Продам Объявления о продаже авто, з/ч и т.д. Установлена авточистка (60 дней). Cчетчик сообщений отключен.
Старый 10.01.2019, 09:11   #1
Vasilych TC
По умолчанию Чищу сундук запчастей - всякое к Маркообразным X110/115 и другим 0
Приветствую, коллеги.
Пришло время разгрузиться от накопившихся запчастей.
НОВОЕ - СОВСЕМ новое, не устанавливалось. Большей частью не пригодилось, что-то не подошло.
Б/У - всё живое, с моего авто 2003 года, было поменяно при отлове неочевидных проблем и отклонений, когда замена на новое не дала результата,
либо осталось при замене более общих деталей и блоков (например, дверей целиком).
Аргументированный торг приветствуется.
Нахожусь в Москве, вечером и по выходным у м.Новокосино (восток у МКАДа), днём по будням у м.Ленинский проспект.
Тел./ВатсАп: (926)219-82-80, Василий.
НОВОЕ, ОРИГИНАЛЬНОЕ:
1) Комплект пыльников (внешний+внутренний) передних приводных валов - 04438-22010.
Новый, оригинальный (2 пыльника + хомуты + смазка), не пригодился. Подходит к полноприводным Маркообразным 93/105/115, Краунам 153/157/173/179, Альтеззам 15, Бревисам 15, Прогрессам 15.
1 комплект на один борт, может устанавливаться как слева, так и справа.
Цена: 3500р за 1 комплект, есть 2 шт. Цены в Инете от 4500-5000р + ожидание от 3-4 дня, либо от 3300 с ожиданием от 1,5-2 недель.
2) Прокладка ГБЦ - 11115-46045.
Новая, оригинальная, не пригодилась. Подходит к двигателям 1JZ-GE и 2JZ-GE.
Цена: 3000р. В Инете стоит 3700р с быстрой доставкой, и от 2500-2800 с ожидаеним от недели.
3) Прокладки клапанных крышек No.1 и No.2 - 11213-46030 и 11214-46011.
Новые, оригинальные, не пригодились. Подходят к двигателям 1JZ-GE и 2JZ-GE.
Цена: 800р за обе. В Инете стоят 900р за пару.
4) Прокладка дроссельной заслонки и впускного коллектора - 22271-46060, предположительно совместима с 22271-46050.
Новая, оригинальная, не пригодилась. Шла в составе оригинального набора прокладок двигателя для капиталки, при сборке почему-то оставили старую.
Подходит к Маркообразным и Краунам с двигателем 1JZ-GE.
Цена: 2500р. В Инете стоит от 2700 и выше с ожидаеним от 2 недель.
5) Прокладка впускного коллектора - 17177-46060.
Цена: 400р. В Инете стоит от 350р + с ожидаеним от недели. С быстрой доставкой - от 500-600р.
6) Трубка охлаждения АКПП (одна из двух) - 32921-30770.
Новая, оригинальная, не пригодилась. Подходит к полноприводным Маркам JZX115 и Краунам JZS173/179.
Цена: 2500р. В Инете стоит 2300-2700р с ожиданием от 2 недель.
7) Сайлент-блоки нижних косых рычагов - 48655-44020.
Новые, оригинальные, не подошли. По каталогу подходят к Gaia, Ipsum, Nadia. Возможно может подойти и к каким-то Маркообразным и Краунам.
Цена: 3000р за пару. В Инете стоят 3000-3200р за пару с ожидание от недели.
8) Рем.комплект ГУРа - 04446-30120.
Новый, оригинальный, не пригодился. Подходит к ГУРам множества Маркообразных и прочих японских, американских и европейских моделей Toyota/Lexus.
Цена: 700р. В Инете стоит от 800р с ожидание от недели.
9) Сальник хвостовика АКПП - 90311-40001.
Новый, оригинальный, не пригодился. Подходит к АКПП множества Маркообразных и прочих японских, американских и европейских моделей Toyota/Lexus.
Цена: 200р. В Инете стоит от 250р.
10) Комплект контактной клеммы втягивающего реле стартёра (одной из двух) - 28226-74070.
Новый, оригинальный, не пригодился. Подходит ко втягивающему реле стартёра 28100-46140 на 1.4 кВт.
Для восстановления втягивающего реле нужен этот + комплект второй клеммы (28226-64200) + сердечник (28235-55050).
Цена: 300р. В Инете стоит от 350-400р + ожидание от недели.
11) Опора радиатора нижняя резиновая - 90480-40021.
