Закрытая тема
Старый 29.09.2009, 07:48   #41
KЯAM
KЯAM вне форума
Аватар для KЯAM
По умолчанию Re: Встанут ли диски? 0
Сообщение от FasT
Приветствую форумчан! подскажите люди взял диски на 100турик R18 4-5*114,3 РАЗНОШИРОКИЕ 8 и 9. Вылеты приблизительно около 38! правельные ли диски взял!? и какую резю ставить? скланяюсь 235?/45/18 вперёд 255?/40/18 на зад! интересует где вопросики, т.к арки не расширены какие размеры наиболее аптимальные и актуальныЕ???
Судя по подписи на 100-ую турбу,...
Чтобы ничего не катать параметры такие:
8jj, +38-40, под резину 235/45/17
9jj, +45, под резину 255/40/17
[s:mpyxsesy]'99, mark II, GX 100 - был
'02, mark II, JZX115 - был[/s:mpyxsesy]
KЯAM вне форума
Старый 14.10.2009, 10:26   #42
KЯAM
KЯAM вне форума
Аватар для KЯAM
Сообщение от Mstr.Bimba
Насколько сильно будет торчать диск R18 ET 8.5 с вылетом +19 ???
если спереди, то около 25 мм
если сзади, то около 19-20 мм
для 100-го
если спереди, то около 19 мм
если сзади, то около 6,5 мм
для 110-го
можно более точно просчитать, но времени жалко,...
KЯAM вне форума
Старый 02.12.2009, 07:37   #43
Pifagor
Pifagor вне форума
Аватар для Pifagor
вчера нашел резину 215/50-17. И погода была +2. Решил поставить сразу. Вот что получилось (извините за грязную машину, у нас дожди идут)
Немножко шоркает об заднее левое крыло, может из-за грязи, наверно подогну чуть кромку. Ездит очень мягко (давление 2,3). Ощутимо мягче чем на зимней 195/65-15 (2,0). Динамика не изменилась, торможение эффективниие. Управляемость хз, вроде не сильно улучшилась.
Mark JZX100 '97 Grande
Pifagor вне форума
Старый 08.12.2009, 10:32   #44
KЯAM
KЯAM вне форума
Аватар для KЯAM
Factor
Выражусь по другому: натянуть можно, видок красивый, но не практично,...
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
kvone
Жёвано-пережёвано-выплянуто-...-опять пожёвано-...
На S-ке 16-ые колёса в стоке идут,...
16х6.5jj, 5х114.3, вылет +50, ЦО 60.1 мм, под резину 205/55/16
для 17-шек:
17х7.0jj, 5х114.3, вылет +50, ЦО 60.1 мм, под резину 215/45/17
17х7.5jj, 5х114.3, вылет +50, ЦО 60.1 мм, под резину 225/45/17
На S-ку можно как одноширокие, так и разноширокие ставить,...
KЯAM вне форума
Старый 09.12.2009, 08:11   #45
vaha
vaha вне форума
Аватар для vaha
KЯAM
Ну вот как-то так=)
Спереди ходова сток, сзади пока пружины еспелир, поэтому ниже.
vaha вне форума
Старый 09.12.2009, 12:36   #46
Factor
Factor вне форума
Аватар для Factor
Если ширина переда 7.5 то диски не встают
Короч задолбался вчера с аристовским литьём
Имеем 205/60 R16 на 7.5 et 50 -перед, 225/55 R16 на 8.5 et 50.
Зад нормально встал, без проблем. Начал ставить перед ( до этого 225 резя на этом диске тёрла об кулак), теперь ставил 205, затянул гаечки и захотел колесо крутануть, хрен диск трёт об кулак Хорошо что проставки были с собой по 5мм, поставил, всё супер не трёт, но сцуко гайки на 2.5-3 оборота только затягиваются, пришлось колхозить и портить люминевые гайки от Сашки. Так на перед с такой шириной вылет нужен не больше 45! Фотки вечерком скину.
Factor вне форума
Старый 23.01.2010, 18:33   #47
Yurok44
Yurok44 вне форума
Попалась вот такая табличка на просторах тырнета, может сгодится кому:
Название: колёса МАРКа.JPG
Yurok44 вне форума
Старый 05.02.2010, 09:07   #48
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
По умолчанию Re: Литье R18 вопрос влезет иль нет резя 0
перед 225 оптима
но на 8ю ширину 235 будет всамый раз, возможно чуть будет задевать - не критично
на 9ку лучше 265 натянуть, имха 255 коряво будет выглядеть, задевать недолжно.
так прикрути диск без резы, если 9ка будет по крылу нормально, ставь 265, они один в один с диском почти
Добавлено спустя 55 секунд:
а ващеб канечно прежде чем диски брать надо было подобные вопросы задавать
им бы чуть поменьше вылет
дваузет одинжизет
Старый 09.02.2010, 09:34   #49
vaha
vaha вне форума
Аватар для vaha
Tarantino
На 90 марке у меня сзади стояли колеса 8 J ET 35 c резиной 245/40/17 все идеально даже намека не было.
Потом занизил машину- тоже идеально, ни разу нигде не цепанул. Так что не боись- все должно быть чики-чики.
