Старый 14.02.2008, 06:18   #1
AHTOH TC
AHTOH вне форума
Аватар для AHTOH
По умолчанию Кто пилил голову 1jz-gte? 0
Подскажите сколько можно снимать с каналов, чтобы рубашку не задеть
AHTOH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2008, 02:40   #2
marker
marker вне форума
Аватар для marker
Если клапана родные оставляеш то лучше не пилить.
marker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2008, 04:19   #3
AHTOH TC
AHTOH вне форума
Аватар для AHTOH
Почему?
Старый 15.02.2008, 06:11   #4
marker
marker вне форума
Аватар для marker
При модификации газовых каналов в головке двигателя необходимо соблюдать определенные пропорции. Отправной точкой для выбора размеров различных частей канала следует считать диаметр тарелки клапана. Исходя из этого размера выбираются диаметр канала, внутренний диаметр седла и горловины клапана (диаметр канала перед седлом клапана в районе клапанной втулки). Несоблюдение необходимых пропорций приводит к отрицательным результатам. Так, при слишком большом диаметре впускного канала общий расход воздуха уменьшается.
Модификация головки блока с целью уменьшения аэродинамического сопротивления очень сложная и ответственная работа, требующая определенных знаний и опыта, а также соответствующих инструментов и приборов.
малые скорости потоков влекут еще одну неприятность: свежая горючая смесь практически не перемешивается с остатками выхлопных газов (полной очистки цилиндра от отработавших газов не бывает, как бы ни был совершенен мотор). В результате рабочая смесь (свежая) получается недостаточно однородной, что качественного сгорания, сами понимаете, не обеспечивает ну никак. А это — недобор мощности, перебои на переходных режимах и куча неприятностей вроде тех же хлопков в выпускной системе и перерасхода топлива
дров наломать можно очень много, начиная от того что "не поедет" и заканчивая выкинутой на помойку ГБЦ
ДМРВ тоже озадачится.
Чего-то в голову пришло... AndrewS Общение и дискуссии 279 05.02.2015 09:55
как на gx81 заменить голову с 1G-GE на 1G-GTE ? crest 81 Модификация и свап двигателя 6 12.04.2013 05:54
Сломал голову уже...не заводится 1JZ-GE Makz Двигатель 12 04.01.2011 11:02
А не доработать ли голову? Джохн Модификация и свап двигателя 6 08.03.2009 16:00
Поставить голову VVT-i на 1jz-ge Двигатель 3 26.08.2008 09:35
