Старый 20.01.2013, 04:27   #241
EVO_3D TC
EVO_3D вне форума
Аватар для EVO_3D
По умолчанию Re: Разжуем свап двигателя! 0
Tommy Angelo Свой оставь - соски охлаждения автомата если что сменишь или эти обожмешь
Toyota MARK II UZX90 TourerV8 MT, Torsen, 4pot. ""TEAM V8""
EVO_3D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 08:59   #242
~ALF~
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
Я поставил родной от турбо.
Он толще.
JZX90 1JZ-GTE TT MT
~ALF~ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 16:21   #243
лёха- spl
лёха- spl вне форума
Аватар для лёха- spl
парни расскажите для чего нужен контроллер бензонасоса, можно ли без него свапиться
MARK2 GX-90. 1G-FE prosport 1g-fe ----1jz-gte vvt-i , torsen
лёха- spl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 08:21   #244
~ALF~
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
Вроде как если с ним -- то бензонасос начинает работать по старой схеме -- при включении стартера.
Если без него -- то сразу при включении зажигания.
Я собрал без него, проблем нет.
JZX90 1JZ-GTE TT MT
Старый 21.01.2013, 13:14   #245
RPoison
RPoison вне форума
Аватар для RPoison
лёха- spl я на прямую сделал
D - ONE Service
MARK II JZX90 1JZ-GTE MT
TOYOTA CALDINA GT ST215
TOYOTA CARIB AE95 5MT 4WD - продан
RPoison вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 14:15   #246
лёха- spl
всем спасибо одним вопросом меньше стало
Старый 23.01.2013, 09:33   #247
Tommy Angelo
Tommy Angelo вне форума
Аватар для Tommy Angelo
У меня такой вопрос,наверное все машины имеют режим POWER,но не у всех идет режим SNOW.От чего зависит этот режим?от коробки,либо еще от какого то блока?Что нужно сделать при свапе что бы этот режим появился,если изначально его не было?
Tommy Angelo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 10:02   #248
~ALF~
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
Сноу в мозгах прописан.
На дорестайле в 90м кузове его нет, как кнопки, появился тольео в рестайле.
На дорестайле задействуется так: 2+PWR, и спокойно трогаешься со 2й скорости.
По логике надо: рестайлинговые мозги, недостающую часть проводки и кнопку.
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
По схеме посмотрел, сноу как раз идет в фишке салоннной косы. Получается надо прокинуть недостающие провода, и кнопку.
Ну и мозги само собой рестайлинговые.
JZX90 1JZ-GTE TT MT
Старый 24.01.2013, 11:41   #249
Константин123
Константин123 вне форума
Аватар для Константин123
Приветствую всех! Также предстоит свап с 2L-TE автомат на 1JZ-GTE VVTi автомат, донор кузова чайзер LX100 комплектация Авант, может кому приходилось именно дизеля свапать? Что докупать по проводке необходимо? Мотор будет с АТ косой и АТ мозгом. ЕСть смысл брать полный комплект проводки (подкапотка+ блок предохранителей, салонная проводка) с турерВи или родная проводка тоже сгодится под переделку? Мотор на днях отправят, думаю 15-20 дней хватит чтобы морально подготовиться .
Mark2 JZX100 1JZ-GE VVTi 1996г - продан
Chaser LX100 1JZ-GTE VVTi 1998г - свапнут - продан
Chaser GX81 2JZ-GE VVTi 1989г - свапнут - продан
Константин123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 13:41   #250
Tommy Angelo
Сообщение от ~ALF~
А на турерах везде есть эта кнопка?то есть с ТТ все будет работать как и должно,если правильно подключить?
Старый 24.01.2013, 17:32   #251
~ALF~
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
бачки гура одинаковые на турбо и дизеле)
JZX90 1JZ-GTE TT MT
Старый 26.01.2013, 08:37   #252
Mixal190
Mixal190 вне форума
Аватар для Mixal190
Сообщение от Константин123
Привет! Ты не один такой))) я тут тоже собрался свапнуть на двухлетровый мотор! вот пока не знаю балка подойдет под мотор!? и придется менять всю проводку или как? ты сам не вкурсе?
Mixal190 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 22:24   #253
Risha72
Risha72 вне форума
Аватар для Risha72
Всем привет!!! Имеется марк gx81 1989г был двиг 1g-ge свапнули на 1jz-ge, щас мучаюсь с проводкой не могу подключить стартер, провод от втягивающего идет в косе в салон и заканчивается непонятной фишкой, эта фишка на фото, может кто знает куда идет эта фишка и есть ли у кого её распиновка. Двиг меняли до меня, подкапотную проводку меняли, от чего поставили незнаю, брали её отдельно от двигателя.
И еще может кто подскажет что это за фишки, реле и блок?
У кого есть распиновка этой приборки?
Risha72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 10:56   #254
~ALF~
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
1 фишка подклчюается в ногах у пассажира, распиновка на предыдущей странице.
вторая под магнитолой
третья хз, какая то странная
JZX90 1JZ-GTE TT MT
Старый 28.01.2013, 20:25   #255
Risha72
Risha72 вне форума
Аватар для Risha72
на первой и второй фотке одна и таже фищка.
Добавлено спустя 14 часов 38 минут 4 секунды:
Сообщение от ~ALF~
На этой фотке распиновка?
Старый 28.01.2013, 21:27   #256
~ALF~
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
да, это так, как надо сделать если свапишь 1джей нетурбо на 1джей турбо
т.е по идее сделай по цветам, как на картинке, и всё должно быть нормально.
JZX90 1JZ-GTE TT MT
Старый 29.01.2013, 07:46   #257
Risha72
Risha72 вне форума
Аватар для Risha72
Сообщение от ~ALF~
У меня стоял 1G-GE, теперь стоит 1JZ-GE!!! у меня в машине такой фишки не было и не куда мне её втыкать, мне нужна распиновка всех её контактов.
Старый 29.01.2013, 21:28   #258
Кузя
Кузя вне форума
Аватар для Кузя
Всем привет!
Вот уже месяца три прошло как свапнулся на 1JZ-GTE TT,до этого стоял атмо джейзет.Вобщем все подключили,все заработало.
Но совсем недавно,а точнее позавчера машина не завелась.Не долго думая определили,что не работает топливный насос.Вскрытие показало что сгорел резистор,который на самой бензостанции,земенили его на аналогичный.Покатался сутки и сегодня снова тоже самое.
Подскажите в чем может быть причина,может было у кого такое.
Кузя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 06:20   #259
~ALF~
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
Кузя
Насос стоковый от 2.5 оставили?
Топливный контроллер ставил?
JZX90 1JZ-GTE TT MT
Старый 01.02.2013, 19:49   #260
Кузя
Кузя вне форума
Аватар для Кузя
Насос ГТЕ,контроллер не ставили.
После того как второй раз сгорел резистор,поставил ГЕ-шный насос.пока что много не ездил
Добавлено спустя 2 дня 10 часов 59 минут 46 секунд:
катаюсь третий день на ГЕ-шном насосе полет нормальный
свап 1G FE--- 1G GTE krax28amur Модификация и свап двигателя 5 19.10.2016 00:17
FC-Edit переведем на русский?! или разжуем... DV444 Модификация электрооборудования 0 09.01.2013 02:45
кто в Благовещенске грамотно может сделать свап двигателя??? lsd.torsenchaser Двигатель 0 02.11.2012 12:23
свап с 4с-фе на 1жз-гте DmitryV Модификация и свап двигателя 21 23.11.2011 15:25
Подушки двигателя или опоры двигателя! Двигатель 12 26.11.2008 10:41
