Старый 05.12.2005, 13:25   #141
Mikres
Mikres вне форума
Аватар для Mikres
матумба!, Точно не должно! Траблы с АКПП какие-то...Резина тут не причем
Chaser Tourer V JZX-100
Маrk II Grande Regalia JZX-100 1JZ-GE
Mikres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2005, 20:14   #142
Аватар для
По умолчанию
траблы? не уверен в этом, так как едет этот В неплохо, к коробе претензий нет. так что же это? тюнинг коробки или действительно трабл?
Старый 06.12.2005, 13:37   #143
turbofender
turbofender вне форума
Аватар для turbofender
матумба!, может лайнлок стоит?
супра 80 - 2JZ MT атмо
аристо 161 - 2JZ AT турбо
+ока!) звэрррррр
Старый 26.03.2006, 11:35   #144
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
сегодня тестил свой акпп
газ+тормоз
в положении D обороты до 2900 отпускаю тормоз... очень медленно ползет 40км\ч затем уже медленно начинает набирать обороты скорость
в положении L (1) обороты 2500 начинает шлифовать, выше уже жопу сносит. 2 раза быстрее набирает скорость,обороты
АКПП буксуют фрикционы? можно както оживить акпп ?
или контрактную покупать?
Старый 27.03.2006, 06:52   #145
turbofender
unknown
1. Понюхать масло, если пахнет горелым - сразу менять масло
2. Если не поможет, фрикционы тоже
+ока!) звэрррррр
Старый 30.03.2006, 08:54   #146
Аватар для
По умолчанию
MeLbl4
Задние тормоза не держут . Вот и шлифует асфальт. Ну и движка огого. 8)
Не знаю как на наших, но на многих авто стоит на задней подвеске регулятор давления. При загруженной оси эффективность задних тормозов увеличивается. При зажатых передних и пробуксовке задних зад приподнимается(можно прикинуть силы). Эффективность их ослабевает и тормозит уже больше перед.
Старый 31.03.2006, 13:52   #147
markii
markii вне форума
Аватар для markii
AVart
регулятор давления на задней подвеске стоит на тазах... Поищи у себя как найдёшь, расскажешь
на марке стоит на главном цилиндре регулятор и имеет жёсткую характеристику от давления в главном цилиндре!!!!!!!!!!
эээ, ну ты заговорился совсем... зад как раз приседает при разгоне и зажатых тормозах !!!! посмотри сбоку ,как приседает машина на месте на тормозе!
То что зад начинает на месте буксовать,говорит о хорошем состоянии движка- (не атмо!) или о неисправном регуляторе или плохих колодках....
[s:29ds0yui]???II MаrkII JZX90 1JZ-GЕ[/s:29ds0yui]
???? Lеxus GRS190L Prеmium 3GRFSЕ/05
GAZ-21
Старый 31.03.2006, 14:50   #148
Аватар для
По умолчанию
markii
На мотоцикле можно зажать перед отдельно от зада. При даче газа на зажатом переде приподнимается зад и приседает перед. С незажатым передом наоборот( это как в твоём случае при разгоне).
Старый 01.04.2006, 12:24   #149
markii
markii вне форума
Аватар для markii
это уже эффект клевка, как при торможении... Поэтому если жечь резину на месте,надо клапан ставить в заднюю магистраль тормоза и тогда все будут думать что машина зверь
А если просто на зажатых всех тормозах давать газ -машина приседает,потому что крутящий момент "заворачивает" привода и тянет кузов к земле! а если на R так делать,то задок всплывает и резина хорошо горит
GAZ-21
Старый 02.04.2006, 16:11   #150
Oleg
Oleg вне форума
Аватар для Oleg
Сообщение от unknown
газ+тормоз
вопрос 1 : как догадался что буксуют фрикционы?
Сделай тест на коробке зажми педаль тормоза и газа и посмотри при скольки оборотах начинают пробуксовывать колеса если выше 2500 не поднялось то короба в норме, если выше то поменяй свои пакеты на усиленные. Удовольствие в 25000рублей с заменой.
