Старый 11.07.2018, 23:05   #1
muslimun TC
muslimun вне форума
Аватар для muslimun
По умолчанию Январь вместо сток мозга.Установлен! 0
Приветствую всех! Вчера закончил установку тюн. Мозга январь на 1jz gte vvti акпп. Сток электро дроссель оставили как есть. Все отлично работает. Хх прогревочные и акпп рулит сток мозг а двигательем рулит январь. Жду настройки, кому интересно и кто уже ездит на январе отпишитесь.
muslimun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2018, 23:58   #2
привет!
Тема очень интересна
какой именно январь использовался, какие переделки в блоке, какие прошивки в блоке?
Какой софт для настройки?
Какие датчики менялись или переделывались?
Автоматом тоже управляет январь?
Старый 12.07.2018, 04:55   #3
muslimun TC
muslimun вне форума
Аватар для muslimun
привет!
Январь 5.1 41 от 16 кл. Ваз 2112
В блоке допаивается один драйвер зажигания для переделки на 6 цил.
Софт ТРС 251.
Все датчики сток кроме датчика фаз. Его меняют на тазовский.есть вариант оставить стоковый, но нужно докупать блок стоит около 1тыс. Все острльное сток. Дроссель оставили электронный он управляется сток мозгом. Холостые и прогревочные тоже управляется сток мозг. Ну и акпп тоже рулит сток мозг. Получается у меня сразу два мозга январь рулит двигателем а сток рулить акпп,хх,прогревочные
Забыл написать про ввтай им тоже рулит январь. Единственное нужно подложить шайбу под муфту ввтай чтобы ограничить ход
Последний раз редактировалось muslimun; 12.07.2018 в 04:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.07.2018, 05:11   #4
датчик фаз - это датчик положения коленвала?
Старый 12.07.2018, 08:30   #5
muslimun TC
muslimun вне форума
Аватар для muslimun
Нет. Датчик распредвала
Старый 15.07.2018, 03:51   #6
лёха- spl
лёха- spl вне форума
Аватар для лёха- spl
с шайбой под ввти не понятно
Старый 15.07.2018, 08:25   #7
girboa
girboa вне форума
Аватар для girboa
немножко колхоза-и всё установлено!)
тс,а огласи плиз полную стоимость и комплектацию данного мероприятия?
Старый 15.07.2018, 17:30   #8
muslimun TC
muslimun вне форума
Аватар для muslimun
Сообщение от лёха- spl Посмотреть сообщение
Делаешь шайбу по размерам, снимаешь муфту ввтай ставишь ее под поршень. Он ограничивает ход ввтай на половину
Добавлено спустя 4 минуты
Сообщение от girboa Посмотреть сообщение
Если будешь делать сам тогда выйдет вот так: мозг 3тыс. Доработка мозга около 500руб.проводка для января( штекер с проводами) около 500руб. Датчик фаз от ваз 2110 8кл. Дтож от таза 250руб. Еще дтож от таза отрезать корпус и вкрутить в впускной коллектор вместо дтв. И дальще уже к настройщику
Последний раз редактировалось muslimun; 15.07.2018 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый Вчера, 07:46   #9
лёха- spl
т.е вал на полную не будет поворачиваться
[X81] установлен 1g fe в 81 чайзер не заводится Chaser GX81 x81 0 28.03.2018 21:31
[Mark II] выбор бустапного мозга на 1jzgte vvt-i на сток турбе чтоб избежать отката буста? DenisDY Модификация и свап двигателя 21 09.02.2015 18:10
На каких авто установлен редуктор с гп 4.3 Firemann Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 20 08.09.2012 04:06
Что поставить вместо сток ГУ. Mishanya86 Аудио, видео и другая электроника 11 11.06.2011 11:46
