Старый 11.05.2010, 09:46   #1
mazafaka TC
mazafaka вне форума
Аватар для mazafaka
По умолчанию Налет кофе с молоком. 0
Всем привет, проблема в следующем, сломал вентиляцию башки, заткнул отверстие во впуске бумажкой пока клеил пластиковый патрубок эпоксидкой. Завел двиг, и спустя пару минут думал проверить "притягивает ли листочек к маслозаливной горловине" открутил крышку а на ней налет кофе с молоком Выше, на щупе тож самое!!! думаю ну вот и звездей, ПРОКЛАДКА!!!! и тут меня осенило что из маслозаливной еще и парок\ дымок легкий идет. Настроения ноль, заклевшийся патрубок одел обратно, из впуска вытащил затычку, вентиляция пошла. Решил снова проверить крышку (подумал что мне все это снилось) и о чудо, налета нет!!! Что за полергейст? На улице не такая уж и здоровенная влажность чтобы там испарения образовывались, проходили через мои убитые кольца в картер, затем в башку и на тонких слоях масла образовывали налет. Может у меня реально течет антифриз? думаю на холодную выкрутить свечи и проверить колодцы на наличие жижи в них. Есть какиенить еще мысли?
1UZ-FE + W58 + BREMBO 6 pot перед + BREMBO 4 pot зад
mazafaka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2010, 10:18   #2
Евгений С
Евгений С вне форума
Аватар для Евгений С
По умолчанию Re: Налет кофе с молоком. 0
поставь метки на бачке расширительном
Был Opel Omega A 2.0, CD
Был Toyota MarkII'99, 1jz-ge, GrandeG
Был Chevrolet Laccetti 1.6, WTCC
Стал Suzuki SX4 1.6, RWD
Стал Teana J31, 2.3 Lux
Евгений С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2010, 10:27   #3
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
мдя. это какбы говорит о том, что не помешало бы снять пробку с радиатора (на холодном есессно моторе), завести и наблюдать появление пузырьков (не должно быть при любых оборотах), если есть - прокладка привет передает.
Дизель – мотор для мужиков. Он рычит, он пахнет, а главное — он дымит!
romjer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2010, 17:12   #4
mazafaka TC
mazafaka вне форума
Аватар для mazafaka
Нет пузырьков вообще, на холодную газовал даже, пузырей нет. Заводил не я, я у радиатора стоял, при запуске даже нет пузырей.
В чем тогда причина такого количества испарений?
Старый 12.05.2010, 10:12   #5
all
all вне форума
Аватар для all
барабашка
если ничего нет, какое-то время просто наблюдай, хз от куда взялось...
https://vk.com/samomoyka20
????????JZX100
all вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 17:28   #6
vitaliy20
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
может быть конденсат
http://www.turbo-v.ru
vitaliy20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 17:33   #7
Dimon19
Dimon19 вне форума
Аватар для Dimon19
Сообщение от vitaliy20
Виталь, ты прав, ибо ключевая фраза............
Сообщение от mazafaka
У меня была машина на ремонте с 4S, так хозяин сломав клапан вентиляции картера, заварил дырку аргоном, а потом оооооочень удивлялся что машина жрет масло как скотина и гонит масло изо всех щелей!
Заниматься спором на форуме,все равно,что участвовать в олимпиаде,среди умственно отсталых.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с)
Dimon19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 10:13   #8
chumaher
chumaher вне форума
Аватар для chumaher
Сообщение от Dimon19
Это вообще пипец какой-то, таким делягам вообще авто продавать нельзя!
MARK II 98 г. 1JZ-GTE
chumaher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 11:03   #9
MOV
MOV вне форума
Аватар для MOV
По-моему все это фигня, не обращай внимания, если других симптомов нет. В осенне-весенний период еще на ваз21074 такое было регулярно без последствий.
Mark II Grande GX100 1998гв
Соблюдая ПДД - плюешь в карман ГИБДД!
MOV вне форума   Ответить с цитированием
Кофе. Как с него слезть? NightRider Юмор и флуд 30 27.10.2011 04:49
что за налет на трубках? Nero Кондиционер, отопление и вентиляция 15 12.12.2009 17:03
Тормоза как будто кофе напились =-О Подвеска, рулевое управление и тормозная система 20 23.11.2007 15:48
налет на свечах Двигатель 3 06.08.2006 15:53
Белый налет на свечах. Батька Махно Двигатель 5 29.06.2005 11:50
