Старый 01.05.2012, 00:56   #21
Autotuner
Autotuner вне форума
По умолчанию Re: Свап 1jz-gte на 2jz-gte на марке 90 кузов нужна помощь!! 0
Сообщение от Pifagor
это для кулера, там дексрон циркулирует
для электровентилятора? А можно поставить помпу с первого джея с вискомуфтой?
Autotuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 09:28   #22
bonkok
bonkok вне форума
Autotuner
этот шланг идет на вентилятор
bonkok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 09:54   #23
Autotuner
Сообщение от bonkok
Autotuner
с этим уже разобрался. теперь вопрос-подойдет ли помпа от 1jz-ge не ввтй, и вяскомуфта?
Старый 01.05.2012, 10:19   #24
bonkok
bonkok вне форума
подойдет они все одинаковы.
Старый 05.10.2012, 11:55   #25
Lavren
Lavren вне форума
Аватар для Lavren
такой вопрос,после свапа, работал ли ТРК? на втором джее, или нужно ставить блок ТРК от аристы?
[s:2lq8l4o4]JZX90 Chaser TourerV A\T[/s:2lq8l4o4] - Продан!
JZX90 Mark II TourerV M\T
Lavren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2016, 00:34   #26
Mirosh
Mirosh вне форума
Аватар для Mirosh
Народ помогите разобраться. Я совсем немного понимаю в процессе, поэтому решил спросит у знающих:
Есть Mark 2 JZX90 с 1jz-gte TT на ручке R154. Соответственно план заменить движку на 2jz-gte от аристы.
Вопросы которые есть у меня:
1. Планируется покупать 2jz-gte с косой и ECU. В итоге, при свапе используется ECU от 2jz-gte или же оставлять надо стоковый от 1jz-gte TT и косу от него же? Какой вариант лучше? Хотел в итоге продать старый 1jz-gte TT вместе с ECU и косой. И еще смущает, что родной ECU это M/T а 2jz-gte ECU от автомата... будут ли проблемы?
2. Проводку использовать от 1jz или та что будет на 2jz?
3. Может есть какие-то подводные камни, советы по свапу...?
Заранее спасибо за советы...
Mirosh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2018, 08:16   #27
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Аватар для HOMiE7
Всем привет! Да, я снова пишу в старых темах, извините меня.
Автомобиль Toyota Mark II JZX90 TourerV. Родной 1JZ-GTE TT "приказал долго жить" - застучал шатун. Пробежал он около 300 тысяч километров (много это или мало?).
Заказал свап-комплект с распила Toyota Aristo JZS161 V300. 2JZ-GTE VVT-i с моторной косой, мозгами, подторпедной косой итд итп...
Хотел уточнить как правильнее свапнуть мотор.
По установке мотора в подкапотное пространство вроде бы все понятно, т.к. по крепежу мотор такой же. Одно открутить - другое прикрутить. Правда я встречал сообщения о том, что мотор может чуть ближе к моторному щиту встать (или наоборот чуть дальше от него, но, думаю это все решаемо при использовании опор от родного мотора... Надо еще сварить новый даунпайп, чтобы обойти рулевой карданчик (некоторые люди рулевую рейку перемещают, но так делать совсем нет никакого желания) ну и кулек подключить.
Вопрос по его подключению. Читаю и не понимаю зачем люди стремятся использовать моторную косу и мозги от родного мотора. В моем случае есть новый мотор, к нему коса с мозгами. По логике правильнее именно их использовать...
Останется только найти место под мозги под капотом (как в аристе) или удлинять косу чтобы мозги в салоне разместить. Но в родное место они все равно не встанут, т.к. мозги для 2JZ-GTE геометрически больше...
Что остается - подключить плюс, минус, топливоподачу, обратку
И самое интересное на мой взгляд - подключить все это добро к родной электропроводке кузова...
Подскажите, что, где, как именно подключать итд итп?
А также будет ли работать кондиционер и родную систему TRC?
Спасибо!
Toyota Mark II, JZX90, 1JZ-GTE non-vvti, AT A341E MT R154
Старый 01.08.2018, 16:11   #28
mr.axe
mr.axe вне форума
Аватар для mr.axe
Сообщение от HOMiE7 Посмотреть сообщение
Например, чтобы не искать место под капотом и не удлиннять косу) И ещё чтобы самое интересное (подключение проводке кузова) попытаться сделать с минимальными усилиями - со стороны мотора, а не в салоне. Думаю, именно из-за этого.
Но это имеет смысл при свапе с non-vvti на non-vvti либо с vvti на vvti. А в твоём случае всё упирается в мозги. Если сток - то без вариантов, non-vvti не смогут рулить vvti, плюс мап-маф, плюс секвентал вроде по-другому устроен...
Если коса и климат остались родные, то чтобы заработал кондиционер, нужно всего лишь включать-выключать муфту, что в принципе не так сложно. Кстати, компрессор можно оставить со старого мотора, чтобы не выпускать фреон из системы. Немного геморно откручивать его и он в процессе снятия-установки мешается, но зато не нужно будет заправлять
С трекшеном та же история. Если коса-мозги-дроссели остаются, то для TRC как бы ничего и не изменилось: сенсоры те же, второй дроссель тот же самый.
