Старый 03.10.2008, 03:21   #41
Smart TC
Smart вне форума
Аватар для Smart
And- пока мы улыбаемся, валы тем временем стучат
TLCP120, TLC101, JZZ30
Smart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2008, 07:22   #42
Bubley
Bubley вне форума
Аватар для Bubley
По умолчанию Re: Стук валов 1JZ-GTE VVT-i 0
Была такая же конитель.Сменил масленный фильтр Sakura на оригинал Тойота и о проблеме забыл.Гаснет лампа при запуске ещё на кручении стартером.Масло 5W-50.
Bubley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2008, 11:55   #43
Smart TC
Smart вне форума
Аватар для Smart
Bubley- гон, с масла 5w50 все обычно и начинается.... фильтр влияет только на стук во время заводки а не когда в магистрали уже нормальное давление.
Старый 03.10.2008, 12:58   #44
Bubley
Bubley вне форума
Аватар для Bubley
Что ты имеешь в виду "с масла 5w50 все обычно и начинается"?? Всё это что?
Или ты типа хочешь зааргуменировать что масло говно,я правильно понял?
Старый 04.10.2008, 05:27   #45
Smart TC
Smart вне форума
Аватар для Smart
Bubley- почитай топик "Какое масло лить", ввтишным моторам противопоказанно 50е масло, с момента залития такого- у многих начинает подстукивать, только у некоторых стук проходит а у некоторых нет, вот у меня например так и не прошел, эт когда я по незнанке залил мобил 5в50... и после этого че только я не пробовал- стук не проходит.
Старый 04.10.2008, 05:47   #46
And
And вне форума
Аватар для And
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Smart
у меня тож с этого началось вроде...
ищу RAV4 SXA10 5d
And вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2008, 08:32   #47
Smart TC
Smart вне форума
Аватар для Smart
And- не унывай- найдем причину.
Старый 05.10.2008, 06:42   #48
MOXIK
MOXIK вне форума
Аватар для MOXIK
Уже 2 года лью масло 5в50 Мобил =) и ничего не стучит и не гремит. притом что экспуатация круглогодичная от плюс 35 до минус 30
MarkII JZX90 AT, Forester 2.5XT MT
MOXIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2008, 06:43   #49
MOXIK
MOXIK вне форума
Аватар для MOXIK
но к совету прислушаюсь. придется опять искать американскую синтетику 10в30
Старый 05.10.2008, 17:04   #50
Егор
Егор вне форума
Аватар для Егор
всем привет!
в моем случае все оказалось бонально и просто. приехал я в автомагаз покупать этот датчик-сенсор давления масла и как то случайно про масляные фильтра разговорился с продаваном. показывает он мне два оригинальных фильтра на джейзет и грит вот такой он без клапана (я как раз такой и покупал когда последний раз масло менял) и показывает другой фильтр тож оригинал тож на джейзет и грит, а этот фильтр с клапаном ну и стоит чуть дороже, ну да он и выглядит поприличней чем тот фильтр что я поставил. вот такая правда жизни.
Егор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2008, 02:42   #51
Smart TC
Smart вне форума
Аватар для Smart
MOXIK- я б тоже прислушался еслиб мне кто раньше про это сказал
Егор- ну мы же об этом говорили не раз... даже в этой теме есть...
Старый 06.10.2008, 06:51   #52
Егор
Егор вне форума
Аватар для Егор
Smart - да я знаю, что говорили. просто радость свою так сказать в этой ветке решил излить))
Старый 06.10.2008, 16:00   #53
a-cher
a-cher вне форума
Аватар для a-cher
А в моей авто на холостых оборотах мотор издает звуки, характерные для дизеля. На холостых дизеля издают такой своеобразный рокот. Откуда идет не могу понять, лучше всего его слышно из под крыльев. Соляру не лил, чессс_слово. Что могёт быть?
МАЯК-11 есть весчь во все времена и весчее его разве тока кукурузер-200...
a-cher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2008, 01:36   #54
Smart TC
Smart вне форума
Аватар для Smart
a-cher- смотри зазоры в клапанах, стаканы клапанов, направляющие, сальники клапанов меняли когда-нибудь?
Старый 07.10.2008, 06:49   #55
Аватар для
У меня тоже появлялся стук в районе 2000 об, а на холостых исчезал., вскрытие показало, что вкладыши крутились в шатунах, вот и весь стук. Лучше убедиться сразу что не провернуло. 30 мин. Времени ключ на 10, головки 12,14 и герметик, если все в норме нужно искать с верху. Удачи tourer V jzx 90
Старый 07.10.2008, 08:19   #56
a-cher
a-cher вне форума
Аватар для a-cher
Smart
Я точно не менял. Езжу на ней уже два года. А рокот этот был изначально.
Старый 08.10.2008, 01:51   #57
Smart TC
Smart вне форума
Аватар для Smart
VSS75- че потом делали, вал меняли или старый точили?
a-cher- поменяй, заодно промеришь зазоры в клапанах и постели расп.валов
Старый 08.10.2008, 14:27   #58
a-cher
a-cher вне форума
Аватар для a-cher
Smart
страшно в мотор лезть Пока руководствуюсь принципом "работает - не трожь" Но понимаю, что рано или поздно придется от него отступать... Как тепловые регулируются зазоры? Шайбами? где их берут?
Старый 09.10.2008, 01:51   #59
Smart TC
Smart вне форума
Аватар для Smart
a-cher- зря конечно задубевшие сальники здоровья мотору не прибавят...
да шайбами, покупают в магазине либо заказывают на японию...
Старый 13.10.2008, 18:17   #60
Shperrung
Shperrung вне форума
Аватар для Shperrung
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopi...461139#p461139
Про это Chumaher имел ввиду. Ничего сложного, достаточно снять кожух, нашлёпку с клапаном ВВТ и крышку клапанов.
Shperrung вне форума   Ответить с цитированием
Взаимозаменяемость валов 1JZ и 2JZ anter Двигатель 21 31.01.2013 11:08
Настройка Валов HKS 256 кот313 Модификация и свап двигателя 90 25.12.2012 19:03
В чем отличие валов 1jz и 2jz нетурбо? ~ALF~ Двигатель 1 22.08.2011 14:50
стук тюненых валов vitaliy20 Модификация и свап двигателя 21 02.05.2010 09:48
шум в районе балансирных валов. Alester Двигатель 3 18.05.2009 10:48
