Старый 27.07.2020, 05:31   #1
Sa228hA TC
Sa228hA вне форума
Аватар для Sa228hA
По умолчанию Нет искры не горит check 0
Всем Привет, другие выручите дельным советом. Вообщем беда такая после небольшого дтп(телевизор под замену) перестал запускаться двигатель, кроме телевизора ничего не менялось и не отключалась, при попытки запустить нет искры, при включении зажигания не загоряется check, топливо поступает(выкрутив свеча мокрая) питание на фишку компьютера +B и Batt контролькой не прозванивается (хотя не знаю должно ли прозваниватся на снятых фишках или это делается при подключеных фишках) питание на форсунки прозванивается (все шесть), секретка стояла отключил, преды все целые. Кто что может подсказать, куда копать дальше? Chaser jzx100 1jz ge vvt i
Sa228hA вне форума   Ответить с цитированием
Не горит CHECK ENGINE и не заводится! Ego® Электрооборудование кузова 23 04.10.2018 10:56
горит check bonkok Электрооборудование кузова 54 24.07.2012 12:50
Горит CHECK ENGINE Электрооборудование кузова 22 25.02.2012 20:42
Горит Check Engine Mors Двигатель 20 04.09.2007 11:46
Горит check engine на 5000об -= kolp =- Двигатель 7 22.05.2007 12:17
