Старый 08.11.2009, 14:10   #41
Vems
Vems вне форума
Аватар для Vems
По умолчанию Re: отчет по установке Blow off (блоу офф) на JZX110 HKS SSQV 0
А то есть так он стравливает только с турбины а то что было в кулере так и остается и выжидает нужного момента?
Сменил номер телефона +791266два56O1 MTC
Vems вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 15:18   #42
Bubley
Bubley вне форума
Аватар для Bubley
Vems
Не только с турбины,он травит воздух со всего пайпинга с куллером.
Bubley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 17:20   #43
koskos
koskos вне форума
Аватар для koskos
Bubley
у тебя же черный SQV, регулировочный болт на нем есть???
koskos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 18:32   #44
Bubley
Bubley вне форума
Аватар для Bubley
koskos
Нету.
Старый 12.11.2009, 18:44   #45
torreto
torreto вне форума
Аватар для torreto
Сообщение от koskos
Bubley
и у меня черный, и без регулировочного болта.
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева!
torreto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2009, 18:50   #46
Sergienko TC
Sergienko вне форума
Аватар для Sergienko
А у меня фиолетовый и с болтом ))
JZX110 Grande G
JZX110 IR-V Fortuna
JZX110 Gtb MT 1.5JZ GT35 - D.Project
http://www.drive2.ru/users/ssergienko
Старый 14.11.2009, 05:45   #47
DRIVERUS
DRIVERUS вне форума
Аватар для DRIVERUS
купил мега китайский хкс!
поставил его! но пшикает как-то пипец слабо!
на нем есть болт! вкрутил почти до конца! но ничего не произошло!
пшик есть но какой-то странный! очень слабенький!
как определить травит может где?
и еще! вакумный шланг подключил к шлангу идущему на датчик буста!!
Chaser Tourer_V JZX100
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S]
ae115 4WD AT
DRIVERUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 08:22   #48
Bubley
Bubley вне форума
Аватар для Bubley
DRIVERUS
Попробуй воткнуть шланг к впускному коллектору. Если звук слабенький значит он плохо открывается. После набора оборотов в тыс 6 при сбросе газа что происхлдит?
Старый 20.12.2009, 18:12   #49
Маяк11
Маяк11 вне форума
Аватар для Маяк11
а есть разница куда втыкать шланг вакума? на место стока или как у Sergienko в вакумм впускного калектора? или пох. можна к любому вакумму его запитать?
Сила измеряется в JZ-ах!!!
Маяк11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 06:35   #50
Bubley
Bubley вне форума
Аватар для Bubley
Маяк11
Для лучшей информативности подключать лучше к впуск.колектору.
Старый 02.02.2010, 21:30   #51
Автолюбитель
Автолюбитель вне форума
Аватар для Автолюбитель
А для чего нужен этот шланчик, к чему его надо подключать и почему на этих фотках разный способ подключения ?
ID:	123779   Нажмите на изображение для увеличения
Toyota MarkII JZX110 GTE Supra GTE
Автолюбитель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 06:12   #52
Stik
Stik вне форума
Аватар для Stik
у меня тоже почему то тихо пшикает.... хотя вроде японской hks
mitsubishi evo VIII
mark ir-v 1jz-gte - sold
Stik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 07:14   #53
Bubley
Bubley вне форума
Аватар для Bubley
Автолюбитель
Для того чтобы реагировать на разряжение. Клапан только так может работать. При закрытии дросселя в впускном коллекторе образуется разряжение-клапан реагирует и открывается,стравливая избытки воздуха.
Старый 03.02.2010, 11:08   #54
Stik
Stik вне форума
Аватар для Stik
Сообщение от Bubley
Автолюбитель
а тихо из за чего может пшикать?
mitsubishi evo VIII
Старый 03.02.2010, 11:15   #55
Bubley
Bubley вне форума
Аватар для Bubley
Stik
Возможно из-за того что не полностью открывается клапан,HKS SSQV довольно громкий. Попробуй перебрать его,смаж.
Старый 03.02.2010, 11:23   #56
Автолюбитель
А у меня помоему ещё и буст видит на этом месте как на фото № 1 - это не помешает ?
Старый 03.02.2010, 11:27   #57
Bubley
Bubley вне форума
Аватар для Bubley
Теоретически да,т.к информативность слабеет. Там тройник,может там сечение внутри маленькое.
Старый 05.02.2010, 19:37   #58
badboy
badboy вне форума
Аватар для badboy
может изза того что у автора автомат?)
Toyota Altezza As,tv,navi,silver
badboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2010, 04:47   #59
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
Автолюбитель
то что ты на фотках показал - одно и тоже.
просто мотор ТТ и ввти малех отличаются
где 90го фотка, там эта трубочка на впускной колектор уходит
дваузет одинжизет
Старый 07.02.2010, 09:30   #60
Автолюбитель
Константи_н , спасиб... я так и думал, но решил уточнить!
Вчера поставил этот клапан и заметил, что появился звук прерывистый где-то в котобке с возд.фильтром - это норма ? А так вроде шпикает о4. здорово, но ещё лучше шпикает на ходу - почему ? На холостых так не шпикнешььь.... =)
Так же замител, что в мамент шпика машина замедляется... такое секундное - у всех так ?
А если ехать в натяг и отпускать педальку где-то в районе 2200 оборотов... соответственно шпика нету и чуть слышно как в районе воздушного фильтра прерывистое непонятное шпикание.
Салон из 100 кузова в 90 тик. отчет по установке. Джэйсон Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 39 02.08.2017 11:52
Байпас-убирать при установке Blow off-а??? Cherkes Двигатель 53 18.04.2016 03:59
Помогите новичку по установке Blow-off InkV8m Модификация и свап двигателя 1 01.06.2014 02:37
отчет по установке SARD 265 л\ч в IR-V JZX110 Sergienko Модификация и свап двигателя 115 20.11.2012 11:58
Отчет об установке активного сабвуфера sheff Аудио, видео и другая электроника 14 10.04.2007 06:25
