Старый 03.09.2012, 12:32   #1
Krestyahsky TC
Krestyahsky вне форума
Аватар для Krestyahsky
По умолчанию Поддоны Jz 0
Подскажите пожалуйста одинаковы ли поддоны марк 110 и аристо 161??
Krestyahsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 12:39   #2
Sergienko
Sergienko вне форума
Аватар для Sergienko
По умолчанию Re: Поддоны Jz 0
На 110-м и на 161 поддоны одинаковые. Но фото первый со 110-го (161) а второй с 90-го (100-го). Каталог (хотя бы exist) в помощь.
JZX110 Grande G
JZX110 IR-V Fortuna
JZX110 Gtb MT 1.5JZ GT35 - D.Project
http://www.drive2.ru/users/ssergienko
Старый 03.09.2012, 13:01   #3
Krestyahsky TC
Спасибо а переднюю часть кардана не знаешь от марка 110 jz / случайно не 82 см и 23 зуба?
Старый 03.09.2012, 13:25   #4
Sergienko
Сообщение от Krestyahsky
Про МТ - viewtopic.php?p=1462890#p1462890
на АТ мерить надо
JZX110 Grande G
JZX110 IR-V Fortuna
Старый 03.09.2012, 13:45   #5
Krestyahsky TC
если 23 зуба думаю можт подойти
Старый 17.09.2012, 15:42   #6
NigatiVV
NigatiVV вне форума
Аватар для NigatiVV
Судя по всему вопросы о свапе в Альтеззу, поддон бери тот что левый, кардан от РС АТ, входит в 154 как родной и длину имеет подходящую
Infiniti EX35 & Eunos Cosmo rotary power
NigatiVV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2012, 15:51   #7
Sergienko
Сообщение от NigatiVV
кстати и от 100-го тоже норм встает поддон. только под подушки движку подкладывают 5-7мм шайбы
JZX110 Grande G
JZX110 IR-V Fortuna
Старый 17.09.2012, 16:03   #8
NigatiVV
NigatiVV вне форума
Аватар для NigatiVV
в альтеззе места между капотом и жизетом сильно меньше чем в 100м кузове ))
Старый 20.09.2012, 21:31   #9
vitaliy20
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
+1
Под подушки шайбы подкладывать. Двигло почти касается подрамника. Либо брать более высокие подушки. Мы то ли от крауна, то ли от аристы при свапе на несколько альтезз ставили.
http://www.turbo-v.ru
vitaliy20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2017, 22:18   #10
-sith-
-sith- вне форума
Аватар для -sith-
подниму тему чтобы не плодить:
1. Скажите поддон от 1jz-gte vvt-i c jzx100 встанет же на 2jz-gte vvt-i с jzs161 при свапе 2jz-gte vvt-i в jzx100)
2. С каких еще машин и моторов поддон один в один с поддоном 2jz-gte vvt-i в jzs161?
речь идет именно о самой нижней части поддона (крышки) как на фото выше.
chaser 97г.в. jzx100 1jz-ge атмо турер - был...
chaser JZX100 Tourer V, MT, LSD2WAY, Vertex, boost up
-sith- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2017, 00:30   #11
Ottis на форуме
алюминиевые части поддонов одинаковы у турбовых jzx90 jzx100 jzx110 jzs147 jzs161
нижняя стальная часть поддона такая у 160 161 и всех кто после 2000 года производился. У 1JZ-FSE 2JZ-FSE тоже у всех
поддоны картера 90/100/110 и прочие JZ, взаимозаменяемость? kvone Двигатель 8 25.11.2016 13:35
