Старый 08.04.2017, 00:06   #21
Владимир_88
Владимир_88 вне форума
Аватар для Владимир_88
@Renat-Nsk, с движком и автоматом понятно. Что с приборкой и прочей электричкой? Тоже решил заморочаться бимсом, только на механике. Стоял 1gge автомат. 1gge ставить однозначно не буду. Вот думаю стоит ли бимса ставить или лучше fe? И может кто в курсе, ЭБУ от автомата и механике разные? Заранее спасибо.
Владимир_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2017, 18:40   #22
MaksuM
MaksuM вне форума
Аватар для MaksuM
Всем привет. Подскажите как жить дальше. Произошла замена 1ж на бемс. Поменялось практически все кроме блока абс который за бордачком. Который под капотом они одинаковые. Все работает, но коробка встает в аварию и нет 4 передачи. И кнопка режимов коробки включает режим и о/д. На диагностику не откликается. Подскажите что делать с этим горе свапом.
MaksuM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2017, 21:38   #23
романыч 2007
романыч 2007 вне форума
Аватар для романыч 2007
Начать все заново. Вернуть родные блоки на место. И правильно подключить двигатель с акпп.
романыч 2007 вне форума   Ответить с цитированием
замена 1G-FE на 1G-FE BEAMS Pax Двигатель 9 08.08.2013 14:52
замена 1g-fe beams на 2jz-ge Serega123321 Модификация и свап двигателя 9 25.09.2012 05:08
Замена 1G(Beams) на 1JZ(не турбо) den2009 Двигатель 14 09.06.2011 09:13
замена 1 g-fe на 1 g-fe beams shlangoff Двигатель 5 15.03.2011 05:46
Замена 1G-FE BEAMS на 1JZ-GE VVT-i max4276 Модификация и свап двигателя 3 25.03.2010 16:36
