю ладно - сделать надо балансировку колес, сделал на след. день - результата 0. Думаю далее заеду на диагностику подвески еще раз, хотя недавно все перетряхнул, и развал/схождение заодно сделаю. Сделал. Толку ноль, может чутка получше. Вернулся на след. день на сервис, говорю вибрация и ведет и т.п. - давай смотреть! Посмотрели - правое переднее колесо немного ушло, подправили, под пристальным моим контролем нашли все таки люфт в шаровой нижней левой. На след. день меняю шаровые, ставлю от 110, развал/схождение на стенде, все выставили, все гуд. Сразу же делаю балансировку всех четырех колес, балансируются норм - выезжаю на трассу - та же хня!! Бесит!! На след день еду покупаю шину новую пуля в пулю вместо порезанного, ставлю - ничего не изменилось, ну может едва, и то наверно субъективно. Причем бьет именно в руль, по ощущениям с левого переднего колеса. По состоянию подвески: ВСЕ резинки впорядке, месяц назад замена, косые рычаги впорядке, менял недели две назад, стойки замена вкруг также месяц назад, нигде ничего не гремит, рулевые наконечники/тяги также месяц назад поменял, в задних плавающих - полик, но держал нормально, никуда не водило, развал/схождение в норме были, задняя подвеска тоже вся в порядке, резинки, шаровые, рычаги - процентов на 80% новье. Вообщем диагностика подвески в нескольких сервисах ничего не дала. И было все ок, пока не поменял местами эти сраные колеса!! Помогите советом пожалуйста, уже всю голову сломал и кошелек пуст, а езжу по трассе каждый день по 100 км и БЕСИТ эта вибрация на 80-100, и авто неуправляемый какой то стал
VoodooCarrr вне форума   Ответить с цитированием
Очень сильная вибрация по кузову stbox Двигатель 1 14.05.2012 11:59
вибрация на руле при движении и при торможении raf214 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 36 21.07.2010 17:37
очень чувствительная вибрация!!! xxxaivan Двигатель 8 23.04.2010 11:20
Непонятная вибрация после 1200об..... Очень нужна пмощь!!! Zergus Двигатель 5 07.12.2009 06:02
При движении на R издается гул и вибрация Автоматическая и механическая коробки передач 4 16.09.2008 08:57
