TourerV.ru > Автомобильный раздел > Техническое обслуживание и ремонт > Кондиционер, отопление и вентиляция
Кондиционер, отопление и вентиляция Климат в наших машинах и все что с ним связано.
Старый 23.05.2006, 17:18   #1
Кляйн TC
Кляйн вне форума
Аватар для Кляйн
По умолчанию Починил печку - сломал кондиционер 0
Добрый день всем, зимой я разбирал печку без стравливания фреона с кондиционера. Единственно что трогал - электрический разъем в районе места где входят фреоновые трубки в салон. Вроде одел нормально обратно. Это все было зимой, до этого кондиционер работал.
Дак вот теперь он не работает
Во-первых лампочка на кнопке A/C загорается только если стоит режим AUTO (но это по-моему так и должно быть),
во-вторых не крутится муфта кондиционера
в-третьих фреоном я его заправил
Знатоки кто подскажет где копать ? Почему может не крутиться муфта ? По моему если на блок компрессор не поступает напряжение лампочка на кнопке A/C в салоне мигать должна, а у меня горит как будто все ОК..
Magnum 318 Limited
Кляйн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2006, 03:17   #2
Kos
Kos вне форума
Аватар для Kos
у меня даже при полностью пустом кондёре лампочка загоралась, а муфта естественно не включалась
после заправки системы - всё заработало
Cresta JZX93 1JZ-GE SuperLucent Four, 1995 г.
Kos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2006, 03:30   #3
Кляйн TC
Кляйн вне форума
Аватар для Кляйн
Ну лампочка должна загораться только в режиме "AUTO" ?
Или я могу включить вентилятор "HI", направление "в ноги" и нажать "A/C" и кондей должен работать ?
Magnum 318 Limited
Старый 24.05.2006, 03:41   #4
LILO
LILO вне форума
Аватар для LILO
должен
Crown Royal Saloon EMV 98, 1JZ-GE VVTi
LILO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2006, 04:28   #5
Кляйн TC
Кляйн вне форума
Аватар для Кляйн
Позвонил в "Термомир" сказали услуги электрика 500р/час.
Описал им проблему, сказали уйдет от получаса до 3 часов (2500-1500р).
Сказали что там около 18 сигналов идет на кондей и если я хоть один не подключил могут быть такие проблемсы...
Бля дороговато... Чую мне самодельный ремонт печки постепенно выльется в то что я бы и на СТО за это заплатил....
Magnum 318 Limited
Старый 24.05.2006, 05:13   #6
Kos
Kos вне форума
Аватар для Kos
так ты найди электрика без почасовой оплаты а рубле за 300-500 за всё
судя по всему в Термомире разводят на бабки и возьмут при любом раскладе по полной
Старый 25.05.2006, 18:09   #7
Кляйн TC
Кляйн вне форума
Аватар для Кляйн
Всё, починили мне кондей. Новосибирцы, есть у нас автоэлектрик от бога, очень рекомендую. Вова, в гаражах за оперным. Нашел просчитав что-то в голове проблему за 20 мин.
Я когда собирал панел, в левой монтажной коробке что то не туда подсоединил. Он не сказал в чем была проблема, я сам за его руками следил. Взял 500р. То есть он замыкал непосредственно разъемы предохранителя - муфта начинала работать, по кнопке - не работал.
Как он сказал срабатывала защита...
Вот так вот я накосячил бля...
Magnum 318 Limited
Старый 26.05.2006, 04:49   #8
Странно. Когда я снимал панель думал пометить все разъемы,а оказалось их перепутать невозможно! Либо колодки разные либо цвет у разъемов! Наверно предохранитель сгорел он его и заменил за 500рэ
Старый 26.05.2006, 05:29   #9
Кляйн TC
Кляйн вне форума
Аватар для Кляйн
Зеня
Да, в самом деле перепутать невозможно...
И ты прав может и сгорел предохран...
Но согласись найти эту проблему тоже денег стоит и я бы сам этого не сделал...
И тогда интересен вопрос почему мог сгореть предохран..
Magnum 318 Limited
Старый 26.05.2006, 08:12   #10
Наверное КЗ,но это не важно.А важно отношение представителя сферы ремонта к клиенту,т.е.к тебе! Порядочный механик рассказал и показал что да как,тем более после успешно проведенного ремонта. А умная фраза типа"срабатывала защита" тянет на 500рэ,а вот"у вас просто сгорел предохранитель" нет...
У тебя дисплей ЖК?! По нему можно посмотреть коды ошибок и самому устранить неисправность,но для этого нужен мануал или...интернет.
Старый 26.05.2006, 08:36   #11
Кляйн TC
Кляйн вне форума
Аватар для Кляйн
не... у меня нет ничего цифрового...
Magnum 318 Limited
Старый 17.01.2008, 06:44   #12
Dimon19
Dimon19 вне форума
Аватар для Dimon19
Кляйн
Я единственное могу сказать по этой теме, в Термомире еще ни кого ни разу не обобрали и денег лишних не взяли!!! Час электрики 500 руб. соответственно в данном случае это могло стоить от 250 до 500 рублей.Можете мне поверить!!!
Заниматься спором на форуме,все равно,что участвовать в олимпиаде,среди умственно отсталых.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с)
Dimon19 вне форума   Ответить с цитированием
сделал печку сам))) murzaev85 Кондиционер, отопление и вентиляция 3 03.10.2010 16:03
починил кондей на мрке 89г, работает, но есть вопросы vudy Кондиционер, отопление и вентиляция 1 04.07.2008 08:57
Промыл печку!!! Тимофей Кондиционер, отопление и вентиляция 3 18.03.2007 17:44
Опять про печку DMITRY Кондиционер, отопление и вентиляция 47 04.03.2007 11:53
Победил печку Кондиционер, отопление и вентиляция 2 13.04.2006 02:08
