Закрытая тема
Старый 28.04.2008, 12:07   #21
Proc
Proc вне форума
Аватар для Proc
поставил диски перед 7*17*+36 и зад 8*17*+36
и резина перед 215*45*17 и зад 245*40*17
перед встали как родные а задок немного выпирает, но мне так даже больше нравится, на фото видно:
Mark II 2.5 JZX-90 ->
Chaser TourerV JZX 100 ->
Brevis 1JZ-FSE JCG10
Proc вне форума
Старый 02.06.2008, 06:32   #22
орех
орех вне форума
Аватар для орех
Лёха ni
встанут и те и те.На 7 диск я бы поставил 215/45 или 225/45...
Диск достаточно узкий, поэтому "по красоте" что 48, что 43 будут смотреться примерно одинаково.
TOYOTA CRESTA TOURER S
TLC 80VX 3FE
NISSAN SAFARI TD42
NISSAN PATROL 61 ZD30
орех вне форума
Старый 09.06.2008, 19:52   #23
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
По умолчанию Re: Встанут ли диски? 0
Поставил диски 17 с резиной 225/45, вылет +38 все встало супер чуток торчит, но не много...
ID:	40825   Нажмите на изображение для увеличения
Vital_D вне форума
Старый 08.10.2008, 07:21   #24
Rom@n
Rom@n вне форума
Аватар для Rom@n
delta666
Совершенно верно. Родной вылет +50. 9ки на 45 вылете с 265 резиной стоят по наружи на пределе. Внутри места валом еще, соответственно чтобы не катать арки на 10 ки можно попробовать сыграть вылетом, но я бы не стал брать диски визуально не убедившись. И потом, если +60 - подкладки подложить всегда можно, а если +30 только арки катать. Речь только про заднюю ось. На передок на маркообразное ширше 8,5 не поставишь без потерь.
IR-V
Rom@n вне форума
Старый 18.10.2008, 22:12   #25
buldozer
buldozer вне форума
Аватар для buldozer
Кому лень читать весь топик смотрим сайт и используем воображение http://marksink.com/tire_wheel_offset/offset.html тут четко считает куда и на сколько будет торчать диск, я ставил такие колеса просто посмотреть как оно будет viewtopic.php?p=487569#p487569 сейчас они стоят на аристо, там все в ровень. у меня сейчас стоят такие viewtopic.php?p=642411#p642411
Я на Drive2
buldozer вне форума
Старый 07.04.2009, 19:21   #26
Vadya©
Vadya© вне форума
Аватар для Vadya©
dyos
ET - вылет диска (расстояние от середины диска до привалочной плоскости), чем меньше, тем больше диск будет торчать из колесной арки), мм; Желательно, чтобы этот параметр диска был максимально близок к рекомендуемому производителем. Отклонение на несколько мм допускается, но большое отклонение может привести к преждевременному износу элементов подвески и ухудшению управляемости.
ЦО (DIA) - диаметр центрального отверстия в мм, для дисков с большим ЦО существуют переходные втулки (кольца-проставки).
в нашем случае в идеале вылет +45 !
Vadya© вне форума
Старый 17.04.2009, 07:52   #27
667047
667047 вне форума
Аватар для 667047
По умолчанию Re: 0
Сообщение от vasia
Подойдут-ли на 100 марка такие параметры дисков
R 17 вылет 52 J 7
Подойдут.
667047 вне форума
Старый 20.04.2009, 09:28   #28
KЯAM
KЯAM вне форума
Аватар для KЯAM
По умолчанию Re: 0
Сообщение от DMG_Chaser
Всем привет! Возник вопрос по вылету. Вобщем есть диски, вроде как с супаря, размеры 18' 9jj +28 ,10jj +28. У меня чайзер 100. Вылет по стандарту конечно жесть, но все таки хотелось бы узнать, насколько будут выпирать диски из арок, примерно в см.? Еще не примерял, но понимаю, что арки придется катать..и помойму немало.Но это не проблема. Да, и резина перед 18/40/245 и зад 18/40/255. Что скажите, стоит ли заморачиватся с дисками такого вылета или проще поставить чтонить поуже? И как будет вести себя подвеска? За ответы буду оч. благодарен!
1. +38 вровень с кузовом при ширине диска 8jj, для 9jj можешь сам посчитать это просто,...
2. Имхо, не стоить заморачиваться с такими дисками на 100-ый кузов,...
3. А как сам думаешь, что с ходовой будет? Если стоковый вылет +50?
[s:mpyxsesy]'99, mark II, GX 100 - был
'02, mark II, JZX115 - был[/s:mpyxsesy]
KЯAM вне форума
Старый 05.05.2009, 06:49   #29
KЯAM
KЯAM вне форума
Аватар для KЯAM
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Chazzz
На турер 90-ый встанут диски 17 x 8J+40 (235/45) на перед и 17 x 9J+45 (255/40) на зад?
Да
Добавлено спустя 57 секунд:
Сообщение от Калян
Как думаете на диск 16 дюймов с шириной 9 дюймов какой размерности шины нужно тулить?
