Старый 07.08.2018, 08:50   #41
girboa
girboa вне форума
Аватар для girboa
Да этот т9 сам со того делает)))
Зы:кондей решается при помощи кан адаптера,про рулевую рейку-тут все не однозначно,сколько машин свапил,всегда почему-то по разному-иногда мешает,иногда нет.и приёмную трубу варил в обход карданчика,и рейку передвигал-оба варианта работают без нареканий.
girboa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2018, 13:13   #42
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Аватар для HOMiE7
@girboa, при перемещении рулевой рейки машина в итоге в одну сторону будет рулить сильнее (в плане угла поворота колес) чем в другую. Можно конечно рулевые тяги заколхозить. Одну удлинить, а другую укоротить, но это люто... ИМХО.
А выхлоп варить как лучше? От "аутлета" или от "бинокля", к которому аутлет прикручивается?
Может быть есть чертежи фланцев?
Добавлено спустя 2 часа 40 минут
Насчет "иногда мешает, иногда нет" - а какие "лапы" используются при установке 2JZ-GTE в маркообразную подкапотку? Те, которые, идут с новым мотором или от родного мотора?
Мне сказали, что если использовать "лапы" от родного мотора, то все встанет идеально в том смысле, что не придется двигать коробку и переделывать кардан...
Toyota Mark II, JZX90, 1JZ-GTE non-vvti, AT A341E MT R154
Последний раз редактировалось HOMiE7; 07.08.2018 в 13:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.08.2018, 02:23   #43
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
от 90 лапы встанут и мотор будет на месте
Старый 08.08.2018, 04:41   #44
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Аватар для HOMiE7
@Ottis, а родные подушки двигателя какие на JZX90 TourerV? 1 шпилька вверх, 1 шпилька вниз? Мне порекомендовали взять усиленные, чтобы мотор меньше болтался, иначе при болтанке выхлопом можно будет рулевой карданчик задеть.
Некоторые вообще рулевую рейку двигают, чтобы проще было, но мне так не хочется...
Старый 08.08.2018, 12:36   #45
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
подушки одношпилечные до 96 года
можно ajs поставить
Старый 08.08.2018, 15:02   #46
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Аватар для HOMiE7
@Ottis, спасибо за подсказку! Уже присмотрел на AJS их) Только выбирал между 1 и 2хшпилечными.
Еще бы фланец выхлопной впрок, чтобы сразу его изготовить, иначе свап подвиснет слегка по времени...
Нашел на драйве у кого-то чертеж "бинокулярного" фланца, а также нашел на фарпосте старое объявление с фотками. Одно другому не соответствует - явно заметна разница размеров центральной стенки между двумя отверстиями... Возможно один на атмо, а другой на турбо...
На jza80 и jzs161 по каталогам артикулы секвентального клапана одинаковые. А следовательно и фланец должен быть одинаковый.
Старый 08.08.2018, 19:26   #47
k0sya40k
k0sya40k вне форума
Аватар для k0sya40k
Серёже Худугуеву напиши, поспрашивай, он переваривал бинокль, делал фланцы, да и мотор свапал такой же в 90ый
Toyota Corolla 100 5a-ge
Toyota MarkII 90 TourerV - продал
Toyota Chaser 100 TourerV - GAMEOVER(((
Toyota ChaserX JZX120 - вторая жизнь турера
k0sya40k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2018, 21:17   #48
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Аватар для HOMiE7
@k0sya40k, спасибо за наводку! Не понял только про переваривание бинокля.
Старый 09.08.2018, 04:07   #49
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Сообщение от HOMiE7 Посмотреть сообщение
видимо убирал секвентал
Старый 09.08.2018, 05:56   #50
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Аватар для HOMiE7
@Ottis, без секвентала лучше поедет?
Старый 09.08.2018, 13:58   #51
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
на сток проце это спорно, есть плюсы, есть минусы
Старый 09.08.2018, 14:46   #52
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Аватар для HOMiE7
@Ottis, можно подробнее об этом?
@k0sya40k, написал ему сегодня. Рейку не переносил, как выхлоп варил не помнит, по электрике послал в гугл/схемы. У задней турбины сказал переваривал пайп чтобы он не упирался в главный цилиндр сцепления/вакуумник. Это все.
Старый 09.08.2018, 16:29   #53
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
гцс от 90 самый удачный для совместимости
секвентал чуть ранее дует, без секвентала чуть резче . с бустконтроллером удобнее
Старый 09.08.2018, 17:40   #54
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Аватар для HOMiE7
@Ottis, у меня механика от 100 кузова, поэтому и гцс от 100... Большая в них разница?
С бустконтроллером удобнее без секвенталки?
Старый 10.08.2018, 02:05   #55
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
гцс у 100 имеет выход в сторону турбины, у 90 в сторону тормозного цилиндра
бустконтроллер проще приделать без секвентала
Нужна помощь!!! Свап!!! GX-71 Модификация и свап двигателя 6 16.09.2014 17:45
Свап с 1G-FE на 2JZ-GTE нужна помощь!? Mrcresto4ka Двигатель 7 08.04.2011 07:48
Свап 1G-GZE в кузов GX100, срочно нужна помощь!!! Voodooq Модификация и свап двигателя 9 11.08.2009 11:46