Новая, оригинальная, не пригодилась. Подходит к Маркообразным 110/115 поколения и иножеству прочих японских и американских моделей Toyota/Lexus.
Цена: 200р. В Инете стоит от 200р с ожиданием от недели.
12) Уплотнительное кольцо переднего внутреннего левого ШРУСа - 41336-32010.
Новый, оригинальный, не пригодился. Подходит к полноприводным маркообразным 93/105/115 поколения и другим японским, американским и европейским моделям Toyota/Lexus.
Цена: 200р. В Инете стоит от 200р с ожидаением от 2 недель.
13) Стопорные кольца передних ступичных подшипников - 90521-88001.
Новые, оригинальные, не пригодились. Подходят к полноприводным маркообразным 93/105/115 поколения и другим японским, американским и европейским моделям Toyota/Lexus.
Цена: 150р за штуку, есть 2 шт. В Инете стоят от 180р за штуку.
14) Веерные форсунки омывателя лобового стекла - 85381-0K010.
Новые, оригинальные, не пригодились. По каталогу – от Furtuner и Hilux, должны подходить много к чему.
Цена: 700р за пару. В Инете стоят от 400р за штуку.
15) Ответная часть прикуривателя (нагревательный элемент со спиралью) - 85520-28010.
Новая, оригинальная, не пригодилась (нужно было только гнездо, а оно идёт только в комплекте с ответной частью). Подходит - ко всему.
Цена: 600р. В Инете стоит от 600р с ожидаением от недели.
16) Фильтр салонный угольный KENMAR, 87139-50030 (толстый вариант 215х237х30мм).
Новый, НЕоригинал с паралоновыми уплотнителями. Не подошёл по толщине, у меня оказался другой код, тонкий вариант толщиной 20 мм.
Подходит к Марк-2/Verossa x110/115, Celsior, Soarer, Lexus GS/LS/SC 1997-2005 годов с ТОЛСТЫМИ вариантами фильтров.
Цена: 300р. В Инете угольные аналоги с уплотнителями стоят 400-600р.
Б/У, ОРИГИНАЛЬНОЕ:
1) Передний внешний приводной вал в сборе со ШРУСом - 43470-29425.
Б/У, оригинальный, в хорошем состоянии, без люфтов, пыльник целый. Может быть установлен как слева, так и справа.
Подходит ко всем полноприводным версиям: Маркообразных 93/105/115, Краунов 153/157, Альтезз 15.
Цена: 5000р.
2) Стойки амортизаторов передние левая+правая, ПОЛНОПРИВОДНЫЕ - 48510-80069/48510-22880 и 48520-29655/48520-22430.
!Подходят ТОЛЬКО к полноприводным Маркам и Вероссам поколения X115!
Б/У, оригинальные (Kayaba), живые, сухие, тугие, по-прежнему гасят колебания быстрее, чем новые более мягкие Каябы NEW-SR, которые стоят по 6000р за штуку.
Отбойники, пыльники, гайки - прилагаются. Состояние на фото и видео.
Цена: 8000р за пару.
3) Комплект форсунок со всеми уплотнительными кольцами, в сборе с топливной рампой и регулятором давления - 23209-46080.
Б/У, оригинальные, рабочие. Подходят к Маркообразным и Краунам с двигателем 1JZ-GE.
Цена: 6000р за весь комплект.
4) Трапеция стеклоподъёмника в сборе с мотором для задней правой двери - 69803-22200 + 85720-30270.
Б/У, оригинальные, рабочие. Трапиция подходит к Маркам/Блитам/Вероссам x110/115, Mark-X 10/121/125, Краунам 182/183/184/186/187, Лексусам IS/GS/CT/HS 2000-х годов, SAI.
Мотор по каталогу подходит только к Маркам/Блитам/Вероссам x110/115 и Краунам 171/173/175/179. Возможно подойдёт и к другим.
Цена: 1000р.
5) Трапеция стеклоподъёмника в сборе с мотором для задней левой двери - 69804-22200 + 85710-22410.
Цена: 1000р.
6) Мотор заднего дворника - 85130-22590.
Б/У, оригинальный, рабочий. По каталогу подходит только к Блитам x110/115.
Цена: 2000р.
7) Замок задней двери - 69350-22020.
Цена: 2000р.
8) Кислородные датчики (комплект 2 шт) - 89465-22290 и 89465-53130.
Б/У, оригинальные, рабочие. Первый формально подходит только к Маркам/Вероссам X115 и Альтеззам GXE15;
второй - также к Маркам/Вероссам X110, Альтеззам GXE10, Краунам 171/173/179 и Прогрессу JCG15.
Возможно подойдут и к другим модификациям.
