Старый 22.12.2011, 08:22   #21
drool
drool вне форума
Аватар для drool
По умолчанию Re: Менял ли кто-нибудь чашки амортизаторов? 0
Суть в том, что шток стойки длиннее укор. пружины и когда стока полностью разжатая пружина может болтаться и давать эти стуки. проверяется легко - домкратишь, снимаешь колесо да тресёшь пружину рукой.
drool вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2011, 05:26   #22
dare_d3vil
dare_d3vil вне форума
если есть время то посоветую сперва снять вообще полностью стабилизатор и линки. если не в них дело то попробовать поставить стандартную стойку. так ты отсеешь уже две составляющие.
ps. вообще попробуй снять пружину, и просто аккуратно машину опустить (под ступицу подставив что нибудь) и посмотри как там у тебя что работает в процессе сжатия разжатия стойки. у меня проблема была сзади такая: сзади в низу в стойках стояли не сайлентблоки а шары. и вот короче при сжатии резком стояка немного боком поворачивалась и постукивала ухом о крепление.
dare_d3vil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2011, 06:29   #23
FourCam TC
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
dare_d3vil
думал уже отсоединить стабы и без них попробывать. Но т.к. их заменил на новые, то как-то понял что не они. Но попробую.
Стандартную стойку поставить не получится, пришлось отверстие в чашке рассверлить. Оно там конусное для затяжки штока к чашке, а у меня аморты Koni, у них шток круглый, пришлось рассверлить чашку.
А последнее немного не понял. Поставить просто стойку без пружины? это как?
drool
попробую еще раз конечно, но вроде ничего не тряслось.
FourCam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 07:56   #24
mak$im
mak$im вне форума
Аватар для mak$im
такая же проблема на GX-100: когда зад не нагружен, то все нормально, а как только пару человек сядет - все пипец на каждом стыке на асфальте эти тычки слышны Стойки сзади - новые оригинал, пружины - новые оригинал, плавающий с/б новый. остальные с/б немного порепанные (в планах - заменить), но я не думаю что они могут давать такой звук, больше склоняюсь к опорам (только я сам не пойму чему там ломаться/изнашиваться).
Mark II JZX90 Tourer S + Mark II GX100 Grande = Markомания (тяжелая и неизлечимая болезнь)
mak$im вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2012, 12:25   #25
sergafan3116
sergafan3116 вне форума
Аватар для sergafan3116
Сообщение от mak$im
личный совет-развальные только все 4...иначе будешь как я в том гуду каждый раз ездить на развал...по теме- у меня изношенные сайленты скрипели как телега не смазанная,но при этом при езде ничего не стучало,при визуальном осмотре они в норме были,а в рычаге проворачивались.
Может шаровые задние стучат?Проверял?
200 Ксенек Собчак под капотом.Кормлю пропаном)))
sergafan3116 вне форума   Ответить с цитированием
Кто-нибудь менял стойки TEMS на обычные? Макс218 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 28.09.2009 17:13
Менял ли кто-нить опоры амортизаторов? Симптомы? FourCam Подвеска, рулевое управление и тормозная система 29 20.03.2009 10:19
Кто нибудь менял салонный фильтр на 110 марке? 11111 Кондиционер, отопление и вентиляция 21 12.12.2006 17:50
Кто-нибудь менял рулевую колонку? hunter72 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 12.10.2006 03:17
Кто-нибудь менял пружины? Подвеска, рулевое управление и тормозная система 5 07.11.2005 16:41