245-265
KЯAM вне форума
Старый 06.05.2009, 08:08   #30
DRIFTer
DRIFTer вне форума
ну незнаю... у меня так ваще сзади стоят 275/30/18 диски с 30 вылетом, правда арки малость пришлось раскатать , зато сцуко зачетно смотряться, ах да и расход млин значительно вырос но как гориться красота требует жертв...
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
[quote=KЯAM]
Сообщение от "Леха_555":148faw26
хочу поставить резину на марка 90 кузов 2255516 подойдет ли она
На зад встанет, на перёд нет[/quote:148faw26]
у меня с переди стоит 245/35/18 и усе встало и без переделок а вот над задними арками пришлось покапаться...
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
Re:
[quote=DRIFTer]ну незнаю... у меня так ваще сзади стоят 275/30/18 диски с 30 вылетом, правда арки малость пришлось раскатать , зато сцуко зачетно смотряться, ах да и расход млин значительно вырос но как гориться красота требует жертв...
Сообщение от KЯAM
у меня с переди стоит 245/35/18 и усе встало и без переделок а вот над задними арками пришлось покапаться...[/quote:148faw26]
вот фоты...
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
есче..
ID:	82531   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82534   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82537   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82549   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82550   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82551   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82553   Нажмите на изображение для увеличения
DRIFTer вне форума
Старый 14.05.2009, 12:06   #31
KЯAM
KЯAM вне форума
Аватар для KЯAM
Леха_555
Для того, чтобы этого не было надо брать вот такие проставки,...
KЯAM вне форума
Старый 29.06.2009, 14:26   #32
LevaLeva
LevaLeva вне форума
Аватар для LevaLeva
Вот как себя ведут R17 7J +40 на 90-м марке:
Но такое положение руля весьма редко и на околонулевых скоростях. И, кстати, трет резина, а не диски.
Mark II'94 JZ90
LevaLeva вне форума
Старый 07.07.2009, 07:27   #33
Gordey2
Gordey2 вне форума
Аватар для Gordey2
ВСем привет!
Интересует такой вопросик присмотрел себе дисочки на 110 МАРК 7j, вылет 45 на перед и 8j вылет 45 назад, все для того чтобы поширше смотрелся зад, а то с обвесом стоковые диски от ИР-с потерялись, у них вылет 50 и ширина 7.
Будет ли шире или не особо разница???
И еще вопросик,как они будут на 110-м смотреться, не потеряются???
IS 250 F sport
Gordey2 вне форума
Старый 07.07.2009, 14:46   #34
KЯAM
KЯAM вне форума
Аватар для KЯAM
Будет немного шире, но всё равно потеряются,...
Как я понимаю это 17-шки,...
Чтобы вровень с кузовом стояли нужны такие:
8jj, +38, под резу 235/45/17
9jj, +45, под резу 255/40/17
KЯAM вне форума
Старый 08.07.2009, 09:30   #35
trd_s
trd_s вне форума
Аватар для trd_s
Вот какой зазор сейчас перед и зад между крыльями
ID:	93362   Нажмите на изображение для увеличения
trd_s вне форума
Старый 17.07.2009, 13:19   #36
ВАНЯ
ВАНЯ вне форума
Аватар для ВАНЯ
Диски встанут а чо не встать то
по резине на табличку
auto:
chaser GX90 - продан
chaser JZX100 S.
moto:
Suzuki GSX 600F Katana - продан
Honda VTR 1000F Firestorm-продан
ВАНЯ вне форума
Старый 23.07.2009, 08:18   #37
ВАНЯ
ВАНЯ вне форума
Аватар для ВАНЯ
ага уже больее месяца наслаждаюс 8)
auto:
chaser JZX100 S.
moto:
ВАНЯ вне форума
Старый 24.08.2009, 05:11   #38
cefiro
cefiro вне форума
Аватар для cefiro
у меня щас вот такие стоят 225/45-18
ID:	101077   Нажмите на изображение для увеличения
марк II 2.5л, 115, 2001 4WD, Vertex Edition, VUGA так и не поставил турбину (( ???2
MMC Pajero IV 3л sale
cefiro вне форума
Старый 25.09.2009, 14:47   #39
dm
dm вне форума
Аватар для dm
KЯAM
встанет ли на JZX115 резина 235/50/17 на зад?
у меня на jzx110 взаде стоит 245\45\17 причем вылет 38 и ширина диска 9j и занижение 1.5см гдето.
235*0.5=117 высота шины у тебя будет . а у меня 245*0.45=110 да еще занижение 15 - все 125 получаются. стоит без проблем. ниразу ни каких кочках не цепляло. видок норм.
dm вне форума
Старый 25.09.2009, 14:56   #40
KЯAM
KЯAM вне форума
Аватар для KЯAM
Сообщение от dm
KЯAM
А сколько примерно в мм вот эти расстояния у тебя (выделены красным цветом) от края покрышки?
KЯAM вне форума
Закрытая тема
Встанут ли диски? darar Подвеска, рулевое управление и тормозная система 6 16.04.2018 12:24
Встанут ли диски на 115? Foma65rus Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 28.03.2011 11:44
Диски 9/10j +37 встанут на crown athlete v? Дамрай Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 07.03.2011 12:32
Встанут ли диски? darar Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 11.12.2007 08:48
