Старый 15.02.2014, 06:06   #1001
RPoison
RPoison вне форума
Аватар для RPoison
По умолчанию Re: Разжуем свап двигателя! 0
Сообщение от Andryxa-009
у нас нет на заказ примерно месяца 2 ждать!была б в наличии давно б поставил
лучше закажи 2 месяца подожди главное чтобы к лету было готово!
D - ONE Service
MARK II JZX90 1JZ-GTE MT
TOYOTA CALDINA GT ST215
TOYOTA CARIB AE95 5MT 4WD - продан
RPoison вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 08:16   #1002
Boogai
Boogai вне форума
Аватар для Boogai
Парни завел двигатель всем спасибо за помощь, по насосу сделал от родного реле путем посадки 4 пина на землю провод зелено красный под реле в моторном отсеке ( работает на постоянную)
Boogai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 10:15   #1003
7182PVL
7182PVL вне форума
Аватар для 7182PVL
RPoison трубки сли повернуть они же обломятся, а вот шланги нарастить я думаю, лижбы ремни не задевали потом
Toyota Mark II JZX90 - 1JZ GTE VVTi
Lexus GS 300 JZS147 - 2JZ GE
7182PVL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 13:18   #1004
AlexG85
AlexG85 вне форума
Аватар для AlexG85
Всем привет. Парни нужна помощь. Ситуация такая: брат поменял на 90 марке двигло с 4S-FE 2.0 литра на 2GZ-GE, коробка механика, заказывал колокол. Делал все у каких-то уродов. двигатель поставили, завели. Но обороты на прогретом 1200. Вчера попробовал разобраться в чем причина, полез проверять датчики все, думал может не правильно чего подключили. Покопавшись понял, что все намного серьезней. Двигатель изначально от Кроуна, с электрозаслокой, впускной коллектор они поменяли, поставив от 1GZ-GE, мозги поставили кроуновские. Коса вообще не понятно от чего, то-ли короуновская порезанная, то-ли от 4s-fe, но точно не от 2 джея. Как я понимаю теперь нужен впускной коллектор от 2 джея и коса от него же. Вопрос в том нужно ли менять мозги, и если нужно какие ставить. И нужны ли какие-то манипуляции с мозгами о автомата на механку. Или придется искать мозги именно для механики. И еще )))) впускной коллектор надо менять полностью или можно только заслонку в сборе с датчиками? Форсунки одинаковые или нет? Как-то так...))))
AlexG85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 15:27   #1005
7182PVL
7182PVL вне форума
Аватар для 7182PVL
Мозг да под МТ надо, коллектор лучше в сборе бери и ставь ибо меньше проблем. А вот по форсам думаю одинаковые.
Старый 15.02.2014, 15:28   #1006
RPoison
RPoison вне форума
Аватар для RPoison
Сообщение от AlexG85
4S - 1.8
2JZ - правильно так писать
от 4S никак не может стоять! там коса вообще другая
Лучше найти мозги, коллектор и косу от 2JZ-GE но на 91 кузов ставили только АТ, МТ можно взять от Супры JZA80 но тогда довольно таки сильно косу подгонять под 90 кузов!!!
На АТ мозгах можно без проблем ездить, я ездил!
D - ONE Service
Старый 15.02.2014, 15:38   #1007
Boogai
Boogai вне форума
Аватар для Boogai
Роман приветствую сегодня завел свой тт обороты в норме, прогревочные есть , оставил цифровое табло (в паяли сопративление ) все норм , а селектор змейка не показывает l и 2 их надо пустить в паралель на белую фишку провода зелено черный и фиолетовый правильно ?
Старый 15.02.2014, 17:11   #1008
Serega 33
Serega 33 вне форума
Аватар для Serega 33
У тебя селектор не показывает или приборка или скорости не адекватно переключает? Как-то расплывчато пишешь.
Свап 1 JZ-GTE TT полет нормальный.
Toyota Aristo 161, 2 JZ-GTE.
Serega 33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 17:54   #1009
RPoison
RPoison вне форума
Аватар для RPoison
Boogai тоже не понял НИХчего
D - ONE Service
Старый 16.02.2014, 04:04   #1010
Boogai
Boogai вне форума
Аватар для Boogai
на приборке отображение положения селектора P. R. OD. есть (2 и L)-нет. 2 и L провода от мозга подключил к белой фишке котороя идет в моторной косе слева от мозга к проводам зел-черн и фиолетовый .
Добавлено спустя 7 часов 1 минуту 18 секунд:
Разобрался все работает.
Старый 16.02.2014, 07:21   #1011
r-gashimov
r-gashimov вне форума
Аватар для r-gashimov
может кто скажит что за фишки и куда идут,а то по схеме тяжко их искать:
коса 1jz gte
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Cresta GX90 продана
Mark2 JZX100 продан
r-gashimov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 07:45   #1012
rin112
rin112 вне форума
За ссылку на драйв спасибо)) но ее видел уже.. Не подходит мне чуток распиновка.