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
знаешь unknown вся разница в том что lourence т.е L пакет усиленный и практически не убиваемый поэтому и везет тебя машина на L /
У меня вышла такая штука поехал с Хорьком на сфетофореи вдруг о чудо обороты в красный сектор убежали а машина тягу всю потеряла и это млин 280 коней. Хорек ликовал. Вскрытие показало что пакет 3 скорости сгорел. Но самое главное машина не встала колом а везла но как в твоем случае. просто у тебя еще не все так грустно но уже все на подходе.
меняй пакетs/ И она тебя повезет как в сказке.
Oleg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2006, 14:52   #151
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
Oleg на D тормоз+газ обороты поднимаются до 3000 и нет пробуксовки...начинает ползти постепенно набирая скорость.
что такое пакетs и с чем его едят? не проще ли поставить механику за 25тыс рублей? или контрактный акпп?
ссылку бы со статьей описанием...
turbofender вроде с маслом акпп все ок
убил я значит акпп...
Старый 04.04.2006, 05:12   #152
Oleg
Oleg вне форума
Аватар для Oleg
В коробке как я увидел 4 (lourense, secondary, forward и reverse)пакета в них стоят фрикционные диски так вот пакетом называется совокупность дисков стоящих в нем
а именно дисков фрикционных. для надежности и если хочешь ездить на своей машине долго то поменять все фрикционы надо. reverse можно не менять да и lourence тоже. Стоимость дисков не высока но кто знает что потянет за собой вскрытие коробы. а на счет механики много всяческих проблем и с оборотами ХХ и всякой другой хрени. Да и нахрен клюку эту дергать в городе я право не знаю какая обстановка у вас в городе с пробками но у нас полная зассада.
был пример перевода на механику с автомата полгода паренек воюет победить не может так что оптимально автомат хотя думай сам. а если автомат контрактный то хбз что с ним да и найти его я думаю сложновато. а от 2.5 литров простого разорвет через неделю активной езды. так что думай.
Старый 04.04.2006, 11:42   #153
markii
markii вне форума
Аватар для markii
Oleg а что, если машина стоит на месте на тормозе имеет значение,что включено - Д или Л??? ведь, как или иначе включен в работу Л пакет!!! .....
GAZ-21
Старый 04.04.2006, 17:12   #154
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
Oleg Где брал усиленный пакет? в аукционе? имеет ли смысл ставить контрактный пакет? оригинальный пакет? Работа геморная?
Старый 05.04.2006, 00:05   #155
ZEZ
ZEZ вне форума
Аватар для ZEZ
Ребята я насчет букса на зимней ризине некоторые из вас говорят что на земней тяжелее в букс войти так как резина мягкая ! я вот что скажу тут от резины мало что зависит а все дело в том какая начинка у вас под капотом вот пример: http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... &start=630
Это все что осталось от моей новой резины покупал я машину в феврале с новой зимней резиной Бриджстоун 205/55/16 .. вот что от неё осталось до апреля .. сместа буксовал , и на скоростях буксовал ..вообщем почти каждый день буксовал ... последний раз что я сней делал это вырисовывал круги на Набережной
Фото встерчи в Уссурийске !
БЫЛ CHASER TURIK V МT .....,белый дьвол
КАПЛЮ НА феррари
ZEZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2006, 15:35   #156
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
Oleg отзовись! Где брал усиленный пакет? в аукционе? имеет ли смысл ставить контрактный пакет? оригинальный пакет?
на L жжот ,ну а так можно только D и 3 менять или они имеют одинаковый пакет?
Добавлено спустя 4 дня 3 часа 52 минуты 5 секунд:
up! поменять что ли акпп на контрактную или на мех деньги копить или на новую машину
Старый 23.07.2006, 11:44   #157
TRACY
TRACY вне форума
Аватар для TRACY
Привет всем. У меня Chaser 89 года в комплектации GT Twin turbo на автомате. Я хочу стартовать с двух ног. Я понял что от этого сильно страдает коробка. Как можно ее усилить и сколько будет это стоить.
TRACY вне форума   Ответить с цитированием
Система Про-Старт Кирилл-42 Модификация электрооборудования 85 20.08.2015 08:57
Старт на коробке 4everFly Автоспорт 27 27.07.2011 15:38
вялый старт 1z-gte kostemmm1 Двигатель 21 08.07.2010 21:20
Планирую 28.10 старт из Нск в Мск Olegator Путешествия 10 07.11.2008 17:08
Холодный старт Liho Техническое обслуживание и ремонт 3 01.08.2007 17:33