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
mr.axe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2018, 17:48   #29
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Аватар для HOMiE7
@mr.axe, кондей пустой у меня) хотел заправить, но не успел)))
а трц похоже не будет работать, т.к. все другое на моторе... хотя оно и не нужно особо)
по салонной косе много нужно плести?)
по моторной я так понимаю ничего не нужно - салонную только подружить с ней и все
Старый 01.08.2018, 23:19   #30
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
мотор от JZS147 можно было поставить на косу от TT и сразу ехать
потом подкопить на настраиваемый проц, настроиться и ехать веселее
Старый 02.08.2018, 05:35   #31
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Аватар для HOMiE7
@Ottis, от 147 аристы нарядно выходит... но с другой стороны в плане надежности и простоты все хорошо. нет титек и электродросселей, тот же мап, те же катухи...
но уж что есть то есть...
можешь подсказать по подключению?) мотор, коса, мозг (без иммо) есть.
пихаем мотор, делаем впуск, выпуск, топливо, подаем плюс-минус и все)
остается подключиться к кузову. типа замок зажигания, приборка, борода (кондей). я что-то еще забыл?
кстати на счет приборки - на аристовской приборке может быть multiplex... на марковской все аналоговое как на жигулях. как в таком случае все подключить?
Старый 02.08.2018, 06:04   #32
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
тахометр от игнитора заработает вроде
спидометр уже от мехи работает
для датчика ОЖ надо делать колхоз - врезку сенсора в аутлет антифриза из двигателя
Старый 02.08.2018, 08:43   #33
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Аватар для HOMiE7
@Ottis, спасибо) подробнее можно об этом почитать гдето?
Старый 02.08.2018, 08:55   #34
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
запасаться схемами и сравнивать
кто-то косу сразу наращивает, кому-то проще под капотом прилепить и вытянуть из салона провода. Если механика, то их там не много
Старый 03.08.2018, 08:19   #35
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Аватар для HOMiE7
@Ottis, я к тому что уже не раз делали такой свап до меня. Подумал что где-то об этом может быть написано, просто пока еще не нашел.
Еще мне подсказали, что если моторную косу вынуть из гофр и расплести, а потом все собрать, то она станет длинее и эбу можно будет расположить в ногах у пассажира без наращивания проводки.
Старый 03.08.2018, 13:07   #36
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
как это она станет длиннее?
Старый 04.08.2018, 10:51   #37
girboa
girboa вне форума
Аватар для girboa
Да,она станет длиннее,но не на столько,чтобы достала до салона...
А по факту-ставь косу от со того,а разъёмы в салоне перепиновывай под дваджей)
girboa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2018, 06:11   #38
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Аватар для HOMiE7
еще есть варианты по подключению салонной электрики?)
я слышал еще про всякие "эмуляторы" - адаптеры (конвертеры), чтобы цифровой сигнал из шины мультиплекс превращать в аналоговые сигналы.
@girboa, а в косе от 100 кузова не придется моторные фишки переделывать? да и это тоже тот еще геморрой как мне кажется - надо покупать косу отдельно и все переделывать. а там и цвета проводов другие наверное. потом будет совсем неудобно искать неисправность итд...
машина одна, мотор от второй, проводка от третьей машины итд... совсем сборная солянка получается...
Старый 06.08.2018, 06:19   #39
girboa
girboa вне форума
Аватар для girboa
Ну,тут уж тебе решать,насколько всё геморройно...у тебя всего 3 варианта-под капотом блок вместо аккума,удлиняться существующую в салон(самый скверный вариант),либо пиновать косу от со того,меняя очень много разъёмов(самый сложный)
Есть ещё один вариант-найти косу от турбосупры...но это уж точно из разряда фантастики)))
Старый 07.08.2018, 05:54   #40
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Аватар для HOMiE7
@girboa, почему ты пишешь "со того" через пробел?
Есть вариант еще проще, но не очень эстетичный - разрезать косу и удлинять. Цвет проводов такой же не найдешь, только если нет других моторных кос на дербан
Но это проблема вроде так или иначе понятно как решается.
Больше интересно как подружить мотор с кузовом в плане электрики. Кондей, приборка и все прочее в этом же духе.
Добавлено спустя 23 часа 5 минут
Слышал, что будет еще проблема по механической части, а именно родному выхлопу будет мешать рулевой карданчик, поэтому придется его обходить.
Некоторые люди перемещают рулевую рейку, но это "варварский" метод...
Последний раз редактировалось HOMiE7; 07.08.2018 в 05:54. Причина: Добавлено сообщение
Нужна помощь!!! Свап!!! GX-71 Модификация и свап двигателя 6 16.09.2014 17:45
Свап с 1G-FE на 2JZ-GTE нужна помощь!? Mrcresto4ka Двигатель 7 08.04.2011 07:48
Свап 1G-GZE в кузов GX100, срочно нужна помощь!!! Voodooq Модификация и свап двигателя 9 11.08.2009 11:46
