Старый 10.09.2010, 10:55   #41
BadSanta
BadSanta вне форума
Аватар для BadSanta
По умолчанию Re: Замена АКПП на МКПП вопросы 0
Сообщение от xetloq
особенно если у нее кулиса выносная
Это под которую ничего пилить не надо и палку гнуть?
Что такое потойник?
вашпе, она как-будто бы с Япии приехала, т.е. б/п. Но на заборе тоже можно написать, как известно...
RX300
Tourer S, JZX-90 --swap--> Tourer V (ТТ+МТ) - был
BadSanta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2010, 15:13   #42
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
чутка пилить все равно надо будет но не сильно, и ручка будет торчать где надо
Добавлено спустя 41 секунду:
опечатка это =) не потойник, а покойник
xetloq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2010, 15:40   #43
POMA_2JZ
POMA_2JZ вне форума
Аватар для POMA_2JZ
я не пилил кузов, я коробку снизу поддомкратил и она кулисой кузов подогнула как ей надо и все))) ну и под траверсу положил шайбочки, чтоб коробка на сантиметр ниже была, зато кузов не пришлось пилить
2JZ-GE --> 1UZ-FE --> 2JZ-GTE
http://vk.com/RomanPulnikov
POMA_2JZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2010, 16:43   #44
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
ниже в смысле чота не совсем понял
Старый 10.09.2010, 16:48   #45
BadSanta
BadSanta вне форума
Аватар для BadSanta
Сообщение от xetloq
да я б и потпилил. Судя по фоткам, которые я тут видел, там и не шибко много пилить. Кто-то даже, по-моему пилкой по металлу извращался ))) Хотя мож оно и правильно, шоб от болгарки не спалить ничего в салоне
Сообщение от xetloq
ну наверное чёб кулиса не упиралась в кузаф. Но а поскольку железо уже подогнулось от поддомкарчивания, то и опускать не так низко пришлось.
А если КИТ от БИМСа, то ваще идеально встанет, без всяких подпилов, колхозов и поисков шмурдяка???
RX300
Старый 10.09.2010, 16:52   #46
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
Сообщение от BadSanta
не встанет...я не понял как можно коробку опустить относительно кузова, она ж на движке болтается, приподнять понимаю...подложив чего под подушку...
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
У япов на конвеере видно все же разные кузова идут под меху и автомат. на 90/100 под кулису надо чутка вырезать/гнуть. У меня при смене ручника на ножник надо в тоннеле выпиливать дырки их не существует в природе...
Старый 10.09.2010, 17:33   #47
BadSanta
BadSanta вне форума
Аватар для BadSanta
ну подпиливать это хрен с ним еще, подпилим. Колокол - само собой. А ручник у меня человеческий по фэн-шую, т.к. Tourer S.
Получается просто, что с БИМСа коробка живее будет, т.к. свежее. Соответственно и дороже )))
Теперь делаю вывод о том, что у GX-90 и GX-100 будут абсолюнто идентичные КИТы? Или я уже напрочь запутался?
RX300
Старый 11.09.2010, 05:28   #48
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
Насколько мне известно кардан одинаковой длинны, соотв вопрос одинаковые ли педали, все остальное не важно должно быть, накрайняк к Николаю можно заехать сравнить померить, вы ж в одном городе живете...
Старый 12.09.2010, 16:32   #49
BadSanta
BadSanta вне форума
Аватар для BadSanta
с донорами из семейства марообразных более-менее понятно.
А как дела с Супрой и Сараем? От каких кузовов можно свапнуть меху на JZX90/100? Там, я так понимаю, кардан уже точно мимо?
RX300
Старый 12.09.2010, 16:53   #50
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
ну насколько мне известно, а я не эксперт
у 80й супрты идет коробка как раз для 90/100 марка.
Почитай viewtopic.php?f=9&t=65458
и сделай точно также, но поищи в нск контракт поболе
найди длинную в58 с супры 2jz что наверно сложно...
ну это самый бюджет, у нас на разборе валяется r154 35к за коробас, считай цена всего КИТа
Старый 14.09.2010, 12:39   #51
BadSanta
BadSanta вне форума
Аватар для BadSanta
Нашел от старенького Сарайчика MZ11 кит. Ну тут даж по камасутре на эгзисте видать, что мимо...
Никому не надо?
RX300
Старый 19.09.2010, 15:25   #52
WERD
WERD вне форума
Аватар для WERD
вот очень интересный отчётик:
viewtopic.php?f=4&t=24205&start=0
Toyota Mark II 2.5 Tourer V JZX100
WERD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2010, 17:05   #53
BadSanta
BadSanta вне форума
Аватар для BadSanta
поиск юзал...
Все отчёты немного не о том иначе бы и не задавал вопросов. Этот про коробку R154
RX300
Старый 20.09.2010, 08:45   #54
WERD
WERD вне форума
Аватар для WERD
ну чтож
тогда тебе этот подойдет думаю
в нем вообще все до электронных мелочей
viewtopic.php?p=636912#p636912
Старый 20.09.2010, 09:22   #55
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
Сообщение от WERD
ну чтож
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... 12#p636912
ну там как бы описано самое просто установка мехи, снять автомат имхо хлопотней, откручивать бублик от маховика через окошечко крутить коленвал впресовывать подшипник в колено и тп
Старый 23.09.2010, 04:35   #56
BadSanta
BadSanta вне форума
Аватар для BadSanta
Сообщение от WERD
ну чтож
Я общался с Романом. Это был W58, кит от Супры 80-ой. Я же спрашивал за коробку от 81-го марка и вообще за коробки от 1G и их инсталляции на 90-ый JZ.
+ к этому, в поиске мало инфы и отчетов от тех, кто собирал свои киты по частям
RX300
Старый 28.09.2010, 10:44   #57
Kovalsky
Kovalsky вне форума
Аватар для Kovalsky
Подскажите пожалуйста какую МКПП можно поставить на chaser 100 1jz???
Kovalsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 16:19   #58
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
r154
Старый 29.09.2010, 08:59   #59
Kovalsky
Kovalsky вне форума
Аватар для Kovalsky
Сообщение от xetloq
r154
Я мало че в этом шарю. Но такие коробки на Супрах стоят???
Старый 29.09.2010, 10:52   #60
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
Сообщение от Kovalsky
Сообщение от xetloq
r154
на каких?
Замена акпп на мкпп 1G 90 (фото) +1 один овщь на мкпп Grin_9 Автоматическая и механическая коробки передач 4 14.04.2015 11:39
Замена акпп на мкпп на 1 jz-ge Antsam Модификация автоматической и свап механической коробки передач 1 27.08.2013 11:52
замена акпп на мкпп Михаил86rus Автоматическая и механическая коробки передач 1 25.11.2012 08:26
Замена Акпп на Мкпп R 154 Skull Автоматическая и механическая коробки передач 3 11.06.2011 17:52
Замена МКПП на АКПП 1g-fe Skyrood Автоматическая и механическая коробки передач 12 07.02.2011 11:48
