TourerV.ru > Автомобильный раздел > Аудио, видео и другая электроника
Аудио, видео и другая электроника Кассетные, CD-, MD-, 2DIN- магнитолы, акустика, сабвуферы, мониторы/телевизоры и т.д.
Старый 07.11.2009, 08:39   #21
Dim65 TC
Dim65 вне форума
Аватар для Dim65
По умолчанию Re: Помогите подключить !!! 0
Ага.... блок есть а проводов между климатом и мультиком нет
Mark II 2004 JZX110 IR-V
Dim65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2009, 10:34   #22
We-BEER
We-BEER вне форума
Аватар для We-BEER
Dim65
нет не он, это провод мультик-штатная башка
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
хотя не исключено что он идет через блок климата...
Добавлено спустя 30 секунд:
давай я попозже книшку по 110-му полистаю, посмотрю чего там куда
We-BEER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2009, 10:59   #23
Dim65 TC
Dim65 вне форума
Аватар для Dim65
ОК
Старый 11.11.2009, 15:34   #24
We-BEER
We-BEER вне форума
Аватар для We-BEER
такс, полистал, это канешна жесть как там все намутили... во первых картинка под фоткой задницы мульта у тебя не соответствует действительности, если смотреть на фотку, то слева направо будет так:
разъем A 8-контактный - тут у нас питание, все просто.
разъем B 14-контактный - тут все сложней, 3 и 10 (AVC-LAN) на штатную голову, 13 датчик ручника, 5 сигнал скорости, 14 в диагностический разъем, 4 и 11 (AVC-LAN ) на муршрутизатор.
разъем С 10-контактный - на блок навигации, параллельно ему видимо через навигашку, включен контроллер камеры заднего вида.
разъем D 6-контактный - на ТВ тюнер в багажник.
теперь по климату. судя по книге разъемы на блоках одинаковые, но в твоем случае, он напрямую подключен в блок управления MULTIPLEX (8-й контакт 18-ти контактного разъема), с мультом между ними стоит маршрутизатор, вот он и позволяет рулить климатом с мульта, . В общем для начала тебе нужен этот маршрутизатор, в штате стоит над блоком навигации в районе бардачка или в самом блоке навигации скорей всего, не понятно нарисовано. вообще найди книгу по марку своему, без схем понт туда лесть, там такая паутина... 8)
Добавлено спустя 3 дня 23 часа 21 минуту 19 секунд:
Dim65
ну что, есть сдвиги у тебя какие-нибудь? а то у меня тут появилась вдрук возможность взять штатный мульт со всеми пирагами, думаю заморочица или нуивонах
Старый 12.11.2009, 03:54   #25
Dim65 TC
Dim65 вне форума
Аватар для Dim65
Ну смотря что назвать сдвигами))) уезжал на пару дней в Хабаровск. Знакомый мутит чет, разбираемся как выводится температура на мультик, а за ней вся прочая приблуда. Мелькнула мысль, может к штатному климату (с Бордачком) подключить родные фишки, а от него тянуть пины к мультику (это так, мысли тока)
Не знаю смотри сам брать или не брать, руки то у тебя из правильного места замутил же DVD в родном корпусе....
Старый 12.11.2009, 05:26   #26
We-BEER
We-BEER вне форума
Аватар для We-BEER
надо подключить мульт к маршрутизатору, климат к маршрутизатору и мультиплекс к маршрутизатору. я так вижу хотя может можно тупо в в параллель климат с мультом воткнуть, тут пробовать надо. ты главное в курсе держи как процесс идет
Старый 17.11.2009, 02:46   #27
Dim65 TC
Dim65 вне форума
Аватар для Dim65
Короче на этих выходных и будет ясно че к чему, т.е заработает или придется голову ломать)))) подумать вернее
Старый 19.11.2009, 10:33   #28
Александэр
Александэр вне форума
Аватар для Александэр
Товарищи знатоки....подскажите/разъесните...сижу читаю, тут одна информация на Дроме другая....сдесь говорят вроде возможно, там говорят что это миф.....рассудите по правельному
У меня стоит обычный 2-х дин майфун, вверху климат с бардачком.....
Есть идея (точнее желание) поставить штатный мультивижн (или как он там правельно называется).....
Короче что в идеале хочется увидеть: чтоб работал ТВ, в последтсвии подключить камеру заднего вида, если возможно то ДВД (при условии покупки самой коробки воспроизведения) ЖИПИРЫЭС тож интересует....ну и чтоб ФМ и МР3 как и раньше играл на 2-х дин магнитофоне...
вот так это выглядит сейчас....
ЗЫ может кто знает за сколько можно купить данный девайс...
Хочу!!!Porshe Cayene Turbo S, черный, в полной комплектации...
Александэр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 13:07   #29
We-BEER
We-BEER вне форума
Аватар для We-BEER
Александэр
сам мульт можно за 2500 во владе заказать, а вот подключить его в машину, где его изначально не было, пока еще никому не удавалось он же сам ничего не умеет, только управляет внешними устройствами по сути, у тебя этих устройств нет.
