Старый 24.09.2019, 13:02   #21
Sult1k TC
Sult1k вне форума
Аватар для Sult1k
@Sult1k, глуши конечно! Подсосов воздуха мимо дмрв быть не должно...
возникает вопрос: а зачем тогда вообще в коллекторе есть штатное вместо под вакуум топлива или это для чего-то другого используется? Попробую завтра, отпишусь
Добавлено спустя 61 час 39 минут
В общем снял я вакуумный шланг, поставил 4 бар (на зажигании), для лучшего эффекта обнулил комп.
Заводился, обороты на D около 650, начат появился, вроде все хорошо, но с полным прогревом все те же симптомы, 550 на D, вибрация, пинки... на заведенную смотрю регулятор, 4 бар, скинул до 3.3, изменений ноль.
Из наблюдений:
Пинается только до 2500 оборотов, при нажатии на педаль акселератора посильнее или в тапку - офигенно едет, передачи щёлкает как семечки, без толчков.
Причем после активной езды в тапку некоторое время на низах не тупит
Последний раз редактировалось Sult1k; 24.09.2019 в 13:02. Причина: Добавлено сообщение
Sult1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 22:33   #22
HOMiE7 на форуме
@Sult1k, а с автоматом не может быть проблем? Уровень масла, состояние масла и тому подобное - все это в норме?...
Или может быть тюнинг в нем какой-нибудь?
Рассказывал мне друган, мол купили соарер, а он жутко пинается при спокойной езде. Оказалось что была доработана коробка.
Хотя в твоем случае доработка маловероятна как минимум по двум причинам:
1. Атмосферный мотор
2. Переключения иногда становятся плавными на низких оборотах
HOMiE7 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2019, 15:11   #23
Sult1k TC
Sult1k вне форума
Аватар для Sult1k
привет, ездил к спецам по КПП - с автоматом все ок говорят, типа "то тупят переключения, то нет - автомат так не умеет".
Жижа новая, цвет красный (горелым не пахнет), ездил 15-20 минут, прогонял по всем режимам, ставлю на P/N и достаю щуп - ровно по MAX, единственное - потеет поддон АКПП.
К тому же, на ХХ на холодную отчетливо слышно пропуск зажигания (субару-выхлоп бу-бу-бу), на горячую совсем чуть чуть.
Ну и новые свечи стали черными (не масло, именно сухая черная сажа) за неделю - уже о чем-то говорит.
Из проблем осталось:
1. Лямбда банк 1 (которая ближе к радиатору), не работает подогрев, скинул с нее фишку и так езжу.
2. Проводка на катушки: была потрескавшаяся (от защиты возле ГРМ к самим катухам), заизолировал, фишки сломаны (на катушке посередине целая)
3. Позавчера и вчера утром после минусовой температуры не завелась (щелчок и потухла вся электроника), почистил клеммы, провода к клеммам, заводится, утром посмотрю после холодной ночи. На клемме "+" видно следы пробоя.
Добавилось:
На прогретую, ХХ на D упал до 500 - 550 (вибрация), ставишь на P/N - 700, через пару секунд просаживается на 600-620.
Без толчков переключает, если в момент переключения (думаю, у всех он заметен) чуть-чуть поиграть газу (а именно нажать посильнее).
При трогании до 1500 оборотов все ок, еле заметный толчок (ну, думаю так старые автоматы и работают), в диапазоне 1500 - 2500 пинок небольшой, свыше 2500 (ну или кикдаун) все ОК, четко и без пинков.
Старый 04.10.2019, 10:22   #24
Sult1k TC
Sult1k вне форума
Аватар для Sult1k
В общем так и решаю проблему...
MAF ок
Аккумулятор ок
Форсунки ок
Свечи ок
ВВ провода ок
Катушки ок
Остался регулятор давления топлива...
Сегодня увидел, что треснуло стекло на манометре и половина жижи вытекла, однако значения показывает верные.
НО, самое главное, сам регулятор попахивает бензином, причем шланги все сухие и без запаха, несёт от самого регулятора, на корпусе (внизу) грязь с тем же запахом. Я так понимаю регулятор на мусорку?
Кстати, есть вариант поставить отечественный, от ЗАЗ какого-то, принцип у него такой же (обратка, подача, вакуум)- держит те же необходимые 3 бар, регулируется, правда нет манометра, вот фото:
Старый 07.11.2019, 06:22   #25
Sult1k TC
Sult1k вне форума
Аватар для Sult1k
Всем привет! В общем машинка продана, ввиду обстоятельств, а вот решение проблемы оказалось очень банальным (СВАПперам на заметку, кстати!)
Стояла гофра от газели и нулевик, так вот, нахрен эту конструкцию, ставьте родной короб и воздушный резонатор от Аристы/GS (смотря откуда мотор) и все будет Гуд, завод есть завод. Пинки и затупы - до свидания.
Старый 07.11.2019, 08:22   #26
HOMiE7 на форуме
@Sult1k, а до замены регулятора так и не дошли руки?
По поводу впуска - дмрв должен стоять в трубе правильного диаметра.
На 1JZ-GTE VVT-i x110/s171 и на 2JZ-GTE VVT-i s161 это 73мм
На атмо что-то около 60-63мм
Еще желательно чтобы перед дмрв был успокоитель потока, либо относительно длинный прямой участок.
Старый 12.11.2019, 19:23   #27
Sult1k TC
Sult1k вне форума
Аватар для Sult1k
Регулятор работал ОК и был настроен тоже ОК.
ДМРВ стоял в трубе 60-63мм, но не было успокоителя поток и перед ним сразу стоял нулевик, еще и китайский)
Давление топлива Wet Двигатель 0 15.09.2014 14:01
Давление топлива в D4 до ТНВД MARKos Двигатель 4 09.08.2011 15:51
давление топлива Saska Модификация и свап двигателя 1 18.07.2011 04:05
Давление топлива. JZX90 TRD Модификация и свап двигателя 10 15.08.2008 07:11
давление топлива на 1g-ge vudy Двигатель 46 14.01.2008 23:19
