? | Регистрация | Файлы | Галереи | Справка | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
Аудио, видео и другая электроника Кассетные, CD-, MD-, 2DIN- магнитолы, акустика, сабвуферы, мониторы/телевизоры и т.д. |
В общем имеем магнитолу Кенвуд двухдиновую, с штатным усилителем 40х4, компонентную акустику Орис в передних дверях, коаксиалку (кажется) той же марки сзади. Верхи хорошие, миды тоже ничего. Но хочется большего, чтобы не захлебывалась акустика, не хрипела и басы качала нормально. Покатался на 110-м Марке вчера - качественная штатная музыка этой машины еще больше усилила желание заняться своим авто.
Принято решение поменять сигнальные кабели на что-нибудь получче, к фронту подвести четырехканальный усилитель и поставить саб. Вот только с сабом проблемы. Думал раньше воткнуть два фри-аэра в заднюю полку, но пылесос ![]() Какие мнения? Заранее спасибо за советы. Добавлено спустя 1 день 3 часа 52 минуты 16 секунд: Неужели ни у кого нет мнений? ![]() |
#2 | |||
ИМХО в полке даже если будет стоять два саба звучать они не будут нормально. А во-вторых для того чтобы установить туда два придется выкидывать пылисос и скорее всего менять полку. Лучше бери один в корпусе и самый оптимальный вариант установки это посредине багажника (минус в том что он места занимать будет) ![]() |
не согласен насчет корпусного саба .... не то будет...
самый чистый басс это когда в полке... без всяких преград ... у самого стоят 2 - 12'' одна в полке другая выведена в багажник как пассивный диффузор... доволен качеством, слушал у кого в багажнике стоят ... басс не такой сочний... один гул... а толку тогда от него ...
samurai tourer v - twin gt28r:T3G / 264in:ex / apexi power fc
#4 | |||
Случайно обнаружил когда тестил уселок. Провода нужно втрое толще по сечению брать. Причем речь даже не о том что бы класть силовой толтенный провод в салон, а о том что этот провод надо как то подключать к магнитоле, в итоге мы приходим к родной фишке с родными тонкими проводами. В общем дерзай, обеспечь голову путевым питанием, разницу почувствуешь сразу
"Кластерный метод" - как говорят математики. Берется "кластер" - и по роже! И по роже!
MPR, решение есть?
2JZ, это вам не один..
а чего там решать, надо брать и делать, технически сложного ничего нет.
Считаем сечение питающих проводов и прикидываем, меняем на более толстые, обеспечиваем надежный контакт, реле включения акустики штатное подводим не на магнитолу а на привод другого реле с более мощными контактами которое в свою очередь будет коммутировать толстый питающий провод на магнитолу и уселок. Я для себя взял 70А релюху, на днях буду монтировать, питалово уже пробросил
По поводу саба попробуй этот я такой сам собираюсь ставить
http://pioneer.vdlabs.ru/2002-2003/sabw ... W124D.html
??? jzx90 Vка ввти
???? nhw20 G touring Black +79161277802 аська: 261-890-568 |
АНДРЮХА
По-моему это не совсем то. Это на 30 см, а надо на 25. Есть такие? |
ну а вчем проблема вырезал дырочку побольше. У тебя же ограничения только в глубину
??? jzx90 Vка ввти
Подойдут штатные колонки от 100го марка на 90й?
Опции темы | Поиск в этой теме |
не завел Д4!!марк завели ,но эпопея продолжается.вопросы??? | sanya27 | Двигатель | 15 | 11.04.2012 15:43 |
хочу марк 2, вопросы по эксплуатации. | Выбор автомобиля | 11 | 02.09.2007 22:38 | |
Ставлю Star Line на 90 МАРК первые вопросы...помогите | Хирург | Электрооборудование кузова | 16 | 04.10.2006 06:23 |
