Старый 27.05.2012, 10:36   #21
Max 777
Max 777 вне форума
Аватар для Max 777
По умолчанию Re: глючит климат? помогите разобраться 0
Leop01D спасибо,а можете ссылку скинуть как чего разбирать,а то не могу найти,а на обум лезть не охото,чтоб ничего не поломать)
Max 777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 19:30   #22
msi
msi вне форума
Аватар для msi
забей в поиске, должно быть.
msi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 12:19   #23
sepultura
sepultura вне форума
Аватар для sepultura
Пацаны такой вопрос климат с жк дисплеем сотик Mark , почему то когда влево увожу на холод то под капотом шланги на кран горячие оба , в салоне правда холодом дует .- или так и должно быть ? Вроде на Creste 90кузов когда влево уводил регулятор на холод , то один шланг от крана был не горячий .
И что интересно кондей заправлен полностью дует на выходе в жару +6(мерил) , а в машине жарко всё равно , мистика прямо .
Все дороги ведут в Рим, а бездорожье к нам.
sepultura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 14:37   #24
Max 777
Max 777 вне форума
Аватар для Max 777
Снял панель вокруг селектора легко,а дальше как снимать,пепельница катается туда сюда справа от руля отщелкнул ,половина отошала а вторую что то дердит как дальше основную панель снять подскажите Народ))) Чай S 100 кузов
Добавлено спустя 22 часа 4 минуты 45 секунд:
Снял) разобрал блок протер плату салфетками,все равно не работает(
Старый 06.07.2012, 17:31   #25
Всяко
Всяко вне форума
Аватар для Всяко
у меня стояла работала машина и вдруг появились щелчки. Оказалось, что привод заслонки/крана печки и еще чегото щелкает. снял тросик крана печки - привод начал шевелиться при смене температуры крутилкой, но после перехода с холодного на горячее появились щелчки, помог пальцем - все повернулось. теперь думаю в чем дело.
кран печки кручу теперь вручную
Всяко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2012, 16:17   #26
sepultura
Сообщение от Всяко
ХЗ как то было что при переводе с холодного на горячее чего то щёлкало и горячий воздух не дул , помог пару раз рукой , пошевелил кран вроде сейчас нормально .
Наверное кран со временем становится туговатый вот и проблемы .
Старый 12.07.2012, 11:14   #27
r-gashimov
r-gashimov вне форума
Аватар для r-gashimov
Сообщение от Leop01D
r-gashimov
такая же фигня,завтра буду ковырятся
обязательно отпишись.
Так и не занимался ещё))))
Вот что заметил:
когда ставишь на 20 градусов,воздух холодный идёт,затем поставил на 23-26,воздух горячий,но не теплый(как должен),затем ставил на 30-32,ни каких изменений,хотя должно дуть ещё горячее!
Проблема в том,что когда переводишь регулятор с 26 на 30 не слышно,чтоб работал моторчик!
Чего делать?
Добавлено спустя 2 дня 15 часов 45 минут 5 секунд:
Датчик температуры наружного воздуха
где находится,всю морду вчера высматривал,так и не увидел?
Cresta GX90 продана
Mark2 JZX100 продан
r-gashimov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 11:43   #28
Leop01D
Leop01D вне форума
Аватар для Leop01D
прям перед радиатором слева внизу (если стоять лицом к машине). Пластиковая труба диаметром сантиметра 4 и длиной где-то 7см. В ней датчик. Купить его нигде не получилось у меня (вернее найти в продаже)
я когда снял его - на климат он вообще не повлиял
Toyota MARK II JZX90-ATPZF LEFT HAND - Декабрь 1992.
Leop01D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2012, 03:31   #29
sepultura
А у меня с этим датчиком темпера окружающего воздуха вообще кора .
Приходишь в гараж заводишь - он показывает правильную темперу (ну скажем 25 ) и хоть целый день катай так и будет одно показание , но если как завёл с датчика снять фишку и одеть снова то он начинает работать . Я его уже и пропаивал (вывода для лучшего контакта ) ) , но всё равно такая же хрень , а каждый раз дёргать надоедает , и найти его не могу , если конечно вообще причина в нём.
Старый 07.09.2012, 22:56   #30
r-gashimov
Датчик температуры наружного воздуха,от куда питается,не могу найти и его предохранитель
Добавлено спустя 4 дня 8 часов 44 минуты 2 секунды:
ап,нужна помощь!!!!!!!!!!!!!
Cresta GX90 продана
Mark2 JZX100 продан
Старый 08.09.2012, 13:20   #31
Se550
Se550 вне форума
Аватар для Se550
подскажите климат работает как то коряво, (климат без жк)
ставлю на 20 дует теплым воздухом, до 24 температура возростает, после 25 начинает дуть просто холодным воздухом.
