Старый 24.04.2017, 10:21   #181
pans
pans вне форума
Аватар для pans
Ага. Поживёт, но не долго. Моё мнение если делать, то качественно и надолго...
Chaser 2001, JZX105, 1jz-GTE vvti
pans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 20:54   #182
Tigrenok
Tigrenok вне форума
Аватар для Tigrenok
Ребят, такой вопрос. А щуп кто какой ставил? От атмо мотора или от турбо?
Tigrenok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 21:22   #183
pans
pans вне форума
Аватар для pans
От атмо естественно.
Старый 03.05.2017, 19:57   #184
Tigrenok
Tigrenok вне форума
Аватар для Tigrenok
Сообщение от pans Посмотреть сообщение
Благодарю
Добавлено спустя 12 часов 43 минуты
Ребят, стоит атмо щуп и направляющая от атмо. В машине, с учётом комплекта выноса фильтра и радиатора на 15 рядов, уже 7 литров масла и щуп показывает минимум. Вопрос - если в мотор с таким поддоном, как в начале темы, влезает около 5,5 литров, то какого хрена ему мало 7 литров и что дальше делать? боимся перелить
Последний раз редактировалось Tigrenok; 03.05.2017 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.05.2017, 11:16   #185
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
а как замеряли?
на холодную после длительного простоя?
Старый 04.05.2017, 11:44   #186
Tigrenok
Tigrenok вне форума
Аватар для Tigrenok
Сообщение от Ottis Посмотреть сообщение
а как замеряли?
Конечно
Старый 04.05.2017, 14:13   #187
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
ну тогда и переживать не о чем
Старый 05.05.2017, 19:34   #188
Tigrenok
Tigrenok вне форума
Аватар для Tigrenok
Надеюсь))
Добавлено спустя 1 минуту
Спасибо, ребят))
Последний раз редактировалось Tigrenok; 05.05.2017 в 19:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.06.2017, 06:33   #189
Sancho 21140
Sancho 21140 вне форума
Аватар для Sancho 21140
Подскажите, более опытные товарищи. При установке на 105-й кузов 2jz-gte, лапы двигателя ставятся от 1jz 4wd? Родные двигателю аристовские не встают же? Или одна остается, а вторая кастом?
Sancho 21140 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2017, 07:22   #190
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
лапы от 105 кузова и ставить
Старый 01.06.2017, 08:34   #191
Sancho 21140
@Ottis, спасибо. А они обе встают, или одну переделать придется?
Старый 01.06.2017, 11:18   #192
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
обе встают штатно, как на VVTi блок, так и на доVVTi
переделывать необходимо только на 1jz-gte vvti - там турбина внизу
Старый 01.06.2017, 11:38   #193
Sancho 21140
@Ottis, спасибо еще раз!
Старый 11.06.2017, 07:33   #194
pans
pans вне форума
Аватар для pans
Привет всем. Проблема такая. При начале движения на D машина кое как едет. На 2 так же. На L едет отлично. Я так понимаю соленоид какой то сдох или работает некорректно. Поддон снимал магниты и фильтр чистые. Я так понял трогается машина с 3 или 4 передачи. В чем может быть дело и куда копать?
P.S. Коробка переделанная под 4 вд турбо.
Старый 11.06.2017, 14:13   #195
Postal
Postal вне форума
Аватар для Postal
Всем привет!
Подскажите, на штатном марке 115 вдовом, привод работает 50 на 50 или все-таки 30 на 70?
Postal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2017, 22:23   #196
pans
pans вне форума
Аватар для pans
30/70 в обычном режиме. 50/50 при пробуксовке. Это тема уже изжевана много раз.
Старый 26.06.2017, 08:53   #197
Tigrenok
Tigrenok вне форума
Аватар для Tigrenok
Ребят, ещё один дурацкий вопрос. Изначально по заводу у меня стояла цифровая приборка. После свапа не показывает ни обороты, ни скорость. Есть вариант заставить её жить? Или проще на стрелочную махнуть? Напрягает, что лампочки 4WD не будет у стрелочной трд...
Старый 26.06.2017, 09:48   #198
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Скорость и обороты решаются, есть тема на форуме про подключение цифровой. Лампочку 4вд можно вывести любую...
Старый 26.06.2017, 10:13   #199
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
лампа 4wd есть во всех приборках
jzx93 или jzx105?
Старый 24.08.2017, 10:20   #200
pans
pans вне форума
Аватар для pans
jzx93 или jzx105?
105 кузове точно.
Строим Mark II UX90 SanyaLexx Мой автомобиль 398 29.06.2019 04:44
ChaserJZX100 строим под дрифт, Хабаровск JZ-BroFE Jubilo Мой автомобиль 166 02.09.2013 09:39
Строим КОРЧЪ Flow Юмор и флуд 240 21.01.2013 09:37
Строим Марк на битву? SOARA Автоспорт 359 07.10.2007 12:31
