Старый 29.05.2017, 14:13   #21
Panda07 TC
Panda07 вне форума
Аватар для Panda07
Сообщение от retuner Посмотреть сообщение
На марках/чайзер/креста/аристо топливные фильтры мелкие, быстро забиваются. Даже если давление на ХХ покажет то это не показатель.
И еще нужно менять сетку на самом насосе...
Сетка на моём идеально чистая.
Panda07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2017, 03:30   #22
karlson89
karlson89 вне форума
Аватар для karlson89
@Panda07, Ну что победил?У меня походу такая же фигня, как у тебя
karlson89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2017, 04:18   #23
m19ascold
m19ascold на форуме
Аватар для m19ascold
поменяю топливный фильтр, не думаю что в нем дело. Отпишусь потом, а то там все штуцера закисли
m19ascold на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2017, 13:00   #24
Panda07 TC
Panda07 вне форума
Аватар для Panda07
Сообщение от m19ascold Посмотреть сообщение
2 фильтра менял. результату ноль, Только грани все измучал на гайках к фильтру. некоторые писали, что у них косяк был в том, что фильтр не той стороной ставили. Проверил у себя. Стоит всё правильно.
Добавлено спустя 31 секунду
Сообщение от karlson89 Посмотреть сообщение
Уже 3 года как побеждаю. Вот решил сюда написать, чтобы побеждать вместе. НА вас всех надеюсь )
Последний раз редактировалось Panda07; 30.05.2017 в 13:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.05.2017, 18:37   #25
Nikitos 96
Nikitos 96 вне форума
Аватар для Nikitos 96
Та же проблема, но Марк 1jz non vvti атмосферник. Все жижы заменил, фильтра, свечи. Лямбда правда не снимал. После замены масла в АКПП пободрее ехать, стала, но не как раньше. Грешу на нулевик, до его установки все было чётко, сейчас выкинул его нафиг, но проблема осталась.
* MarkII - A Sophisticated, Advanced Sedan
* Chaser - A Dynamic Sports Sedan
* Cresta - An Elegant Prestige Sedan
Nikitos 96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2017, 21:25   #26
Panda07 TC
Panda07 вне форума
Аватар для Panda07
Сообщение от Nikitos 96 Посмотреть сообщение
Может маф засрался. У меня вот на холодную машина прям красота как едет. Прогреется капитально и как-будто прицеп цепляют.
Старый 31.05.2017, 02:05   #27
m19ascold
m19ascold на форуме
Маф почистить не проблема, я вот хочу взять у кого нить шлз, посмотреть смесь, 100% смесь бедная будет. Еще заметил на холодную долго заводится машина прям крутишь секунд 4-5
Старый 31.05.2017, 08:51   #28
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Усталость насоса, проблема топливного регулятора...
Старый 31.05.2017, 09:52   #29
karlson89
Насос новый)регулятор разве может тупить?если с него снять вакумник?
Старый 31.05.2017, 11:18   #30
Panda07 TC
Panda07 вне форума
Аватар для Panda07
У меня тоже дольше чем у других крутит стартер. Правда не 4 секунды, а секунды 2. Может аккум с плохими пусковыми характеристиками? Беднит из-за подсоса может?
Добавлено спустя 30 секунд
Как протестить топливный регулятор? и где он не подскажите?
Последний раз редактировалось Panda07; 31.05.2017 в 11:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.05.2017, 11:53   #31
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Нужно подключится к топливной рейке и замерить давление в ней при работе двигателя и создании наддува. Зажать тормоз и дать газу. Набрать хотяб 0.5 бара и смотреть давление в рейке. При стоковом 2.8 на ХХ должно вырасти до 3.3-3.5. Т.е. по сути топливный регулятор должен синхронно поднимать давление в рейке на количество наддува.
Вообще неисправность топливного регулятора не редкость...
Старый 31.05.2017, 11:56   #32
Panda07 TC
Panda07 вне форума
Аватар для Panda07
Я так и делал. давляк есть. 3.5 на оборотах и на холостом что то там больше двушки.
Старый 02.06.2017, 03:21   #33
karlson89
Ну как успехи?Клапан ввти никто рабочий не подкиывал?Я сдернул фишку, при подачи на него 12в глохнет...но что с клапаном что без поведение машины одинаковое..тупит на низах..может клапану плохо )
В темах тут обсуждали что меняли и тачка полетела снова)
Старый 02.06.2017, 03:50   #34
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
регулятор давления топлива может от старости начать стравливать давление. не даёт подняться давлению в рейке на бусте, и при запуске нет давления, уходит время чтобы подкачать топливо к форсам
бывает что датчик температуры охлаждающей жидкости врёт - запуск становится трудным
клапан VVTi если вызывает подозрения - можно снять, сполоснуть, проверить срабатывает ли. А так же в магистральке масла к клапану можно помыть фильтрик
Старый 02.06.2017, 11:48   #35
m19ascold
m19ascold на форуме
Сообщение от Ottis Посмотреть сообщение
вот у меня именно трудный запуск, и не едет
Старый 02.06.2017, 13:15   #36
Panda07 TC
Panda07 вне форума
Аватар для Panda07
Менял клапан на новый. Сеточку чистил. Никаких результатов. Фишки когда снимаешь тоже никак не проявляется. Обычно если клапан кончается, то обороты начинают дико гулять.
Добавлено спустя 14 минут
Регулятор давления топлива. Есть возможность как-то его проверить или почистить? или что-то там подтянуть?
Последний раз редактировалось Panda07; 02.06.2017 в 13:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.06.2017, 05:14   #37
m19ascold
m19ascold на форуме
ну что кто нить ченить победил? Я поменял регулятор не факт конечно что он рабочий, но машина все равно с утра очень долго заводится и смесь бедная. Фильтр буду на выходных менять, так как трубки все закисли придется помучится.
Старый 08.06.2017, 12:20   #38
Nikitos 96
Сдернул фишку с лямбды и поехали... Расход упал, разгоняться стал очень не плохо. Но появилась проблема, на горячую хрен заведешь, похоже температурный датчик мозг компосирует, буду дальше искать.
Старый 09.06.2017, 11:44   #39
Panda07 TC
Panda07 вне форума
Аватар для Panda07
Странно. А разве если лямбда не рабочая расход не должен дико подскочить?
Старый 09.06.2017, 13:18   #40
Nikitos 96
Сообщение от Panda07 Посмотреть сообщение
Тоже немного удивился, но расход сейчас очень радует. Попробовал сдернул фишки с температурных датчиков, машина едет кое как, можно предположить что они в исправном состоянии, но заменю в любом случае. MAF на очереди.
[1JZ-GTE] ТТ после 6000 очень вялый разгон shooter23rus Двигатель 27 10.02.2016 05:11
вялый старт 1z-gte kostemmm1 Двигатель 21 08.07.2010 21:20
Вибрация на ходу, от 20 до 40км/ч Kolamba Подвеска, рулевое управление и тормозная система 18 26.04.2010 19:38
вялый разгон sepultura Автоматическая и механическая коробки передач 28 11.02.2009 11:41