Старый 19.11.2009, 21:47   #30
Leo_vrn
Leo_vrn вне форума
Аватар для Leo_vrn
Александэр ну если ты заодно купишь новую проводку в сборе, а также докупишь модули ТВ, GPS, блок климата, заточенный под мультивижн... тогда возможно.
Cresta GX-90 1G-FE `94г. -> Subaru Legacy BH-5 `04г. -> Mark II IR-S `01г.
Leo_vrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2009, 05:09   #31
Александэр
We-BEER
Leo_vrn
Блин... ...озадачили.....
Ну тогда другой вопрос- если взять нормальную 2-х динку, но по географическому месторасположению (внизу) монитора не устраивает, и взять рамку под мультивижн наверх, возможно его туда "замастрячить" и чтоб все девайсы нормально работали?!
ЗЫ.
Сообщение от Leo_vrn
А каков бюдет таких покупок? если тока телевизер и климат?!
Старый 20.11.2009, 08:05   #32
We-BEER
We-BEER вне форума
Аватар для We-BEER
Александэр
можно, но там патрубки вентиляции говорят мешают, по глубине децл не входит, придется подпилить местами... ну и климат тогда куда-то надо будет переносить, ибо 2-х динка точно им рулить не сможет )) чтобы тупо прикрутить климат и телек на мульт надо как минимум: мульт, тюнер, блок климата, маршрутизатор (который судя по всему стоит в штатном блоке нави, который, в свою очередь, тоже нужен), антенна для телека, провода чтобы все это соединить, а также смелость и отвага чтобы на такое решиться )))
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
сколько что стоит можешь глянуть на экзисте (имхо не вариант) или поинтересоваться у барыг контрактных запчастей
Старый 20.11.2009, 10:19   #33
Dim65 TC
Dim65 вне форума
Аватар для Dim65
Я вот этим заморочился потому, что достается все можно сказать даром, а там как у других не знаю. Проще наверно 2Din Пионер или другое устройство тысяч за 35 взять и не париться.
We-BEER
это что?
Старый 20.11.2009, 11:32   #34
We-BEER
We-BEER вне форума
Аватар для We-BEER
Dim65
ого эта штука очень похожа на маршрутизатор
Старый 20.11.2009, 11:37   #35
Dim65 TC
Dim65 вне форума
Аватар для Dim65
Ну все как по букварю, находился над бордачком. А вот по номеру, в каталоге не нашел
Старый 20.11.2009, 11:39   #36
We-BEER
We-BEER вне форума
Аватар для We-BEER
в нем один разъем? сколь пинов? дома гляну схему, точно будет ясно он не он
по номеру бьеца как "gateway, computer network'
вообще очень похож
Старый 20.11.2009, 11:44   #37
Dim65 TC
Dim65 вне форума
Аватар для Dim65
14 пинов, один разъем
вроде точно он
Старый 20.11.2009, 15:14   #38
We-BEER
We-BEER вне форума
Аватар для We-BEER
посмотрел. он это стопудово
чо куда:
2. IG на ЦМБ (центральный монтажный блок), 22-пиновый разъем, 6 или 7 пин. пофиг какой.
4. MPD1 на 18-й пин 18-ти пинового разъема MULTIPLEX
5. GTX+ на 4-й пин 14-ти пинового разъема мульта
7. CG на ЦМБ, 22-пиновый разъем, 10 или 11 пин. пофиг. можно просто на массу.
8. BATT на предохранитель MPX-B в ногах пассажира
9. ACC на ЦМБ, 22-пиновый разъем, 20, 21 или 22, пофиг. можно взять с мафона
11. MPD2 на 8-й пин, 18-ти пинового разъема блока климата.
12. GTX- на 11-й пин 14-ти пинового разъема мульта
14. GND можно соединить с 7-м.
дерзай
Старый 23.11.2009, 10:21   #39
Dim65 TC
Dim65 вне форума
Аватар для Dim65
Вообщем как хотели подключить не получилось. Но пошли другим путем, взяли проводку от марка 2002 у которого в штате уже мультик (обошлось в 2000 р.) и подключив (не разбирая пока панель) ее к жизненоважным органам включая взятую на время родную магнитоллу и о чудо он заработал. Климат работает, тв тоже вроде (не подключая антенны, но естественно с тюнером).
Так, что ищется теплый бокс для разбора и сбора торпеды :P
как найду и подключу выложу фоты
P\S нашлась антенна под торпедой, какой сигнал принимает ТВ или ....???
Старый 23.11.2009, 12:58   #40
We-BEER
We-BEER вне форума
Аватар для We-BEER
а куда воткнуто было? может GPS?
вместо штатного мафона можно резюк, как на фотках выше воткнуть
MULTIVISION потух АlexJZX110 Электрооборудование кузова 21 11.04.2016 11:46
Подключаем спидометр иван600 Модификация автоматической и свап механической коробки передач 28 27.03.2014 16:56
Подключаем ТВ тюнер к нештатной магнитоле в 110 марке MPR Аудио, видео и другая электроника 0 27.03.2010 13:43
И снова подключаем Multivision в 110 марке Antoshka55555 Аудио, видео и другая электроника 8 27.02.2010 03:56
Подключаем HKS FCD. jzx90 eZ.d Модификация электрооборудования 3 14.10.2009 15:03