А про то что в книжке есть Америку не открыл)) пдф качество в нэте ужасное... Потому и спросил про готовую распиновку) раз нету будем покупать книжку))
rin112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 10:00   #1013
AlexG85
AlexG85 вне форума
Аватар для AlexG85
Сообщение от RPoison
Мозги сейчас стоят такие
По номеру пробиваются как кроуновские. Можно их оставить или искать другие?
Старый 16.02.2014, 11:44   #1014
ЧЕРНЫЙ ЛИС
ЧЕРНЫЙ ЛИС вне форума
Аватар для ЧЕРНЫЙ ЛИС
Народ у кого есть каталожные номера фишек мозга с 100-го турика
и номера фишек мозга дроссельной с 100-го турика не могу найти,хочу в экзисте заказать.
СВАП не за горами,а фишек не хватает
ЧЕРНЫЙ ЛИС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 15:36   #1015
RPoison
RPoison вне форума
Аватар для RPoison
AlexG85 думаю распиновка почти полностью совпадет, но обязательно найди распиновку кроуновскую
ЧЕРНЫЙ ЛИС номера фишек мозга
90980-11218 - со стороны салона
90980-11219 - со стороны салона
90980-11220 - с косы
90980-11221 - с косы
Остальное надо смотреть о целой косе, на каздой фишке есть пяти-значный номер #####
каталожный номер будет 90980-#####
D - ONE Service
Старый 16.02.2014, 16:58   #1016
ЧЕРНЫЙ ЛИС
спасибо.
две другие нашел на пендосовском сайте.
если кому полезны будут
вот номера фишек мозга дроссельной
90980-11390
90980-11391
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
просто планирую сделать рабочий TRC,зимой без него фигово.
Старый 17.02.2014, 18:19   #1017
Biktimirka
Biktimirka вне форума
Аватар для Biktimirka
ВСЕМ доброго времени....В общем ситуация в следующем. Поставил мотор 1 JZ GTE VVT-I от МАРК 2 97г.в на автомате на ВОЛГУ 3102... подключил всю электрику и пробую запускать, а она запускается и сразу глохнет...иногда запускается но троит очень сильно. Вчера прогрел до рабочей температуры но все равно троит....проверил на всех свечах есть искра нормальная. А сегодня вот опять не хочет не в какую запускаться...Сделал самодиагностику показало следующее:
1. 14- на холостом ходу нет сигнала IGT к электронному блоку управления после сигнала IGF в течении 1 и более секунд ---что это значит?
2. 21 — обогреватель кислородного датчика — его ведь нет у меня на моторе!
3. 24 — датчик температуры воздуха на впуске — его тоже нет вроде!
4. 31 — расходомер воздуха
5. 42 — датчик скорости автомобиля?
6. 59 — система ввти.
ФОРУМЧАНЕ помогите советами...кто что думает...
Biktimirka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 18:23   #1018
RPoison
RPoison вне форума
Аватар для RPoison
Biktimirka нифига не подключил! с чего бы она работала?
14 - ошибка - проблемы с искрой, скорее всего плохой контакт на катушку зажигания, замени фишки на новые
21 - обогреватель находится в самой лямбде - обязательный датчик!
24 и 31 купи расходомер - он должен быть обязательно!
42 - механика? эта ошибка обычно относиться к механике, когда спидометр не работает и комп с него сигнал не видит, если на АТ мозге и АКПП такая ошибка смотри датчики на хвосте коробки передач
59 - клапан ВВТ-И проверь и проводку на него
D - ONE Service
Старый 18.02.2014, 03:21   #1019
Biktimirka
Проверял искру на всех свечах выходит нормальная.
Лямбда тож на ГТЕ выходит в сам мозг с моторной косы (в разъеме "В"), а вот на фишке CF2 там есть выход "НТ" - какой сигнал туда только подать???
Да ВВТИ проверил - подал на него + а он не реагирует (ХОНА ЕМУ ПРИШЛА).
МОТОР ведь все равно должен запускаться, а он вообще не в какую...
Старый 18.02.2014, 04:08   #1020
RPoison
RPoison вне форума
Аватар для RPoison
Сообщение от Biktimirka
НТ - я кэп! Только на ГТЕ HT идёт с косы в CF2 не заходит
На атмо с CF2 через салон идет на мозг 90980-11219
Но это касаемо атмо мотора!!! На турбо там FPU таким же способом ABV, PRG через салон
Расходомер (МАФ) поставил? Там считалка воздуха и температура впуска
D - ONE Service
свап 1G FE--- 1G GTE krax28amur Модификация и свап двигателя 5 19.10.2016 00:17
FC-Edit переведем на русский?! или разжуем... DV444 Модификация электрооборудования 0 09.01.2013 02:45
кто в Благовещенске грамотно может сделать свап двигателя??? lsd.torsenchaser Двигатель 0 02.11.2012 12:23
свап с 4с-фе на 1жз-гте DmitryV Модификация и свап двигателя 21 23.11.2011 15:25
Подушки двигателя или опоры двигателя! Двигатель 12 26.11.2008 10:41
