Старый 01.08.2020, 19:16   #1
Bruklin TC
Bruklin вне форума
Аватар для Bruklin
По умолчанию Косяки после свапа, не горит лампа АКБ, не идет зарядка 0
Свапнул 1JZ GTE VVTI краун 171 в bmw e36/
Есть непонятки с геной, он выдает без потребителей 14,8В со с ближним и печкой 13,0В, + дальний и аварийка 12,4В. Если дать газу то подпрыгивает до 14,8-15,0В АКБ не высасывает, так как на ходу всегда идет зарядка.
Подключал так. на фишке (фишка плоская) 3 провода белый подключил на лампочку на приборке, черный с красно полоской на нем постоянный плюс с АКБ, черный с белой полоской его не подключал. На драйве пишут что надо оба черных кинуть на пин B+, на форумах пишут что один на постоянный плюс, второй на замок зажигания. Я пробовал по всякому ни чего не меняется, И ко всему не горит лампочка на приборке!! Лапочку проверял работает.
Bruklin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2020, 06:48   #2
@Bruklin, один провод на постоянный плюс, один на плюс при включении зажигания и еще один провод на лампочку.
с другой стороны на лампочку должен приходить ПЛЮС от включения зажигания.
пока мотор не запущен (генератор не крутится) - лампочка горит, т.к. на проводе с генератора 0 вольт (минус).
после запуска мотора на этом проводе должно быть напряжение бортсети (12-13-14 вольт), точно такое же как и с другой стороны лампочки. поэтому лампочка должна переставать светиться.
Старый 04.08.2020, 12:38   #3
Alexpower
Alexpower вне форума
Аватар для Alexpower
36 какого года?
Добавлено спустя 6 часов 30 минут
1 пин слева на фишке генератора со стороны проводов на 25 пин разъема x20
По поводу подключения остальных 2 лично я делал 2 пин по зажиганию (21 или 22 пин в разъёме х20 зелёный и зелёный с белой полосой), 3 пин фишки гены на постоянный плюс (в пластиковом коробе над мотором толстый красный провод)
Последний раз редактировалось Alexpower; 04.08.2020 в 12:38. Причина: Добавлено сообщение
Alexpower вне форума   Ответить с цитированием
[2JZ-GTE] Не идет зарядка на ХХ Zontik Aristo 2 09.08.2019 16:40
Не идет зарядка на аккумулятор Man In Black [DS] Электрооборудование кузова 3 19.03.2015 11:08
После свапа не работает спидометр и горит ABS ToReNtO Модификация и свап двигателя 6 19.04.2013 08:53
После свапа не горит электро табло... Mazda rx-7 Электрооборудование кузова 10 06.08.2012 08:34
После свапа МТ на 110м горит CHECK AllexsIR-V Автоматическая и механическая коробки передач 22 03.06.2010 13:03