9) Замок левой задней двери в сборе с внутрненней ручкой - 69060-22440 + 69206-22090-C0
Б/У, оригинальный, рабочий. Подходит к Маркообразным x110/115.
Цена: 2000р.
10) Замок правой задней двери в сборе с внутренней ручкой - 69050-22440 + 69205-22090-C0
Б/У, оригинальный, рабочий. Подходит к Маркам x110/115.
Цена: 2000р.
11) Плата блока управления климатом - 84014-22010 или 84014-22020.
Б/У, оригинальная, рабочая. Подходит к Маркам x110/115 (кроме чёрного салона - не подходит цветом дисплея и подсветки).
Без функции SWING. Покупалась ради донорских замыкателей кнопок. Продаю на замену сгоревшей, с которой можно взять старые лампочки и замыкатели кнопок.
Цена 1000р.
12) Нижний рулевой вал - 45260-22350.
Б/У, оригинальный, живой, карданчик без люфта. Подходит к полноприводным Маркообразным x115, Краунам 173/179, Альтеззам 15, Бревисам 15.
Цена 3000р.
13) Стекло задней правой двери - 68113-22440.
Б/У, оригинальное, с заводским затемнением, целое. Формально подходит только к Блитам x110/115. Возможно подойдёт и к Седанам x110/115.
Цена 2000р.
14) Стекло задней левой двери - 68114-22440.
Цена 2000р.
15) Нижний рулевой карданчик - 45206-30070.
Б/У, оригинальный, живой, без люфта. Подходит к полноприводным Маркообразным x115, Краунам 173/179, Альтеззам 15, Бревисам 15.
Цена 2000р.
16) Комплекты резиновых уплотнителей (нащельников), периметр двери + периметр стекла, для задних деверей (левая+правая).
Б/У, оригинальные, все резинки целые. Подходят к Маркам x110/115 (Седаны и Блиты).
Цена 2000р за оба.
17) Ручка задней левой двери в сборе - 69204-22040 + 69210-12260
Б/У, оригинальная, исправная. Подходит к Маркам x110/115, многим Короллам, FORTUNER, HIGHLANDER, HILUX, IPSUM, BB.
Наружная часть может устанавливаться как слева, так и справа.
Цена: 500р.
18) Ручка задней правой двери в сборе - 69203-22040 + 69210-12260
Цена: 500р.
19) Датчик вакуума - 89421-20190.
Б/У, оригинальный, рабочий. Подходит ко множеству Маркообразных, Краунов и других японских, американских и европейских моделей Toyota/Lexus.
Цена: 1000р.
20) Датчик детонации - 89615-12090.
Цена: 1000р.
21) Датчик температуры впускаемого воздуха - 89424-12010.
Цена: 1000р.
22) Клапан вакуумного усилителя тормозов в комплекте с уплотнительным кольцом - 44730-14050 + 90480-24439.
Цена: 1000р за комплект.
23) Петли задних дверей верхние+нижние.
Правые - 68750-22050 и 68770-60030.
Левые - 68760-22040 и 68780-60030.
Б/У, оригинальные, живые. Подходят ко всем Маркообразным 90/100/110 поколений и Камри/Виста 40/41/42/43.
Цена: 1000р за пару на одну дверь.
24) Термостат - 90916-03093.
Б/У, оригинальный, рабочий. Подходит ко множеству Маркообразных, Краунов, и других японских, американских и европейских моделей Toyota/Lexus.
Цена: 500р.
25) Малое треугольное стекло задней правой двери - 68188-22090.
Б/У, оригинальное, с заводским затемнением, целое. Подходит к Маркам x110/115.
Цена: 500р.
26) Малое треугольное стекло задней левой двери - 68189-22080.
Цена: 500р.
27) Щётка заднего дворника летняя - 85242-42020.
Б/У, оригинальная, целая. Подходит к Блитам, Калдинам, RAV-4, PROBOX/SUCCEED, SIENTA, WILL VS, WISH
Цена: 200р.
29) Подушки капота - 90541-15023.
Б/У, оригинальные, целые.
Цена: 200р за пару.
30) Лампочки подсветки кнопок блока управления климатом - 90010-05101.
Б/У, оригинальные, все рабочие. Подходят ко множеству Маркообразных, Краунов, Крузеров и других японских, американских и европейских моделей Toyota/Lexus.
Цветовые колпачки снимаются, можно переставить со старых перегоревших ламп, т.е. применимость ещё шире.
Цена: по 100р за штуку.
Последний раз редактировалось Vasilych; 10.01.2019 в 10:33.