печка всю разбирал чистил, все заслонки шевеляться, все моторчики работают.
может тягу на верхнем сервоприводе надо немного поставить в другое положение на несколько зубов?
Se550 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 16:23   #32
r-gashimov
Se550
может сам регулятор,не работает?
Cresta GX90 продана
Mark2 JZX100 продан
Старый 09.09.2012, 02:49   #33
Se550
Se550 вне форума
Аватар для Se550
Сообщение от r-gashimov
Se550
Облазил еще весь бампер не нашел датчика внешней температуры, даже провода нет, поеду искать сегодня.
Почитал мурзилку, буду проверять
прикрепил сканы мож кому пригодится
ID:	269455   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.09.2012, 04:32   #34
Pash
Pash вне форума
Аватар для Pash
абсолютно верно про датчик температуры на радиаторе кондера(у меня на 81-й машине он там)
http://www.drive2.ru/cars/toyota/cresta ... 3359/#post вот тут я разбирался с этим говном. единственное я тут просто закоротил провода при опытной установке. но сейчас при установке датчика в цепь все отлично работает.
N.March K-11 Collet
T.Cresta GX-100 Super Lucent
T.Mark II JZX-100 Grande G
T.Cresta GX-81 Super Lucent
Pash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 19:02   #35
r-gashimov
нашёл гребанный этот датчик(температуры наружного воздуха)
замерил его сопративление,показывает что работает.
замерил напряжение с фишки приходит только 3.5 вольта,это так и должно быть?обрыва значить нет.
проблема осталось,что делать?????????
Добавлено спустя 2 дня 12 часов 17 минут 7 секунд:
где все?подскажите что делать?
Cresta GX90 продана
Mark2 JZX100 продан
Старый 03.10.2012, 20:32   #36
ace
ace вне форума
У меня похожая проблема Попал в неплохую яму, думал подвеске хана придет... Но заключил климат. Причем вначале вентилятор не работал, вернее работал, но с перебоями, так сказать волнами. Снял переднюю панель, оказывается наполовину вылетела фишка из блока управления климатом (так сильно тряхнуло). Вентилятор заработал, но выявилась другая проблема - в режиме AUTO дует по центру прохладный воздух, причем все время. А по бокам, если на минимуме температура, то дует опять же прохладный воздух, а если на максимуме, то теплый. По центру всегда дует прохладный воздух Если включить печку без авто режима, то все нормально, как и нужно. В чем может быть проблема? Обрыв датчика под радиатором?
ace вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 12:47   #37
r-gashimov
проблема не исчезла,климат включает толи горячий воздух,толи холодный.питание приходит на наружний датчик,датчик сам прозванивается,значит работает.
в чём может быть проблема??????Что ещё надо смотреть?
Cresta GX90 продана
Mark2 JZX100 продан
Старый 01.11.2012, 14:22   #38
sepultura
Сегодня первый раз на трассе заглючила панель климата !!!
На включение кнопок ни какой реакции , снял клемму с аккума на пару минут , начала работать , но через 20км опять хоть что включай не реагирует , стукнешь иногда заработает .
Снял сегодня почистил , спиртом протёр контакты !!! ХЗ чо за хрень видимо панели приходит пи....ц посмотрю , а может просто что где отходит . Может кто сталкивался
Старый 02.11.2012, 03:11   #39
r-gashimov
Сообщение от sepultura
думаю что контакт плохой,может сама фишка,или какой нибудь проводок в нем.
или реле,что более похоже,при нагреве контактов разрывается цепь,следовательно плохой контакт!
Cresta GX90 продана
Mark2 JZX100 продан
Старый 02.11.2012, 12:48   #40
sepultura
Да возможно , ехал за бортом -3 было а печка на всю была (по регулятору) и панель климата на ощупь горячая конкретно была .
Почистил вчера все контакты спиртом промыл , по городу катался ничего пока всё работает , правда панель не нагревалась сильно , посмотрю по трассе как .
Помогите реанимировать дохлый климат на 90-тике Leop01D Кондиционер, отопление и вентиляция 4 06.08.2013 07:41
Глючит климат контроль! Andryxa-009 Электрооборудование кузова 4 30.12.2010 14:43
Глючит дисплей климат-контроля для Mark 2 в 100-м кузове. Gizmo Электрооборудование кузова 5 08.11.2010 17:12
Помогите ... глючит ESC и TRC на MarkII GX81 1G-GZE NIK81 Электрооборудование кузова 3 22.11.2008 16:28
Климат глючит.... Кондиционер, отопление и вентиляция 5 28.11.2005 06:28