Вот фотки как было:
vaha вне форума
Старый 14.02.2010, 19:03   #50
Ivan_23
Ivan_23 вне форума
На днях ставил 18 диски с резиной (хотел посмотреть как будет) вылет у них 45, ширина перед 8,5 зад 9,5. вот несколько фоток
резина перед 235 45, зад 255 35
ID:	125502   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	125503   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	125505   Нажмите на изображение для увеличения
Ivan_23 вне форума
Старый 15.02.2010, 02:53   #51
Alekss
Alekss вне форума
Аватар для Alekss
По умолчанию Re: Встанет ли литье с резиной 245/40 R18 на JZX100 Чайник 0
Ребят Я пока аппарат не юзаю (нет необходимости), в гараже холодно, на зад поставил катки, край колеса вровень верхней кромке арки кузова, в начали подумал будет цеплять, но расстояние между аркой и колесом 5,5 см, думаю цеплять не будет, что касается передка, пока не ставил - не знаю, будет потеплей поставлю, узнаю, но на край если не пойдет, поставлю резину 235/35R18 или даже 225/45R18 та точно пойдет. . . . Я думаю турба будет крутить эти катки с легкостью . . .)))
Alekss вне форума
Старый 15.02.2010, 03:34   #52
086
086 вне форума
у меня на сотом чае стоит
перед 235/35 R18 вылет 25 ширина диска 8.5
Зад 265/35 R18 вылет 25 ширина диска 9,5
Вроде все гуд стоит не цепляет не где
Только арочки чуть чуть задние раскатать пришлось
086 вне форума
Старый 17.02.2010, 05:23   #53
Mstr.Bimba
Mstr.Bimba вне форума
Аватар для Mstr.Bimba
Может кому понадобится ! Поставил диски Uras перед 8j зад 9j вылет +30 ! Резина 225 и 245 профиль 40 ! Поскольку машинка на спорт пружинах , пришлось катать задние арки ! Смотрим что получилось, помоему АЙС !
ID:	125900   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	125901   Нажмите на изображение для увеличения
[s:3otq8kdj]Chaser 105 кузов ! 2.5 1JZ-GE /// Wald[/s:3otq8kdj] (уехал)
[s:3otq8kdj]Nissan Terrano Z24i /// Матовое зло[/s:3otq8kdj]
Infiniti FX45 чёрный на рыжей !
Старый 04.03.2010, 03:47   #54
Witalik
Witalik вне форума
Аватар для Witalik
может кому пригодится диски 7j 17 с резиной 255/40/17 ЕТ 45
Mark II jzx90 TourerV
Witalik вне форума
Старый 15.03.2010, 08:44   #55
ReaktoR
ReaktoR вне форума
Аватар для ReaktoR
Может кому пригодится,перед 2354018 +35 зад 2653518 +38 встало идеально.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
забыл,кромки везде загнуты.
http://www.drive2.ru/cars/toyota/mar...ii_110/narkon/
ReaktoR вне форума
Старый 15.03.2010, 10:17   #56
ReaktoR
ReaktoR вне форума
Аватар для ReaktoR
8j и 9j
Вот только эти..
ID:	129619   Нажмите на изображение для увеличения
ReaktoR вне форума
Старый 17.03.2010, 11:11   #57
Tex
Tex вне форума
Сообщение от ReaktoR
Высота 40-35. прикольно. Наверно дорогу ещё кроме глаз и пятой точкой запоминаешь)) Все трещенки).
Я себе более комфортное уже купил, заранее, до сезонных повышений цен
Жалко что только XLевские были на 750кг. Они чуть пожоще.
Думал 215 взять. Но потом в магазине померил 225, посмотрел как смотрится и решил её взять.
Tex вне форума
Старый 19.03.2010, 22:04   #58
Dr.Alex
Dr.Alex вне форума
Аватар для Dr.Alex
Сообщение от Multi
Встанут ли диски с такими параметрами на 90 кузов; DIA=73; перед ширина 8", вынос 31; зад ширина 9", вынос 38, R-18
DIA=73мм говорит о том, что рекомендуемо поставить центровочное кольцо (на маркообразных центр равен 60.1мм.
Диски встанут с резей 225 (235 - возможно придется кромку подогнуть) на передок, 245 (255 с подгонкой) на зад.
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был,
MAN TGS'12 АТ,паровоз, был
FF2restyle'08+MJ650(multi led)(by Гулливер)+KL203p(with cooler)+AT2001t(by Dr.Alex)(black, free) есть.
Dr.Alex вне форума
Старый 21.03.2010, 10:20   #59
riter
riter вне форума
Аватар для riter
Вот приехали ж мну калёсы... 265/35R18 9" ЕТ 45 зад. 235/40R18 8" ЕТ 45 перед.
И я их сразу давай мерять))) Ну морду даже не стал, т.к. по ней вапросаф не возникало вроде, а вот на жопу калёсико кинул. Вобщем я не знаю кто и что там рассказывает про реальность установки 265 рези на 18-м калесе и вылете меньше 45 без раскатки арок... У меня при загрузке афты полка цепляет за центр перехода с боковой на беговую поверхность.
ИТОГ: если и ставить 18-ки без раскатки арок, то только при соблюдении одного из след условияй:
1. Ширина рези - мах 255, а лучше 245.
2. ЕТ должен быть 55 и больше.
3. Аццкий минусовой развал.
Вот фотки:
MMC Pajero1 на злых калёсиках
Chaser 100 JZX, MarkII 90 JZX, Mark II 71 1G-EU "черностой", Iveco Daily 35-8, ТАЗ2101 были.
riter вне форума
Старый 24.03.2010, 14:21   #60
ReaktoR
ReaktoR вне форума
Аватар для ReaktoR
Вот к примеру 7-8j +38 где то там потерялись 225\50\16 - 205\55\16
ReaktoR вне форума
Закрытая тема
Встанут ли диски? darar Подвеска, рулевое управление и тормозная система 6 16.04.2018 12:24
Встанут ли диски на 115? Foma65rus Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 28.03.2011 11:44
Диски 9/10j +37 встанут на crown athlete v? Дамрай Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 07.03.2011 12:32
Встанут ли диски? darar Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 11.12.2007 08:48
