Старый 02.10.2020, 16:57   #421
niksan29
niksan29 вне форума
Аватар для niksan29
@Ottis вот это поворот ну значит мой 4wd ЭБУ АБС ,каким то непонятным образом, оказался/стал нерабочим...
И может быть был опыт: должен ли, корректно работать АБС на ЭБУ от турика?(что установлен сейчас с надписью abs&trc)
Кстати, ошибка отсутствия связи с TRC, как то будет проявляться на приборке? Получается 4wd не было с TRC?
Добавлено спустя 6 часов 30 минут
Сообщение от niksan29 Посмотреть сообщение
судя по информации которую удалось разыскать: АБС будет, но 4wd, очевидно, не будет работать вообще...
что вообщем-то и логично, ведь у меня на данный момент установлено ЭБУ ABS без отметки 4WD(то есть, машина даже не знает, что в ней два есть два активных кардана с раздаткой)...
только если кнопку на фишку с хвостовика АКПП ставить? либо ставить рабочий ЭБУ ABS&4WD?
Последний раз редактировалось niksan29; 02.10.2020 в 16:57. Причина: Добавлено сообщение
niksan29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2020, 09:30   #422
лучше оживлять родную систему ABS-4WD
слышал о нескольких кривых свапах без этой системы, буксуют одним колесом
Старый 03.10.2020, 14:39   #423
niksan29
niksan29 вне форума
Аватар для niksan29
@Ottis
Да ,походу так и есть
Значит, для начала, ЭБУ ABS&4wd закажу.
А если родная система будет, то что должно быть вставлено в ту фишку (у хвостовика АКПП)?
И верно понял ,что 4wd не было с TRC?
Старый 03.10.2020, 16:30   #424
jzx105 не было с TRC
Altezza Gita JCE15 была с VSC
Старый 03.10.2020, 18:52   #425
niksan29
niksan29 вне форума
Аватар для niksan29
@Ottis
Понял!
А насчёт фишки, у хвостовика АКПП, не подскажешь что там должно быть, если хотим использовать 4wd как по умолчанию?
Кстати ,где то читал, что если АБС датчик не исправен и соответственно на приборке горит 4wd(если она не от турбо) , то 4wd всеравно должен работать , но только в кацто то одном режиме (по распределению тяги)?
Старый 04.10.2020, 02:04   #426
раздатка - ассиметричный дифференциал, который при одинаковом сцеплении колес с дорогой распределяет момент между осями 30/70
при исправной системе и пробуксовке блокировка доходит до 50/50
исправная система - это все 4 датчика ABS, датчик рулевого перемещения, датчик замедления
либо можно грубо на клапан подать 12 вольт, будет раздатка принудительно зажата, но такое лучше использовать только при разгоне и очень аккуратно
Старый 04.10.2020, 04:51   #427
niksan29
niksan29 вне форума
Аватар для niksan29
@Ottis
Спасибо за подробное объяснение, но вопрос остался.
А когда лично к тебя была АБС не исправна (когда датчик от Волги ещё не поставил), не проверял(или просто знаешь), отключается ли, полный привод полностью или все же, какой то момент идёт на перед?
И что в фишку у хвостовика АКПП должно быть вставлено, при использовании системы 4wd, если как по умолчанию?
Старый 04.10.2020, 06:51   #428
когда ошибка ABS - не работает управление 4wd . То есть дифференциалы работают как дифференциалы, чаще проворот одного заднего колеса при слаюом зацепе на дороге
На раздатке сзади стоит разъем, это именно разъем управление блокировкой межосевого дифференциала. Туда идет провод от блока управления ABS-4WD
При отсутствии блока управления хотя бы кнопку наколхозьте подачи +12 и - . Чтобы при включении блокировало межосевой дифференциал
Недоделанную машину продать не хотите?
Старый 04.10.2020, 08:31   #429
TyPuCToZ
TyPuCToZ вне форума
Аватар для TyPuCToZ
Кстати подать +12В на соленоид блокировки - это не единственны вариант.
Я купил уже свапнутую машину, и там был реализован вариант - +12В подавались на блок ABS (я так понимаю, вместо сигнала с датчика ABS), и блокировка включалась силами блока ABS, загоралась лампа 4wd на приборке.
Плюсы и минусы такого решения:
блокировка включается не мгновенно, и не включается на ходу (или с бОльшей задержкой, чем на месте)
и она сама выключается на скорости примерно 60км/ч (у меня машину иногда боком выставляло в момент отключения, но для околостоковых мощностей эта проблема не актуальна)
Verossa 2JZ GTX3582 VEMS 4WD
http://www.drive2.ru/r/toyota/492640034189475904/
TyPuCToZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2020, 19:15   #430
niksan29
niksan29 вне форума
Аватар для niksan29
@Ottis понял , но по-хорошему, все же надо как то проверить , текущий вариант работы именно в моем случае
Но, ещё не уверен ,смогу ли запустить родную систему 4wd, т.к менял и сам блок АБС (не комп а именно блок) на турбо с trc. Возможно, в этом случае, только кнопка и есть мой единственный вариант.
А насчёт продать ,по сути , только только сам и использовать авто по назначению
И что доделать осталось , по-сути, это только поставить один датчик АБС и вывести тумблер включения 4wd(ну или попробовать родную систему запустить).
Добавлено спустя 1107 часов 1 минуту
Вообщем, все оказалось еще веселей , из за замены ВСЕХ кос на турбо, теперь насос АБС от 4wd не подходит по фишке, как говориться хотели как луче
Нет идей...
Последний раз редактировалось niksan29; 19.11.2020 в 19:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.11.2020, 03:33   #431
https://aliexpress.ru/item/328386860...SACEgIvu_D_BwE
На выход мощный полевик и к соленоиду. И это мой отдельный контур упр 4ВД. Я ставлю их 2 шт, и переключаюсь меж ними один для слабой блоки другой для сильной.
И выставляю параметры как мне нужно, эксперементирую.
Частота рабочая 196 Гц
Строим Mark II UZX90 SanyaLexx Мой автомобиль 399 21.08.2020 01:00
ChaserJZX100 строим под дрифт, Хабаровск JZ-BroFE Jubilo Мой автомобиль 166 02.09.2013 09:39
Строим КОРЧЪ Flow Юмор и флуд 240 21.01.2013 09:37
Строим Марк на битву? SOARA Автоспорт 359 07.10.2007 12:31
